Pavellos Zgłoś #3861 Napisano 5 Kwietnia 2018 Dnia 19.02.2018 o 16:32, Pavellos napisał: kolego, nie lepiej Ci zakodować immo pinem? szybciej i mniej główkowania, jak Ci się nie śpieszy to w sierpniu Ci to mogę zrobić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #3862 Napisano 5 Kwietnia 2018 3 godziny temu, Pavellos napisał: kolego, nie lepiej Ci zakodować immo pinem? szybciej A po co mu pestki zmieniać we wszystkich kluczykach? Jak zrobi sobie metodą kopiowania też jest szybko. Tylko on już tak w tych wsadach namieszał, że nikt nie dojdzie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
owies Zgłoś #3863 Napisano 5 Kwietnia 2018 Starzy górale to pewnie pamiętają, że był nawet taki programik do którego wrzucało się dwa wsady a ten wypluwał gotowca (; Taki na prawdę dla opornych, najwyższego sortu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sagun1 Zgłoś #3864 Napisano 15 Kwietnia 2018 Czy ktoś jest w stanie sprawdzić jaki numer powinien mieć licznik z full fis do B5 FL o numerze VIN wvwzzz3bz2e053701? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #3865 Napisano 15 Kwietnia 2018 3 godziny temu, sagun1 napisał: Czy ktoś jest w stanie sprawdzić jaki numer powinien mieć licznik z full fis do B5 FL o numerze VIN wvwzzz3bz2e053701? Kolego jaki sobie zażyczysz. numery od 3b0920 845, 846, 847, 849. Wszystkie te pójdą z FL. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Radek1984 Zgłoś #3866 Napisano 13 Maja 2018 (edytowane) Witam. Panowie temat wymiany licznika z bez Fis na Fis znam prawie od deski do deski. Mam passata z 2000 roku silnik 1.9 TDI o oznaczeniu AHH z licznikiem 3B0 920 802A ( pogladowe zdjecie w zalaczniku ) czyli z szyna CAN bez Fis w przyszlosci planuje wymiane na 1/2 Fis ale z racji tego iz na chwile obecna nie mam zadnego komputera pokladowego chcialbym uruchomic sobie chociaz minimalna ilosc informacji jak spalanie itp. Powiedzcie mi czy dobrze zrozumialem temat ze jesli w tym momencie doloze manetke komputera wraz z przewodami od manetki do licznika to uruchomie sobie tzw mini komputer na wyswietlaczu pod obrotomirzem i uzyskam spalanie dystans i np temperature zew. po dolozeniu czujnika temp. zew. kolo chlodnicy? Czy jednak nie bedzie to dzialalo i i tak nizbedna jest wymiana licznika? Z gory bardzo dziekuje za odpowiedz. Pozdrawiam Edytowane 13 Maja 2018 przez Radek1984 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #3867 Napisano 13 Maja 2018 (edytowane) I tak niezbędna jest wymiana licznika. Te mfa w zegarku było tylko w autach bez can. Ale i tak wymagało to wymiany licznika. Jak masz climatronik to masz już czujnik temperatury, nie trzeba go dokladać. A jak nie masz climatronika, tylko manualną klime, to instalację do czujnika powinienes mieć dociągnięta aż to zbiorniczka wspomagania, wystarczy tylko czujnik wpiąć. jak jest w aucie całkiem bez klimy nie wiem, bo nie robiłem. Edytowane 13 Maja 2018 przez tauka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Radek1984 Zgłoś #3868 Napisano 14 Maja 2018 Aha kurcze szkoda. Miałem nadzieję że jednak uda mi się choć namiastkę komputera dostać a patrząc np na Leaona jedynkę czy octavię jedynkę które mają właśnie te wszystkie parametry wyświetlane pod obrotomierzem myślałem że w passacie też da rade łatwo to zrobić Czy to znaczy zatem że zarówno leon 1 jak i octavia 1 miały liczniki bez CANa? