jek1 Zgłoś #81 Napisano 18 Września 2010 Witam, niedawno sprawiłem sobie vag-com (anglika). Mam uszkodzony jeden czujnik parkowania ale nie wiem który. I tu moje pytanie : Jak zdiagnozować vag-comem który to czujnik? Dopiero się uczę obsługi i nie wiem gdzie i której grupie szukać. Za podpowiedzi bardzo dzięki. Aaaaaa, i jeszcze nie działa mi auto-wyłączanie podświetlenia wnętrza. Jest jakiś błąd w Terminal 30 ale nie wiem co to jest i gdzie go szukać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arkowski1992 Zgłoś #82 Napisano 5 Stycznia 2013 Witam, Od kilku dni nie działa mi parktronik, zaczęło się to od rozładowania akumulatora (być może tylko zbieg okoliczności). Sprawdzałem moduł za pomocą VCDS i otrzymałem taki log lecz niestety nie wiem za bardzo co on oznacza. Wersja VCDS: AKP 11.11.4 Wersja danych: 20120927 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Adres 10: Asyst.park./kierow. Plik etykiet: 3C8-919-475.clb Oznaczenie elementu: 3C8 919 475 HW: 3C8 919 475 Komponent i/lub wersja: PARKHILFE 8K H07 0007 Kodowanie: 100102 Kod serwisu: WSC 00028 028 00001 VCID: F1E32E5528F7EE905EB Znaleziono 1 błąd: 16347 - Sterownik - EEPROM 014 - wadliwy Ramka zamrożona: Stan błędu: 01101110 Priorytet błędu: 3 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 0 Przebieg: 0 km Wskaźnik czasu: 0 Ramka zamrożona: Temperatura: 0.0*C Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tofil Zgłoś #83 Napisano 30 Maja 2013 Witam, jak wymienić czujniki w tylnym zderzaku w kombi? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość miras Zgłoś #84 Napisano 29 Lipca 2013 witam, w moim passacie padł moduł od czujników parkowania i mam pytanie otóż mam moduł o nr 3C8 919 475 i nie mogę takiego znaleź ale znalazłem modul o nr 3C8 919 475 A , i zastanawiam się czy taki bedzie pasował do mojego auta. może ktoś ma na sprzedaż taki moduł przypadkiem?? pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mati102 Zgłoś #85 Napisano 8 Sierpnia 2013 Witam, potrzebuje wymienić czujkę z przodu w zderzaku pierwsza od prawej. Jaki dokładnie jest to numer fabryczny tej czujki ? http://prntscr.com/1k419a Passat B6 2010r bez Park Assist. Dzięki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grabotg Zgłoś #86 Napisano 8 Sierpnia 2013 Witam, potrzebuje wymienić czujkę z przodu w zderzaku pierwsza od prawej. Jaki dokładnie jest to numer fabryczny tej czujki ? http://prntscr.com/1k419a Passat B6 2010r bez Park Assist. Dzięki. proszę bardzo 3C0919275S Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mati102 Zgłoś #87 Napisano 8 Sierpnia 2013 Dzięki! Właśnie przeszukałem allegro i lipka nie ma w kolorze mocca... ; ( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mati102 Zgłoś #88 Napisano 9 Sierpnia 2013 (edytowane) jadę dzisiaj zakupić z tej aukcji 3439060039 http://allegro.pl/show_item.php?item=3439060039 i pomaluje w kolorze szszszszprejem (lakiernik wykona na zamówienie - więc jak ktoś będzie porzebował szszszpreja w kolorze mocca to pisać bo pewnie zostanie ho ho ho ho ho.... i jeszcze trochę) mam nadzieje ze będzie śmigać ; ) żeby się dostać do tego z przodu z brzegu to Tak samo bez wiekszego problemu zrobisz to od strony nadkoli ( odkrecasz pare srubek odchylasz nadkole i wyciagasz reke i wyjmujesz) ale może jest gdzieś instrukcja z fotkami jak to ma miejsce z tymi środkowymi (fajny tutorial z fotkami) zawsze po obejrzeniu jest łatwiej niż macać i szukać ; ) Edytowane 9 Sierpnia 2013 przez mati102 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #89 Napisano 9 Sierpnia 2013 ale może jest gdzieś instrukcja z fotkami jak to ma miejsce z tymi środkowymi (fajny tutorial z fotkami) zawsze po obejrzeniu jest łatwiej niż macać i szukać ; ) Dwa ostatnie zdjęcia w mojej instrukcji http://forum.vw-passat.pl/threads/106825-Instrukcja-Podlaczenie-spryskiwaczy-reflektorow obrazują jak i gdzie zamontowane są czujniki parkowania w przednim zderzaku. A jak zdjąć nadkola i ew