Patryk_ Zgłoś #61 Napisano 10 Maja 2011 Koledze chyba chodziło o co innego, microstyk do światła jest w samym zamku łączącym klapę z ryglem w budzie. Niestety jest on de facto nie rozbieralny. Przymierzam się jednak do rozebrania go i znitowania ponownie po naprawieniu microstyku który jest banalny w swej konstrukcji i myślę że uda mi się go naprawić. Jak zrobię to się pochwalę Mikrostyk się wymienia a nie naprawia Koszt to niecałe 3 zeta więc nie widzę sensu naprawy...Owszem,nie zaprzeczam-da się go "poprawić". Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jwita Zgłoś #62 Napisano 10 Maja 2011 Gdzie taki mikrostyk nabyć? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldegar Zgłoś #63 Napisano 10 Maja 2011 na allegro są Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zyggy Zgłoś #64 Napisano 11 Maja 2011 Do zamka bagażnika varianta 3BG u mnie były w ASO Skoda / VW, ceny nie pamiętam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rogerm Zgłoś #65 Napisano 11 Maja 2011 Mikrostyk się wymienia a nie naprawiaKoszt to niecałe 3 zeta więc nie widzę sensu naprawy...Owszem,nie zaprzeczam-da się go "poprawić". Patryk stawiam Ci browar ... co tam browar, flaszkę przedniego trunku jak mi pokażesz gdzieś w sprzedaży ten microstyk do ZAMKA/RYGLA tylnej klapy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zyggy Zgłoś #66 Napisano 11 Maja 2011 Patryk stawiam Ci browar ... co tam browar, flaszkę przedniego trunku jak mi pokażesz gdzieś w sprzedaży ten microstyk do ZAMKA/RYGLA tylnej klapy. To chyba do mnie było rogerm i chyba pomyliłem wersje. Mikrostyk jest do limuzyny, nr z ETK 8D5959489 i dostępny w ASO. Co prawda do varianta nie ma, ale taki mikrostyk jednak istnieje w handlu. Czekam na trunek :mlask Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rogerm Zgłoś #67 Napisano 11 Maja 2011 Wiem że można kupić cały zamek ale chodzi o sam microstyk No niestety to nie to, ten o którym mowa jest przesówny a nie wciskany i znajduje się wewnątrz znitowanego zamka o właśnie tego.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zyggy Zgłoś #68 Napisano 11 Maja 2011 Tak dokładnie, znam ten ból, ja przerobiłem to na dwa wciskane z rolkami. Ten oryginalny jest przesuwny i na dodatek mimo próśb nikt nie opisał które styki zwiera w którym położeniu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rogerm Zgłoś #69 Napisano 11 Maja 2011 Ale ten przesówny ma wewnątrz trzpień ze sprężynką i zdaje się 2 ślizgi, coś a la potencjometr, mam nadzieję że po rozebraniu uda się to naprawić. Skoro zaglądałeś jak rozumiem może też próbowałeś to przerabiać ... czemu nie naprawiałeś ... Pamiętasz jakimi nitami to potem składałeś? Chodzi mi o te 2 duże przez cały zamek ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zyggy Zgłoś #70 Napisano 11 Maja 2011 Nie było co naprawiać. Był tak skorodowany, że szkoda go było rozbierać, ale chciałem obczaić który styk z którym w jakim położeniu, ale się nie dało, bo nie było co oglądać. Jeśli będziesz go rozbierał, to sprawdź proszę co się z czym zwiera w jakim położeniu przesuwki (czyli haka zamka). