Wojti77 Zgłoś #121 Napisano 5 Stycznia 2014 Od pewnego czasu mam problem z czujnikami parkowania. Po wrzuceniu biegu wstecznego, bądź po wciśnięciu przycisku Parkowania pojawia się ciągły sygnał, migający przycisk a efektem jest całkowity brak działania wszystkich czujników (mam oryginalne 4 przód + 4 tył). Sprawdziłem błędy przez VCDS i okazał się błąd lewego środkowego czujnika przód - błąd poniżej: Address 76: Park Assist Labels: 3C0-919-283.lbl Part No SW: 3C0 919 283 C HW: 3C0 919 283 C Component: Parkhilfe 8-Kan 004 0013 Revision: 00004000 Serial number: 90640805802925 Coding: 0000024 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 295DF997FB39 1 Fault Found: 01628 - Sensor for Parking-Aid; Front Mid-Left (G254) 009 - Open or Short to Ground Zrobiłem wymianę czujnika prawego z lewym, błąd dalej został po lewej stronie. Sprawdziłem wtyczkę, rozebrałem, kable idealne we wtyczce. Myślę że sprawdziłem już wszystko, ale dalej mam ten sam problem:kwasny. Dodam że problem zaczął się po wymianie czujnika otoczenia, gdzie rozbierałem atrapę przednią. Pomocy, co mogło wysiąść? Czy mogło coś stać się modułowi? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łukasz Zgłoś #122 Napisano 6 Stycznia 2014 Po wrzuceniu biegu wstecznego, bądź po wciśnięciu przycisku Parkowania pojawia się ciągły sygnał, migający przycisk a efektem jest całkowity brak działania wszystkich czujników (mam oryginalne 4 przód + 4 tył). Wojtek, mam podobnie. Auto mam od półtora roku, nie sprawdzałem czujników pod kompem i nie zmieniałem stronami, ale raz na czas (nie zawsze) działają OK, a innym razem piszczą tak jak piszesz. Totalna loteria. Jak sprawdzę ewentualne błędy u siebie to dam znać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojti77 Zgłoś #123 Napisano 6 Stycznia 2014 Wojtek, mam podobnie. Auto mam od półtora roku, nie sprawdzałem czujników pod kompem i nie zmieniałem stronami, ale raz na czas (nie zawsze) działają OK, a innym razem piszczą tak jak piszesz. Totalna loteria. Jak sprawdzę ewentualne błędy u siebie to dam znać. OK, sprawdzaj, dla mnie to całkiem denerwujące. Przód jeszcze większego problemu nie ma, ale w wersji VARIANT parkowanie tyłem jest trochę utrudnione Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojti77 Zgłoś #124 Napisano 11 Stycznia 2014 Od pewnego czasu mam problem z czujnikami parkowania. Po wrzuceniu biegu wstecznego, bądź po wciśnięciu przycisku Parkowania pojawia się ciągły sygnał, migający przycisk a efektem jest całkowity brak działania wszystkich czujników (mam oryginalne 4 przód + 4 tył). Sprawdziłem błędy przez VCDS i okazał się błąd lewego środkowego czujnika przód - błąd poniżej: Address 76: Park Assist Labels: 3C0-919-283.lbl Part No SW: 3C0 919 283 C HW: 3C0 919 283 C Component: Parkhilfe 8-Kan 004 0013 Revision: 00004000 Serial number: 90640805802925 Coding: 0000024 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 295DF997FB39 1 Fault Found: 01628 - Sensor for Parking-Aid; Front Mid-Left (G254) 009 - Open or Short to Ground Zrobiłem wymianę czujnika prawego z lewym, błąd dalej został po lewej stronie. Sprawdziłem wtyczkę, rozebrałem, kable idealne we wtyczce. Myślę że sprawdziłem już wszystko, ale dalej mam ten sam problem:kwasny. Dodam że problem zaczął się po wymianie czujnika otoczenia, gdzie rozbierałem atrapę przednią. Pomocy, co mogło wysiąść? Czy mogło coś stać się modułowi? Nikt nie miał podobnego przypadku? Strasznie wkurza mnie nie działanie czujników parkowania, ale nie wiem co mogło paść Pomóżcie koledzy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #125 Napisano 11 Stycznia 2014 A co tu pomagać, wymień lewy przedni czujnik i skasuj błąd kompem powinno być po