Kuczi Zgłoś #141 Napisano 22 Grudnia 2016 Dociśnij klapę tak jakbyś zamykał, mi to pomagało. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajos Zgłoś #142 Napisano 22 Grudnia 2016 zasniedziala klamka musisz otworzyc od srodka klape wyszyscic i naoliwic ja obawiam sie ze caly czas byla zworka i napiecie szlo do silownika i spalilo jego mialem juz tak 2 razy jak naoliwisz klamke od wewnatrz i silownik nie bedzie dzialal to sprawdz czy napiecie idzie jesli tak to silownik walniety ale spokojnienzamiennik za 25 zl zalozysz i bedzie dalej ok przypadlosc taj jest czesta w klapach 3BG Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marasec Zgłoś #143 Napisano 8 Kwietnia 2017 (edytowane) witam serdecznie. potrzebuje pomocy odnośnie zamka, czy też bardziej rygla klapy tył passat B5 kombi '97 rozchodzi mi się o to, że ja niby potrzebuje o numerze: 3B0 827 505C a na aukcjach jest dużo o numerach 3B9 827 505C Pytanie czym się różnią że przy jednym jest "0" a przy innych "9" ? Czy mogę rozglądać się za tymi dwoma, czy po prostu bedzie jakiś błąd wykryty i nie bedzie mi dzialać ten zamek, czy lepiej szukać tego konkretnego 3B0.... ? Generalnie to ten rygiel działa, tylko jest problem z krańcówką-(tak stwierdził gość do ktorego zaprowadziłem auto) i przy zamkniętej klapie świeci/mruga podświetlenie podsufitki bagażnika. Edytowane 8 Kwietnia 2017 przez rainman777 przeniesiony reg, pkt. 2.1.a Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marasec Zgłoś #144 Napisano 15 Kwietnia 2017 ktoś mi pomoże w sprawie tego rygla ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Garscik Zgłoś #145 Napisano 15 Kwietnia 2017 ktoś mi pomoże w sprawie tego rygla ? http://allegro.pl/zamek-klapy-vw-passat-b5-kombi-3b0827505c-i6443029945.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marasec Zgłoś #146 Napisano 15 Kwietnia 2017 http://allegro.pl/zamek-klapy-vw-passat-b5-kombi-3b0827505c-i6443029945.html wielkie dzięki. Tą aukcje tez juz widzialem. Chciałem się po prostu dowiedzieć czy ten 3B9... też pasuje, bo sporo jest aukcji właśnie z tym numerem i czym tak rzeczywiście się różnią, ale bardzo dziękuję za poświęcony czas. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Makuszek Zgłoś #147 Napisano 20 Kwietnia 2017 Witam, kupiłem starego Passata B5 FL w sedanie. Mam dużo do zrobienia począwszy od zamka tylnej klapy. Otwierając pilotem i przyciskiem w drzwiach wszystko działa. Natomiast gdy wkładam kluczyk i przekręcam nic się nie dzieje. Pytanie czy warto to próbować naprawiać a jak nie to co kupić żeby czasem nie zamówić czegoś zbędnego. Druga sprawa. W drzwiach kierowcy w dolnej części mam zamek na klucz obok przycisków do otwierania klapy i wlewu paliwa. Gdy przekręcam nic się nie dzieje. Pierwszy raz coś takiego w ogóle widzę. To jest normalne w Passacie? W ogóle po co taka dodatkowa blokada? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Garscik Zgłoś #148 Napisano 24 Kwietnia 2017 wielkie dzięki. Tą aukcje tez juz widzialem. Chciałem się po prostu dowiedzieć czy ten 3B9... też pasuje, bo sporo jest aukcji właśnie z tym numerem i czym tak rzeczywiście się różnią, ale bardzo dziękuję za poświęcony czas. żaden kłopot Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dnon Zgłoś #149 Napisano 25 Kwietnia 2017 Pytanie z innej beczki, jak poradzić sobie z luźno latającymi przyciskami otwierania klapy w przedlifcie? Jest bardzo mały skok, irytuje mnie to bo nie zawsze za pierwszym przycisnięciem otwiera - najczęściej trzeba docisnąć mocniej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamillo1989 Zgłoś #150 Napisano 18 Sierpnia 2017 Koledzy, takie pytanko: Czy mikrostyk z aukcji: http://allegro.pl/mikrostyk-zamka-bagaznika-vw-audi-seat-8d5959489-i6824260964.html pasuje do zamka tylniej klapy VW PASSAT B5 KOMBI / 1998? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #151 Napisano 18 Sierpnia 2017 Wg etki wychodzi ze to do sedana. http://www.oemepc.com/vw/part_single/catalog/vw/markt/RDW/modell/PA/year/1998/drive_standart/221/hg_ug/827/subcategory/827010/part_id/0/lang/o#sec_21 Do kombi 1J0962103 / 1J0962103A http://www.oemepc.com/vw/part_single/catalog/vw/markt/RDW/modell/PA/year/1998/drive_standart/221/hg_ug/827/subcategory/827020/part_id/4144220/lang/o#sec_10 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamillo1989 Zgłoś #152 Napisano 18 Sierpnia 2017 @marcin_pesel, masz rację - do kombi pasuje 1J0962103. Niestety prawie już nigdzie nie można tego dostać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #153 Napisano 19 Sierpnia 2017 ASO lub tu http://www.sklep.motorpol.pl/sklep/ Na stanie nie mają ale jak cos zastanawiałem to po ok tyg sprowadzili Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
strongman25 Zgłoś #154 Napisano 11 Stycznia 2018 Passat variant b5fl Zamek Klapy bagażnika w pozycji otwartej. Nie można zamknąć bagażnika. Jakieś sugestie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
olop Zgłoś #155 Napisano 11 Stycznia 2018 Wymień uszkodzony element na sprawny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
strongman25 Zgłoś #156 Napisano 11 Stycznia 2018 4 godziny temu, olop napisał: Wymień uszkodzony element na sprawny. A który się uszkodził. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
