jihad Zgłoś #3821 Napisano 11 Stycznia 2018 7 minut temu, barktos napisał: Z tym EEprom Programmerem 1,19 to ciężka sprawa czy podobnie jak z Vag tacho Program równie zaawansowany jak Microsoft Notatnik. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #3822 Napisano 12 Stycznia 2018 4 godziny temu, barktos napisał: Na tą chwilę mam vcds Skoro masz kabelek viakena, to pewnie masz wersje lite, a nią zbyt wiele nie zdziałasz, bo to demo jest.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jihad Zgłoś #3823 Napisano 12 Stycznia 2018 A jaki masz program? Jaką wersję? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jihad Zgłoś #3824 Napisano 12 Stycznia 2018 No to na starym laptopie jeśli są to w pełni funkcjonalne wersje zrobisz co trzeba. Kup licznik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jihad Zgłoś #3825 Napisano 12 Stycznia 2018 15 minut temu, barktos napisał: Teraz jeszcze potrzebuję wsparcia odnośnie pracy z programem EEprom Programmerem 1,19 No nie przesadzaj. Trzeba go uruchomić i może kliknąć Dash Read EEprom. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
owies Zgłoś #3826 Napisano 12 Stycznia 2018 Jihad jestem pełen podziwu dla Ciebie. 1 2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
josephx76 Zgłoś #3827 Napisano 14 Stycznia 2018 Witam. Panowie mam pytanko do was.Mam licznik 3B0920849A I licznik 3B0920847E . I tu moje pytanie. ten pierwszy ma inny wsad niż 2 . Chce skopiować immo z tego 847E i za nic nie mogę znaleźć w których miejscach są zapisane immo , rocznikowo. Patrzyłem post 1, to wiem ze licznik 849e jest 2004 rocznikowo ale ten 2 nie wiem i które komórki i gdzie skopiować. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #3828 Napisano 14 Stycznia 2018 Kolego w pierwszym poście jest to wszystko łapatoligicznie zaznaczone na tym zdjęciu... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #3829 Napisano 15 Stycznia 2018 Można 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
josephx76 Zgłoś #3830 Napisano 16 Stycznia 2018 Dnia 14.01.2018 o 17:04, tauka napisał: Kolego w pierwszym poście jest to wszystko łapatoligicznie zaznaczone na tym zdjęciu... Kologo edytowalem eeprom tak wyżej pin sprawdzałem i jest ten sam co ze starego licznika a immo mruga i nie odpala nawet po zdjęciu klemy na kilkanaście sekund. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #3831 Napisano 16 Stycznia 2018 Robisz coś źle. jeszcze mi się nie zdarzyło,żeby ta metoda nie zadziałała Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
josephx76 Zgłoś #3832 Napisano 16 Stycznia 2018 Godzinę temu, tauka napisał: Robisz coś źle. jeszcze mi się nie zdarzyło,żeby ta metoda nie zadziałała Właśnie mnie też dziwi bo pin zgodny A tu lipa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #3833 Napisano 16 Stycznia 2018 4 minuty temu, josephx76 napisał: Właśnie mnie też dziwi bo pin zgodny A tu lipa. A czemu ty się tak tego pinu uczepiles? Tam jest wiele innych linii do skopiowania, które być może robisz źle... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
josephx76 Zgłoś #3834 Napisano 16 Stycznia 2018 4 minuty temu, tauka napisał: A czemu ty się tak tego pinu uczepiles? Tam jest wiele innych linii do skopiowania, które być może robisz źle... Kopie robiłem zgodnie z tą tabelka co wyżej jeszcze dzis sprawdze poraz 5 . Robiłem to co jest zaznaczone wszystko kolorem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #3835 Napisano 16 Stycznia 2018 Widocznie gdzieś robisz jakiś prosty błąd. Wyślij oba wsady, podpisane nowy (ten co ma byc aktualny) i stary to zerkne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
josephx76 Zgłoś #3836 Napisano 16 Stycznia 2018 15 minut temu, tauka napisał: Widocznie gdzieś robisz jakiś prosty błąd. Wyślij oba wsady, podpisane nowy (ten co ma byc aktualny) i stary to zerkne. Ok tylko za ok 1.5 godziny bo muszę dojechać do domu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
josephx76 Zgłoś #3837 Napisano 16 Stycznia 2018 Ten 1 co go chce przerobic z tego 2 .... 3B0920849A 2 test licznika nr 2 licznik moj passat 1 847 E ok test PIN xxxx.bin Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #3838 Napisano 16 Stycznia 2018 Spróbuj. 3B0920849Aok.bin Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
josephx76 Zgłoś #3839 Napisano 16 Stycznia 2018 23 minuty temu, josephx76 napisał: Ten 1 co go chce przerobic z tego 2 .... 3B0920849A 2 test licznika nr 2 licznik moj passat 1 847 E ok test PIN xxxx.bin a ten z immo ze starego w comander pin zgodny ten co mi mruga immo 3B0920849A 2 test licznikaNR 2 proba 1 z immo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #3840 Napisano 16 Stycznia 2018 (edytowane) 12 minut temu, josephx76 napisał: a ten z immo ze starego w comander pin zgodny ten co mi mruga immo A ty dalej z tym pinem. 12 minut temu, josephx76 napisał: 3B0920849A 2 test licznikaNR 2 proba 1 z immo Robisz źle wsad i tyle. Wgraj ten plik co ci podesłałem i powiedz czy działa. Edytowane 16 Stycznia 2018 przez tauka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