problemie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojti77 Zgłoś #126 Napisano 11 Stycznia 2014 A co tu pomagać, wymień lewy przedni czujnik i skasuj błąd kompem powinno być po problemie. Teoretycznie gdyby to był problem z czujnikiem. "Zrobiłem wymianę czujnika prawego z lewym, błąd dalej został po lewej stronie." Może nie doczytałeś kolego, ale pisałem że testowałem czujnik poprzez zamianę w inne miejsce, a problem dalej był w tym samym. Czujnik jest OK, a błąd się kasuje ale tylko do momentu ponownego włączenia np. biegu wstecznego. Co to może być jak nie czujnik? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #127 Napisano 11 Stycznia 2014 Przewody trzeba sprawdzić całą wiązkę a później centralkę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojti77 Zgłoś #128 Napisano 11 Stycznia 2014 Przewody trzeba sprawdzić całą wiązkę a później centralkę. Taa, a jak to zrobić? Cały zderzak z przodu rozebrać? Co za centralka? Gdzie tego szukać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daro44 Zgłoś #129 Napisano 11 Stycznia 2014 Kabelki leca po zderzaku ale oczywiscie trzeba zdjac gril poruszaj moze sa gdzies przelamane Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojti77 Zgłoś #130 Napisano 12 Stycznia 2014 Kabelki leca po zderzaku ale oczywiscie trzeba zdjac gril poruszaj moze sa gdzies przelamane Grill też już rozbierałem, kabelki niby idealnie wyglądają. To co mogło się uszkodzić to tylko jak sądzę, ta część która odchodzi z głównej wiązki i idzie do tego lewego czujnika. Może trzeba by odciąć całkiem te kabelki i nowe dać?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daro44 Zgłoś #131 Napisano 12 Stycznia 2014 No pewnie dostep super mozna sprobowac wtedy bedziesz krok do przodu w poszukiwaniach a jak trafisz to po klopocie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #132 Napisano 12 Stycznia 2014 Co za centralka? Gdzie tego szukać?Centralka jest z tyłu w bagażniku po prawej stronie za poszyciem błotnika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #133 Napisano 12 Stycznia 2014 Grill też już rozbierałem, kabelki niby idealnie wyglądają. To co mogło się uszkodzić to tylko jak sądzę, ta część która odchodzi z głównej wiązki i idzie do tego lewego czujnika. Może trzeba by odciąć całkiem te kabelki i nowe dać??[ATTACH=CONFIG]112821[/ATTACH] Kolego sprawdziłeś miernikiem czy nie ma zwarcia w wiązce zderzaka, a kostkę od wiązki zderzaka sprawdziłeś czy tam nie ma zwarcia. Trzeba tam psiknąć kontaktem bo często tam się woda dostaje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojti77 Zgłoś #134 Napisano 13 Stycznia 2014 Kolego sprawdziłeś miernikiem czy nie ma zwarcia w wiązce zderzaka, a kostkę od wiązki zderzaka sprawdziłeś czy tam nie ma zwarcia. Trzeba tam psiknąć kontaktem bo często tam się woda dostaje. No właśnie też pomyślałem jeszcze o mierniku, przecież idzie nim sprawdzić czy któryś kabelek jest przerwany. A gdzie szukać kostki od wiązki, widać ją bez demontażu zderzaka? Pisze i pytam bo auto mam na parkingu przez blokiem, nie zawsze łatwo sprawdzić wszystko samemu. W dodatku coś ochłodzenie idzie. A może ktoś będzie wiedział które kabelki gdzie idą? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #135 Napisano 13 Stycznia 2014 Na poprzedniej stronie masz opis gdzie są kostki łączące wiązkę zderzaka z wiązką centralną. Sprawdź kostki, popsikaj jakimś siuwaksem a jak nie pomoże to sprawdź kawałek po kawału wiązkę zderzaka gdzieś musi być przetarta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kandj Zgłoś #136 Napisano 22 Stycznia 2014 (edytowane) Witam Podepnę się pod temat. Od jakiegoś czasu od czasu do czasu pojawiał się błąd jednego czujnika chromowego(szczególnie jak padał deszcz) na