bartek1988 Zgłoś #101 Napisano 5 Marca 2013 Podłączam się pod temat. W moim kombi b5 (1998 rok) w LISTWIE TYLNEJ KLAPY pękło mi coś w środku - jakieś plastiki do śrub - efektem tego są głębokie rysy bo bokach: - (tu gdzie czerwone nawiasy), chce teraz rozebrać to na części pierwsze, posklejać lub ewentualnie wymień na nowe, oraz pomalować te głębokie rysy. rozebrałem wnętrze i mam mechanizm na wierzchu, tylko nie wiem jak go wyjąć by dostać się do LISTWY TYLNEJ KLAPY?! Wygląda to tak: jak widać odkręciłem dwie śrubki na dole ale i tak coś mi trzyma jakby przy zawiasie, o tu: Jak to rozebrać by dostać się do LISTWY TYLNEJ KLAPY:?: Proszę o pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin6622 Zgłoś #102 Napisano 5 Marca 2013 [same odkrecenie srub nic nie daje,zamek czyli wkladka trzyna sie na zabezpieczenui,takim drucie ,siedzi w rowkach,odciagnij go srubokretem,i wyciagniesz do siebie ---------- Dodano o 13:17 ---------- Poprzednia wiadomość o 13:16 ---------- jakby co mam taki zamek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pioe Zgłoś #103 Napisano 5 Marca 2013 Ja mam identyczny problem co bartek1988. Odkręciłem dwie śruby, odczepiłem i wyjąłem drucik wskazany strzałką na trzecim zdjęciu w jego poście i nic... Całość ani drgnie. Chciałbym wyciągnąć ten mechanizm, ale nie chcę używać za dużo siły. Czy jest tam coś jeszcze co może trzymać klapę? Czy wkładkę zamka wyciąga się wraz z całym mechanizmem zamka do środka, czy wkładkę trzeba wyjąć na zewnątrz? Proszę o pomoc :help Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartek1988 Zgłoś #104 Napisano 5 Marca 2013 [same odkrecenie srub nic nie daje,zamek czyli wkladka trzyna sie na zabezpieczenui,takim drucie ,siedzi w rowkach,odciagnij go srubokretem,i wyciagniesz do siebie Możesz pokazać na moich zdjęciach gdzie ten "pieron" się znajduje? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zyggy Zgłoś #105 Napisano 6 Marca 2013 Pioe, ja też z tym kiedyś walczyłem. Było to tak skorodowane aluminium, że dopiero po potraktowaniu chemią typu WD40 i rozruszaniu dało się to rozebrać. Rozruszać u mnie oznaczało delikatnie przekręcać obie części w osi wkładki zamka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartek1988 Zgłoś #106 Napisano 6 Marca 2013 marcin6622 możesz opisać gdzie to jest w której części? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pioe Zgłoś #107 Napisano 6 Marca 2013 Ok. Udało się Wziąłem klucz nasadowy z szerszą końcówką, przyłożyłem do zamka z zewnątrz i puknąłem w klucz parę razy młotkiem. Wyskoczyło bez problemu. To najlepsza metoda. Dla potomności: lepiej nie próbować tego wyciągać na siłę od wewnątrz, tylko wypchnąć czymś szerokim od zewnątrz. Odradzam śrubokręt, bo można pogiąć blaszkę osłony zamka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin6622 Zgłoś #108 Napisano 6 Marca 2013 zabezpieczenie masz tam gdzie wskazuje strzalka,zajrzyj tam od strony bagaznika,w klapie jest korpus wktory wchodzi zamek, i jest to zabezpieczone tym drutem jakby,scigasz go na bok z rowkow,i ciagniesz do siebie cale to ustrojstwo,to proste Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartek1988 Zgłoś #109 Napisano 6 Marca 2013 zabezpieczenie masz tam gdzie wskazuje strzalka,zajrzyj tam od strony bagaznika,w klapie jest korpus wktory wchodzi zamek, i jest to zabezpieczone tym drutem jakby,scigasz go na bok z rowkow,i ciagniesz do siebie cale to ustrojstwo,to proste Dzięki bardzo wylazło Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukasgld Zgłoś #110 Napisano 7 Sierpnia 2013 moze i ja do was sie dokleje a wiec ja mam troszku inny przypadek jak otwieram nie swieci swiatełko jak recznie przesune zamek o 1 raz to swieci Zamek zamyka się na dwa razy, żeby światełko oświetlenia bagażnika zgasło zamek musi być zamknięty na dwa razy. Ot cała filozofia, żeby tak było musisz wyregulować, poprzesuwać zamek i rygiel zamka u mnie przesunąłem rygiel maksymalnie na zewnątrz i zamek maksymalnie na zewnątrz i zamyka idealnie, światełko też gaśnie. W którą stronę przesuwasz zamek? