mkpol Zgłoś #161 Napisano 29 Września 2019 Zdejmij na początek prawy boczek w bagażniku i zobaczy czy i co tam się dzieje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MaTT_ZST Zgłoś #162 Napisano 4 Października 2019 (edytowane) Sprawa wygląda tak, czujniki zazwyczaj się włączają ale tył nie reaguje na przeszkodę, wszedlem w VCDS połączyłem się z czujnikami i sprawa wygląda tak, przód -zmienia się odległość jak dojeżdżam do przeszkody, a z tyłu nic, cały czas te same wartości. Co do boczku to czekam na lepszą pogodę, a co tam się znajduje jakiś moduł, czy kabelki? Edytowane 4 Października 2019 przez MaTT_ZST Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #163 Napisano 4 Października 2019 jedno i drugie i lubi się tam zbierać też woda 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
iksdude Zgłoś #164 Napisano 21 Kwietnia 2021 Cześć, Po podpięciu komputera okazało się, że prawy czujnik parkowania w grillu jest uszkodzony. Kupiłem nowy z VALEO 890004. Po wymianie nie działa (nie pyka przy przyłożeniu czegokolwiek), podmieniłem lewy czujnik w miejsce prawego również nie działa, ale po podłączeniu nowego w miejsce lewego działa, więc wydaje mi się, że coś jest nie tak z wiązką kabli. Sprawdziłem izolacje, wydaje się ok. Może podmiana wtyczki? Macie jakieś pomysły? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #165 Napisano 21 Kwietnia 2021 Wtyczka ma 3 piny: zasilanie +12V (1), sygnał z czujnika (2) i masę (3). Na początek sprawdź czy masz tam zasilanie względem masy samochodu podczas aktywacji czujników, oraz czy masa z wtyczki łączy się z masą samochodu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