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rogerm Zgłoś #71 Napisano 11 Maja 2011 Zrobię zdjęcia:dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bc_lESZCZ Zgłoś #72 Napisano 11 Maja 2011 Jeśli chodzi co zwiera to bardzo proste: we wtyczce są trzy kabelki: masa przychodząca do mikrostyku masa wychodząca z mikrostyku do zegarów (symbol otwartych drzwi) masa wychodząca z mikrostyku do lampki (światło w bagażniku) masa do zegarów idzie od razu po odbezpieczeniu zamka - czyli po otwarciu z pilota, jeszcze przed podniesieniem klapy - wtedy jeszcze lampka nie świeci masa do lampki idzie dopiero po całkowitym przesunięciu suwaka, czyli po podniesieniu klapy. Jeśli dobrze pamiętam położenie kabelków na wtyczce to środkowy to jest masa, a dwa po bokach idą odpowiednio do lampki i zegarów - można śmiało wziąść mały kabelek i pozwierać sobie je wzajemnie - przy połączeniu środekowego ze skrajnym będzie zapalała się lampka lub symbol na zegarach Jeśli ktoś wie gdzie mogę zakupić taki mikrostyk to proszę o informację - rozwierciłem nity, wymontowałem mikrostyk i jest total szrot - w środku całkiem się rozsypał a nowy zamek kosztuje kilka stów !!! a kupowac uzywany to kompletna głupota ba nawet jeśli działa to moze paść w każdej chwili ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zyggy Zgłoś #73 Napisano 11 Maja 2011 Dzięki Bartek, ale nie do końca jest jak piszesz. Ja mam wersję variant 3B (przed liftem), do zamka (mikrostyku) dochodzą trzy kabelki, nie mam kontrolki otwarcia bagażnika. Jeden to wiem do lampki, drugi do fabrycznego alarmu, trzeci masa. Ten z alarmu jest także użyty do sterowania dodatkowym alarmem. Chciałem wiedzieć czy ten styk od alarmu w momencie całkowitego otwarcia łączy (zwiera) masę i do lampki i do alarmu czy jak to dokładnie jest. Jak pisałem z mojego nic nie wyczaisz, bo zgnity totalnie. Zrobiłem to na innych mikrostykach, ale mam wątpliwość, który kiedy się załącza? Może mógłbym zrobić to na jednym, np mając lampkę i alarm podłączone razem, a podawać tylko masę po otwarciu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rogerm Zgłoś #74 Napisano 12 Maja 2011 U mnie microstyk jest w miarę dobrym stanie więc mam nadzieję go zreanimować .. a jakich nitów panowie używaliście, może pamiętacie przekroje ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zyggy Zgłoś #75 Napisano 12 Maja 2011 rogerm, koniecznie zdjęcia i pomiar miernikiem lub żarówką, co się z czym łączy, tak jak w postach powyżej!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rogerm Zgłoś #76 Napisano 12 Maja 2011 nie o piny mi chodzi tylko o NITY którymi potem nitowaliście cały zamek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zyggy Zgłoś #77 Napisano 12 Maja 2011 Tak wiem, rozumiem, chciałem się tylko przypomnieć. Ja nie pamiętam czy cały zamek roznitowałem, wiem tylko, że coś musiałem wycinać, aby te dwa dodatkowe styczniki zamontować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pricho Zgłoś #78 Napisano 20 Czerwca 2011 (edytowane) Panowie, odświeżę nieznacznie kotleta, ale mam takie pytanie, bo nie jestem w stanie tego znaleźć ani na allegro, aby nawet google prawdy nie mówią. Chodzi o budowę mocowania zamka tylnej klapy. Czy ktoś z Was ma jakiś opis budowy uchwytu, który jest "łapany" przez zamek? Ten element, który jest w podłodze - stalowe ucho z dwoma języczkami. A dokładnie to chodzi o sprężynki do tych języczków... Zamieszałem!? --------------- edit ---------------------- osłona rygla? Edytowane 20 Czerwca 2011 przez pricho Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mariorally Zgłoś #79 Napisano 20 Czerwca 2011 Czyżby nr 28 przyjąłem, że masz Variata Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mariorally Zgłoś #80 Napisano 6 Lipca 2011 mikrostyk - pod obudową klapy bagaznika A to czyjego problemu?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
