pogromca
Wymiana licznika bez FIS na FIS - passat 3B i 3BG
15 minut temu, tauka napisał:
Widocznie gdzieś robisz jakiś prosty błąd. Wyślij oba wsady, podpisane nowy (ten co ma byc aktualny) i stary to zerkne.
Ok tylko za ok 1.5 godziny bo muszę dojechać do domu.
23 minuty temu, josephx76 napisał:
Ten 1 co go chce przerobic z tego 2 ....
3B0920849A 2 test licznika nr 2
licznik moj passat 1 847 E ok test PIN xxxx.bin
a ten z immo ze starego w comander pin zgodny  ten co mi mruga immo
3B0920849A 2 test licznikaNR 2 proba 1 z immo
A ty dalej z tym pinem.
Robisz źle wsad i tyle. Wgraj ten plik co ci podesłałem i powiedz czy działa.
Edytowane przez tauka
OK. spróbuje jutro bo w trójmieście armagedon z śniegiem. Dam znac jutro
ok .
ok .
Witam poszło ? spróbowałem też jeszcze ten mój wgrać i też poszło źle robiłem adaptacje. Więc dlatego uparlem się na tym pinie. Pozdrawiam. I dzięki.
Witam.
Męczę temat licznika już drugi dzień mam licznik 820a i nowy 949a. Oba epromy edytowane ale są problemy. Login został przepisany mogę się zalogować do nowych zegarów starym pinem, ale to Mi nic nie daje.
Podczas adaptacji w grupie 21 nie mogę wpisać 0 wywala mi błąd.
Przepisywałem wartości według poradnika ale to nic nie dało.
Co możecie Mi podpowiedzieć, gdzie szukać przyczyny nie działania immo.
Skoro edytujesz eprom, to po co chcesz adaptować kluczyki?
Wgraj sobie ori wsad 929, odczytaj pin i przy pomocy tego pinu dopisz swoje klucze (w 21 wpisz od razu ile kluczy chcesz dodać). Edycja jest przydatna jak się przerzuca licznik z immo 3 na immo3. W twoim przypadku wkładasz licznik, i jedziesz od razu z adaptacją przy pomocy nowego pinu.
Edytowane przez oscc
Witam. Czy jest możliwość wymiany licznika w passacie b5 3b 96 MM4 rok zielone podświetlanie (immo1?) Na licznik listopad VDO 97rok niebieskie podświetlenie (immo2)? Padł mi licznik w b5 i chcę wrzucić byle jaki. Mamy pin obydwóch. Problem powstaje na etapie kodowania kluczyka w kanale 17 - wpisuję pin, adaptacja kanał 21. Jest 0. Wpisuję 1 test save yes i przez chwilę jest 1 i wraca na 0. Wsadu nie mogę pobrać z tego zielonego immo1. Jakby był nie obsługiwany.
7 godzin temu, oscc napisał:
Moje auto niestety biedaline i nie posiadam climatronica. Jak wygląda sprawa z wyświetlaniem temperatury zewnętrznej? Muszę się zaopatrzyć w czujnik i pociągnąć do kabiny przewody? Jeśli tak to potem gdzie się wpiąć z nim. Nie znalazłem konkretnej odpowiedzi na ten temat.
Musisz dokupić czujnik temperatury zewnetrznej. FL miały zazwyczaj już pociągnięta instalację w okolice zbiorbiczka płynu wspomagania (czarna prostokątna wtyczka 2pin), więc wystarczy się tylko wpiąć jak kupisz ori czujnik
drugie pytanie czy mimo tego, że auto nie ma bogatszego wyposażenia, to nie będzie problemu z wyświetlaniem informacji na FISie? (średnie/aktualne spalanie, zasięg na baku, czas jazdy itd.) Wystarczy tylko przełożyć licznik, wrzucić wsad i to wszystko? Czy może mnie spotkać jakaś niespodzianka, że coś nie będzie działać?
Nie powinno być żadnej niespodzianki. Musisz dołożyć jedynie manetkę i wiązkę do niej. Przekopiowujesz ze swojego wsadu do nowego odpowiednie komórki i wszystko działa.
Problem powstaje dlatego, że pastylki immo1 podobnie jak immo3 sa jednokrotnego zapisu. Musisz sobie albo na szrocie pozyskać kluczyk z immo2 i przełożyć pastyki, albo kupić nowe.
Z czasem trzeba będzie zrobić podsumowanie i zamknąć temat, bo od 150 stron w kółko to samo.
Witam, wczoraj zrobiłem swapa z 1/2 FIS na FULL FIS, dziś po pracy zauważyłem że po odpaleniu auta cały FIS oprócz oczywiście temperatury był wyzerowany, a rano jadąc do pracy normalnie pokazywało średnie spalanie itp. Czy to normalny objaw że FIS sie zeruje sam ? (przejechałem 25km). Drugie pytanie brzmi czy VAGCOM'em mogę jakoś sobie poustawiać/pododawać opcje w FISie ? Na przykład zeby po odpaleniu auta pokazywało na wyświetlaczu (tam gdzie pokazuje czujniki od klocków czy brak płynu do spryskiwaczy)  "OK" czy coś w tym stylu. Z góry dzięki za pomoc, niżej załączam fotke mojego FIS'a.
Zużycie średnie paliwa, średnia prędkość itd z pamięci 1 kasują się po 2h wyłączonego zapłonu... Pamięć 2 utrzymuje się do 9999km, 99h99min i później się zeruje.
Nie możesz programować żadnych napisów itp. Chyba, że dołożysz specjalny moduł-ale jest gdzieś na forum o tym temat.
@lukaszkrt, zmianą kodowania zegara(pierwsze dwie cyfry w kodowaniu) można powyłączać niektóre komunikaty.
Dnia 19.11.2017 o 09:52, tauka napisał:
Climatronik
Sprawdzasz czy z t12pin1 idzie przewód do t32a(niebieska wtyczka licznika)pin25. Jak nie ma to prowadzisz.
Nastepnie ciagniesz przewód z t20pin2 do t32b(zielona licznika)pin8 oraz z t20pin3 do t32b pin9. Jeżeli w tych pinach przy liczniku już jest przewód to się w niego wpinasz.
Nastepny krok to naprawa wyswietlania temp. Przy climatroniku wypinasz t12pin8 i t20pin1 i łączysz je ze soba.
I wszystko powinno zadziałać.
No i na tym liczniku nie będziesz miał powiadomienia o zapalonych światłach.
dlaczego temperatury sa rozbieżne ??na klimatroniku -7 a liczniku -23
połączyłem tylko te 2 przewody czyli czerwona kostka pin1 i czarna mała pin 8
może byc tak dlatego że nie sa jeszcze zrobione pozostałe kable ??
Może dałeś tak kiepski kabel i tak kiepsko go połączyłeś, że zmienia się rezystancja po drodze.
Zmieniłeś climatronik na poliftowy?
Masz pociagniety can między zegarami a climatronikiem?
aha,nie wiedziałem że climatronic do wymiany na taki z fla :D  gdzieś nigdzie chyba tego nie doczytałem,czyli mam  rozumieć że zmiana jest konieczna ?
ten can właśnie nie jest jeszcze podciągnięty ,może być tego wina ?