zderzak też masz opisane Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #90 Napisano 9 Sierpnia 2013 Dwa ostatnie zdjęcia w mojej instrukcji http://forum.vw-passat.pl/threads/106825-Instrukcja-Podlaczenie-spryskiwaczy-reflektorow obrazują jak i gdzie zamontowane są czujniki parkowania w przednim zderzaku. A jak zdjąć nadkola i ew zderzak też masz opisane Widzę Panowie że lubicie ekstremalne sporty zamiast wyciągnąć przeciwmgielne, będziecie odkręcać zderzak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #91 Napisano 9 Sierpnia 2013 będziecie odkręcać zderzak. napisałem ew zderzak a to nie jest równoznaczne z jego zdjęciem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mati102 Zgłoś #92 Napisano 10 Sierpnia 2013 (edytowane) Wracając do moich wysiłków wczorajszych rozebrałem wyciągając przeciwmgielne: http://prntscr.com/1kgncn no i dotykam czujnika ale na "czuja" nie mogę tego odpiąć mało miejsca do jakiegokolwiek manewrowania. Wsadziłem mój magiczny telefon i zrobiłem FOTO tego czujnika, domyślam się, że muszę te zaciski do zewnątrz ciągnąć aż popuści tak ? http://prntscr.com/1kgnzh pytam bo wczoraj się tyle nawk... że dzisiaj nie chcę powtórki z wczoraj i wole się upewnić czy to w ogóle dobrze robię. PS. ktoś pytał czym robię screeny LightShot - polecam. Edytowane 10 Sierpnia 2013 przez mati102 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daro44 Zgłoś #93 Napisano 10 Sierpnia 2013 Te zaciski musisz odgiac na zewnatrz i masz czujnik w reku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #94 Napisano 10 Sierpnia 2013 Plastikowe zaczepy są po bokach, podginasz jeden zaczep w bok a drugą ręką wpychasz czujnik do środka od zewnątrz (tylko z wyczuciem) jak.zejdzie z jednego zaczepu robisz tak samo z drugim zaczepem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mati102 Zgłoś #95 Napisano 10 Sierpnia 2013 (edytowane) Udało się, taka wskazówka na przyszłość jak naciśnie się ten dzyndzelek to trzeba wcisnąć czujnik w zderzaku wtedy puści. Niestety mimo, że wstawiłem nowy czujnik to nadal ten sam problem czyli mrugające P i długi sygnał dźwiękowy i nadal brak pozytywnych oznak działania czujników. Jak wyjąłem całkowicie czujnik to dokładnie taki sam efekt. Może trzeba podpiąć pod kompa i wykasować błędy ? http://prntscr.com/1khlyz Ogólnie dziwna sprawa bo w ASO Skody wskazali na uszkodzenie prawego przedniego czujnika więc komputer wskazał, który dokładnie czujnik nie działa to dlaczego po wymianie na nowy nadal jest lipa? Czy jest możliwe aby było uszkodzone coś więcej niż czujka mimo, że komp wskazywał konkretną czujkę? Edytowane 10 Sierpnia 2013 przez mati102 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #96 Napisano 11 Sierpnia 2013 (edytowane) Pod autem jest łaczenie wiązki zderzaka i auta. http://forum.vw-passat.pl/threads/26314-Czujniki-parkowania?p=1949014#post1949014 Edytowane 11 Sierpnia 2013 przez Zielas Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mati102 Zgłoś #97 Napisano 11 Sierpnia 2013 ok to będę musiał to sprawdzić, a dokładniej jak do tego się dostać jest gdzieś może na forum. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #98 Napisano 11 Sierpnia 2013 A linka nie widzi? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mati102 Zgłoś #99 Napisano 11 Sierpnia 2013 A linka nie widzi? widzi. I nawet doczytał to Pod autem w okolicy aku, są kostki łączące wiązki zderzaka z autem, ale nie wiem czy bez kanału da się coś zobaczyć. czyli to wszystko, tak ? czy coś jeszcze, a nie widzi ? ; ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #100 Napisano 11 Sierpnia 2013 A jednak nie widzi Na koncu lewej podluznicy od strony silnika sa umieszczone wtyki. Dostaniesz sie tam po demontazu kola i wyjeciu przedniego plastikowego trojkata nadkola. Przykrecony jest do zderzaka plyty pod silnikiem i nadkola.Wtyki oczywiscie wielopinowe hermetyczne. Etyk od pdc ma 8 pinow Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
