pogromca
Wymiana licznika bez FIS na FIS - passat 3B i 3BG
Dnia 19.02.2018 o 16:32, Pavellos napisał:
kolego, nie lepiej Ci zakodować immo pinem? szybciej i mniej główkowania, jak Ci się nie śpieszy to w sierpniu Ci to mogę zrobić :D
A po co mu pestki zmieniać we wszystkich kluczykach?
Jak zrobi sobie metodą kopiowania też jest szybko. Tylko on już tak w tych wsadach namieszał, że nikt nie dojdzie ?
Starzy górale to pewnie pamiętają, że był nawet taki programik do którego wrzucało się dwa wsady a ten wypluwał gotowca (;
Taki na prawdę dla opornych, najwyższego sortu.
Czy ktoś jest w stanie sprawdzić jaki numer powinien mieć licznik z full fis do B5 FL o numerze VIN wvwzzz3bz2e053701?
Kolego jaki sobie zażyczysz. numery od 3b0920 845, 846, 847, 849. Wszystkie te pójdą z FL.
  • Thanks 1
Witam.
Panowie temat wymiany licznika z bez Fis na Fis znam prawie od deski do deski. Mam passata z 2000 roku silnik 1.9 TDI o oznaczeniu AHH z licznikiem 3B0 920 802A ( pogladowe zdjecie w zalaczniku ) czyli z szyna CAN bez Fis w przyszlosci planuje wymiane na 1/2 Fis ale z racji tego iz na chwile obecna nie mam zadnego komputera pokladowego chcialbym uruchomic sobie chociaz minimalna ilosc informacji jak spalanie itp. Powiedzcie mi czy dobrze zrozumialem temat ze jesli w tym momencie doloze manetke komputera wraz z przewodami od manetki do licznika to uruchomie sobie tzw mini komputer na wyswietlaczu pod obrotomirzem i uzyskam spalanie dystans i np temperature zew. po dolozeniu czujnika temp. zew. kolo chlodnicy? Czy jednak nie bedzie to dzialalo i i tak nizbedna jest wymiana licznika?
Z gory bardzo dziekuje za odpowiedz.
Edytowane przez Radek1984
I tak niezbędna jest wymiana licznika. Te mfa w zegarku było tylko w autach bez can. Ale i tak wymagało to wymiany licznika.
Jak masz climatronik to masz już czujnik temperatury, nie trzeba go dokladać. A jak nie masz climatronika, tylko manualną klime, to instalację do czujnika powinienes mieć dociągnięta aż to zbiorniczka wspomagania, wystarczy tylko czujnik wpiąć. jak jest w aucie całkiem bez klimy nie wiem, bo nie robiłem.
Edytowane przez tauka
Aha kurcze szkoda. Miałem nadzieję że jednak  uda mi się choć namiastkę komputera dostać ;-) a patrząc np na Leaona jedynkę czy octavię jedynkę które mają właśnie te wszystkie parametry wyświetlane pod obrotomierzem myślałem że w passacie też da rade łatwo to zrobić ;-) Czy to znaczy zatem że zarówno leon 1 jak i octavia 1 miały liczniki bez CANa?
Leon nigdy nie miał fis, więc to inna bajka. A w skode się nie zaglebiałem.
Ale skoro masz chęci i czas zrobić i zamontować wiązkę, to jaki problem od razu wrzucić ten licznik z ½ fis. Robota jedna, bo i tak trzeba licznik do wiązki wyciągnąć a koszt licznika takiego jest znikomy.
Pewnie tak to się skończy że kupię od razu polifta 3B0 920 827A lub 829A i za jednym kręceniem zmienię, zwłaszcza że chce dołożyć też 3 ramienną kierownicę ;-)  więc i tak wszystko rozkręcone będzie ;-). Rozważam ewentualnie licznik z przed lifta zeby wszystko działało bo jeśli uważnie przeczytałem temat to po wymianie licznika na po lift nie działa sygnał włączonych świateł i wskazania temp. zewnętrznej ale to jest do ogarnięcia. Mam klimę manualną więc czujnik można dołożyć. Myślałem też nad full Fisem ale skoro w B5 nic więcej sie nie dostanie jak z 1/2 Fisa to chyba gra nie warta świeczki. Czy liczniki do TDI z przed liftu z 1/2 Fis to były tylko 3B0 920 820A i 3B0 920 822A ?
No i jeśli szukać licznika to tylko takiego którego właściciel zna PIN? Czy coś jeszcze?
Nie zadziała tylko powiadomienie o światłach. Temperaturę będzie wyświetlało normalnie.
Niekoiecznie. Pin sobie odczytasz
Aha czyli mówisz znaleźć sobie po prostu licznik 3B0 920 827A; 829A w dobrym stanie i w dobrych pieniądzach i wszystko się ogarnie
Wymieniałem ostatnio przełącznik kierunkowskazów, wszystko sprawnie mi poszło, tylko nie zwracałem uwagi na ta taśmę, a teraz czytam ze przed założeniem kierownicy trzeba to ustawić, czy jeśli tym nie krecilem to jest taka potrzeba, i co się może stać jeśli była by przestawiona ?
Jeżeli nie kręciłeś kierownicą i taśmę założyłeś tak jak zdjąłeś to wszystko ok.
chodzi o to ze jak skręcisz kierownicą np o obrót a taśmę założysz na wprost, to przy kreceniu się zerwie, bo będzie jej za mało w jedną stronę.
Czy jest ktos w gd na przymorzu co ogarnia zmiane wsadu ? Albo chociaz ma kabelek zeby to ogarnac ?
Od 21 czerwca jestem we Władysławowie. Możemy licznik pinem przypisać. Jadę na wakacje i kompa muszę mieć w razie w ?
Edytowane przez Pavellos
Co trzeba zrobić?
Tyle ze ja nie mam pinu ani do starego ani do nowego. Wiec i tak tacho trzeba by bylo zczytac. I nie wiem czy da sie pozniej zaprogramowac moj kluczyk dlatego chcialem vag tacho to ogarnac. Kopiuj wklej i jazda.
Mam czym sczytać pin z licznika w aucie i na stole więc sobie poradzimy. Licznik masz z niebieskim podświetleniem?
Tak z niebieskim. Tyle ze jak bedziesz tu w okolicy od 21czerwca. A ja w gd bede do 25:/.
No ja do 24 czerwca będę i mogę wziąć kabelki i Ci to zrobić. Dlaczego wymieniasz licznik? Na taki sam czy inny?