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chojny Zgłoś #111 Napisano 19 Czerwca 2014 Hej. Sorry za odkopywanie tematu ale mam problem z klapą. Autko to b5fl sedan. Problem polega na tym że klapę mogę otworzyć przełącznikiem na drzwiach kierowcy i tylko tam. Styk na klapie nie otwiera, na pilocie też nie otwiera, a przy zamkniętym aucie jak przytrzymam otwieranie klapy to mrugną migacze ale się klapa nie otwiera nawet po naciśnięciu przycisku. Dzięki z góry za pomoc i odpowiedź Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zamix Zgłoś #112 Napisano 12 Lipca 2014 (edytowane) Witam, powiedźcie mi jak wyciągnąć zamek klapy w kombiku, bo za cholere nie moge rozkminić jak to zrobić. Jak wyciągnąć ten bolec który jest na drugim zdjęciu? Edytowane 13 Lipca 2014 przez rainman777 Przeniesiony do prawidłowego działu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin6622 Zgłoś #113 Napisano 14 Lipca 2014 zdejmij zabezpieczenie z wkładki,opis wyzej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zamix Zgłoś #114 Napisano 15 Lipca 2014 Zdjąłem to zabezpieczenie, odkręciłem śruby a zamek rusza się ale nie chce wyjść. Biłem w niego od drugiej strony i też nic. Blokuje go chyba ten plastik który idzie do klamek zewnętrznych i jest połączony w środku z zamkiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nonerr Zgłoś #115 Napisano 16 Lipca 2014 (edytowane) na wkadce zamka od strony wewnetrzej auta jest druciany seger to on blokuje wkadke zeby nikt od zewnatrz nie wepchnal zamka do srodka klapy ;jest troche problem ze zdjeciem i zalozeniem tego segerka ale da rade mi sie udalo ...jeszcze jedno mi sie przypomnialo ze trzeba zdjac od strony zewnetrzej te raczki pod maskownica zamka co sie nimi naciska zamek Edytowane 16 Lipca 2014 przez nonerr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zamix Zgłoś #116 Napisano 17 Lipca 2014 Jak się je zdejmuje te rączki? N siłe do siebie? Jutro mógłbym się z tym pobawić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nonerr Zgłoś #117 Napisano 18 Lipca 2014 Jak się je zdejmuje te rączki? N siłe do siebie? Jutro mógłbym się z tym pobawić http://naforum.zapodaj.net/aea0359cd0d0.jpg.html jak odegniesz listwe od srodka ta co jest w niebieskim prostokacie na zdjeciu to nastepnie ciagnac klamki zewnetrzne zamka powinno puscic .Klamki tez maja swoje zaczepy-na zdjeciu kolor czerwony .Lekko ciagnij a powinno pojsc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lutek Zgłoś #118 Napisano 31 Grudnia 2014 Witam wszystkich, podepnę się pod temat, model samochodu w profilu obok (variant). Mój problem: zamek w klapie bagażnika działa mi tylko połowicznie, tzn. klamka elektroniczna otwiera klapę, gdy zamek jest zamknięty tylko na "pierwszy stopień", przy całkowitym zamknięciu nie ma żadnej reakcji. Wygląda mi to na problem z tym dwustopniowym mikrostykiem w zamku. Ten mikrostyk ma trzy piny (na zdjęciu 1, 2 ,3). U mnie przy zamku otwartym zwarte są wszystkie 3, przy "półzamkniętym" (wtedy działa klamka) zwarty 1 i 2, przy zamkniętym natomiast wszystkie są rozwarte. Mógłby ktoś z kolegów sprawdzić na działającym zamku jaki powinien być prawidłowy układ lub ewentualnie podpowiedzieć gdzie jeszcze szukać rozwiązania. Dzięki i pozdrawiam Lutek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Fifon Zgłoś #119 Napisano 7 Marca 2015 Panowie podłączę się do tematu mam problem z otwieraniem tylnej klapy zamek otwiera się nie do końca na pozycje 1 klapa jest nie domknięta trzeba domknąć ręcznie i próbować ponownie aż zaskoczy nie wiem w czym jest problem czy zamek czy siłownik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajos Zgłoś #120 Napisano 8 Marca 2015 zamek zasyfiony w czasie spoczynku linka jest luzna normalnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