wyświetlaczu radia RNS510 pokazuje jakby przeszkoda była przed autem, jednak nie miałem czasu się tym zająć. W dniu dzisiejszym zaczął pokazywać błąd dwóch czujników przednich (prawego oraz lewego chromu) oraz dwóch tylnych środkowych . Brzęczki działają naprzemiennie informując o zbliżeniu się do przeszkody. Nadmienię że przeczyściłem wszystkie czujniki szmatką gdyż samochód jest po dość długiej trasie i jest bardzo brudny jednak to nie pomogło. Problem nasilił się jak temperatura po kilku deszczowych dniach spadła poniżej zera.Czy możliwe że jednocześnie strzeliły 4 czujniki. Co sprawdzić gdzie szukać czy może ten model tak ma. pozostałe czujniki pokazują odległość do przeszkody bezproblemowo. Edytowane 23 Stycznia 2014 przez Bimbasz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
frankie Zgłoś #137 Napisano 16 Marca 2014 Witam, Mam uszkodzony czujnik (jeden lub więcej) parkowania - po aktywacji poprzez wrzucenie wstecznego prawie zawsze ciągle piszczą, niezależnie czy jest przeszkoda czy też nie. Zanim je powymieniam chciałbym zmienić (a dokładniej zmniejszyć z 15 km/h na np. 5 km/h) prędkość, przy której wyłącza się sygnalizacja (piszczenie). Wciskanie przycisku po prawej stronie dźwigni zmiany biegów nic nie daje - zastanawiam się nawet po co jest ten przycisk ? Czy da się to zrobić i ew. jak ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Japass57 Zgłoś #138 Napisano 17 Marca 2014 Witam !!! Przejrzałem temat i ciągle widzę pytania jakie czujniki i jak je wymienić. Zaglądajcie do zakładki WARSZTAT B6 B7. Tam są instrukcje. Sam jedną napisałem nt. wymiany czujników tył. Jest też dokładny opis wymiany czujników przód. Są podane symbole ori i zamienniki. Polecam lekturę i pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojti77 Zgłoś #139 Napisano 5 Maja 2014 Od pewnego czasu mam problem z czujnikami parkowania. Po wrzuceniu biegu wstecznego, bądź po wciśnięciu przycisku Parkowania pojawia się ciągły sygnał, migający przycisk a efektem jest całkowity brak działania wszystkich czujników (mam oryginalne 4 przód + 4 tył). Sprawdziłem błędy przez VCDS i okazał się błąd lewego środkowego czujnika przód - błąd poniżej: Address 76: Park Assist Labels: 3C0-919-283.lbl Part No SW: 3C0 919 283 C HW: 3C0 919 283 C Component: Parkhilfe 8-Kan 004 0013 Revision: 00004000 Serial number: 90640805802925 Coding: 0000024 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 295DF997FB39 1 Fault Found: 01628 - Sensor for Parking-Aid; Front Mid-Left (G254) 009 - Open or Short to Ground Zrobiłem wymianę czujnika prawego z lewym, błąd dalej został po lewej stronie. Sprawdziłem wtyczkę, rozebrałem, kable idealne we wtyczce. Myślę że sprawdziłem już wszystko, ale dalej mam ten sam problem:kwasny. Dodam że problem zaczął się po wymianie czujnika otoczenia, gdzie rozbierałem atrapę przednią. Pomocy, co mogło wysiąść? Czy mogło coś stać się modułowi? No i problem rozwiązany, kabelek od czujnika tak długo ocierał się o ramę karoserii, że go trafiło. Po zdjęciu przedniego zderzaka wszystko okazało się oczywiste. Kilka godzin pracy i problem zażegany:) Poniżej fotki Aaa, i okazało się, że kabelek od czujnika temperatury zewnętrznej też już był na wykończeniu. Przy okazji ten też zalutowałem:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinL Zgłoś #140 Napisano 10 Października 2015 Witam. Mam problem z prawymi czujnikami. W opc przedni prawy jest caly czas na czerowno (pierwszy najbliższy) i to zdarza się zawsze jak zaczyna się wilgoć w powietrzu. Natomiast tylny prawy jest na czerwono ale druga kreska- i tak piszczy mi raz jeden a raz drugi. Oczywiscie czujniki mają dni kiedy wsio jest ok. O co chodzi? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