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #3869 Napisano 14 Maja 2018 Leon nigdy nie miał fis, więc to inna bajka. A w skode się nie zaglebiałem. Ale skoro masz chęci i czas zrobić i zamontować wiązkę, to jaki problem od razu wrzucić ten licznik z ½ fis. Robota jedna, bo i tak trzeba licznik do wiązki wyciągnąć a koszt licznika takiego jest znikomy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Radek1984 Zgłoś #3870 Napisano 14 Maja 2018 (edytowane) Pewnie tak to się skończy że kupię od razu polifta 3B0 920 827A lub 829A i za jednym kręceniem zmienię, zwłaszcza że chce dołożyć też 3 ramienną kierownicę więc i tak wszystko rozkręcone będzie . Rozważam ewentualnie licznik z przed lifta zeby wszystko działało bo jeśli uważnie przeczytałem temat to po wymianie licznika na po lift nie działa sygnał włączonych świateł i wskazania temp. zewnętrznej ale to jest do ogarnięcia. Mam klimę manualną więc czujnik można dołożyć. Myślałem też nad full Fisem ale skoro w B5 nic więcej sie nie dostanie jak z 1/2 Fisa to chyba gra nie warta świeczki. Czy liczniki do TDI z przed liftu z 1/2 Fis to były tylko 3B0 920 820A i 3B0 920 822A ? No i jeśli szukać licznika to tylko takiego którego właściciel zna PIN? Czy coś jeszcze? Edytowane 14 Maja 2018 przez Radek1984 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #3871 Napisano 14 Maja 2018 Godzinę temu, Radek1984 napisał: o po wymianie licznika na po lift nie działa sygnał włączonych świateł i wskazania temp. zewnętrznej Nie zadziała tylko powiadomienie o światłach. Temperaturę będzie wyświetlało normalnie. Godzinę temu, Radek1984 napisał: No i jeśli szukać licznika to tylko takiego którego właściciel zna PIN? Czy coś jeszcze? Niekoiecznie. Pin sobie odczytasz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Radek1984 Zgłoś #3872 Napisano 14 Maja 2018 Aha czyli mówisz znaleźć sobie po prostu licznik 3B0 920 827A; 829A w dobrym stanie i w dobrych pieniądzach i wszystko się ogarnie 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maniek101 Zgłoś #3873 Napisano 15 Maja 2018 Wymieniałem ostatnio przełącznik kierunkowskazów, wszystko sprawnie mi poszło, tylko nie zwracałem uwagi na ta taśmę, a teraz czytam ze przed założeniem kierownicy trzeba to ustawić, czy jeśli tym nie krecilem to jest taka potrzeba, i co się może stać jeśli była by przestawiona ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #3874 Napisano 15 Maja 2018 Jeżeli nie kręciłeś kierownicą i taśmę założyłeś tak jak zdjąłeś to wszystko ok. chodzi o to ze jak skręcisz kierownicą np o obrót a taśmę założysz na wprost, to przy kreceniu się zerwie, bo będzie jej za mało w jedną stronę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mateo2558 Zgłoś #3875 Napisano 26 Maja 2018 Czy jest ktos w gd na przymorzu co ogarnia zmiane wsadu ? Albo chociaz ma kabelek zeby to ogarnac ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pavellos Zgłoś #3876 Napisano 26 Maja 2018 (edytowane) 6 godzin temu, mateo2558 napisał: Czy jest ktos w gd na przymorzu co ogarnia zmiane wsadu ? Albo chociaz ma kabelek zeby to ogarnac ? Od 21 czerwca jestem we Władysławowie. Możemy licznik pinem przypisać. Jadę na wakacje i kompa muszę mieć w razie w ? Edytowane 26 Maja 2018 przez Pavellos Co trzeba zrobić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mateo2558 Zgłoś #3877 Napisano 27 Maja 2018 Tyle ze ja nie mam pinu ani do starego ani do nowego. Wiec i tak tacho trzeba by bylo zczytac. I nie wiem czy da sie pozniej zaprogramowac moj kluczyk dlatego chcialem vag tacho to ogarnac. Kopiuj wklej i jazda. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pavellos Zgłoś #3878 Napisano 27 Maja 2018 Mam czym sczytać pin z licznika w aucie i na stole więc sobie poradzimy. Licznik masz z niebieskim podświetleniem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mateo2558 Zgłoś #3879 Napisano 27 Maja 2018 35 minut temu, Pavellos napisał: Mam czym sczytać pin z licznika w aucie i na stole więc sobie poradzimy. Licznik masz z niebieskim podświetleniem? Tak z niebieskim. Tyle ze jak bedziesz tu w okolicy od 21czerwca. A ja w gd bede do 25:/. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pavellos Zgłoś #3880 Napisano 27 Maja 2018 No ja do 24 czerwca będę i mogę wziąć kabelki i Ci to zrobić. Dlaczego wymieniasz licznik? Na taki sam czy inny? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
