bobek_1987 Zgłoś #21 Napisano 24 Maja 2008 grill jest wyjęty i raczej nie uda mi sie tak odtworzyć już próbowałem kilkoma sposobami Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bimbol Zgłoś #22 Napisano 24 Maja 2008 U mnie od początku zamek coś nawalał, aż w końcu zaciął sie kompletnie. Po wyjęciu grilla miałem bardzo dobry dostęp i jest tylko jeden sposób. Musisz mieć dość długi śrubokręt płaski, wkładasz go w taką dziure po prawej stronie zamka i wypychasz dzwigienke na siłe. Musi puścić. Najlepiej jakbyś miał drugiego B5 obok siebie, wtedy dokładnie będziesz wiedział jak mechanizm zamka działa. Nowy zamek to raptem 120zł w ASO, uzywki odziwo po aż 100zł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bobek_1987 Zgłoś #23 Napisano 25 Maja 2008 boommax dzięki za odpowiedz na jutro ugadałem sie z kolegą B5 i myślę że jak przyjedzie to coś razem wymyślimy. Narysowałem na zdjęciu tak mniej więcej jak to wygląda tam gdzie jest szczałka musze wkładać śrubokręt!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość PABLO40 Zgłoś #24 Napisano 25 Maja 2008 Witam wczoraj u siebie wymieniałem te plastikowe Cięgno Zamka po wczesniejszym obłamaniu, i powien że nie miałem żadnych problemów z otwarciem klapy silnika, zależy kto ja mam szczupłą rękę włożyłem głęboko w okolicę zawiasu i za czołem odginać różne cięgna i maska się otworzyła.... póżniej wymiana cięgna 25zł i robota skończona... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bobek_1987 Zgłoś #25 Napisano 25 Maja 2008 PABLO40 O ile dobrze rozumiem to w twoim przypadku maska już sie do góry odtworzyła, znaczy sie wyszła z pierwszego zaczepu, a później ręką przesunołeś dzwignię w prawo i Ci sie klapa podniosła... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bimbol Zgłoś #26 Napisano 25 Maja 2008 Witam wczoraj u siebie wymieniałem te plastikowe Cięgno Zamka po wczesniejszym obłamaniu, i powien że nie miałem żadnych problemów z otwarciem klapy silnika, zależy kto ja mam szczupłą rękę włożyłem głębokow okolicę zawiasu i za czołem odginać różne cięgna i maska się otworzyła.... póżniej wymiana cięgna 25zł i robota skończona... nie zawsze jest tak różowo...ja też włozyłem reke, próbowałem od tyłu pociagnac(dotykałem tego co potrzeba) a efekt taki, że zamek puścił tylko leciutko do góry.\ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość PABLO40 Zgłoś #27 Napisano 25 Maja 2008 PABLO40 O ile dobrze rozumiem to w twoim przypadku maska już sie do góry odtworzyła, znaczy sie wyszła z pierwszego zaczepu, a później ręką przesunołeś dzwignię w prawo i Ci sie klapa podniosła... Dokładnie z pierwszego zaczepu się otworzyła normalnie przez pociągnięcie dźwigni otwierania maski w wewnątrz... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bobek_1987 Zgłoś #28 Napisano 26 Maja 2008 ) a więc sie udało. kolegi B5 jak bardzo przydała, na zdjęciu jest narysowana czerwona szczałka gdzie trzeba uderzyć płaskim wygiętym srubokrętem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marek664 Zgłoś #29 Napisano 28 Maja 2008 No to i ja jutro bede próbował otwierać awaryjnie maske ,i pierwszy zaczep zwalnia normalnie linka, ale i tak coś trzyma na szczeście w miarę wysoko moge podnieśc maske wiec u mnie chyba nie jest tak żle:605: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
superrysiek Zgłoś #30 Napisano 25 Listopada 2008 Koledzy jak zdjąć grill, żeby dostać się do zamka maski jak pokrywa sinika jest zatrzaśnięta ? Czy coś osiągnę tą drogą czy tylko od dołu jak w postach powyżej? Dzięki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mirekserwus Zgłoś #31 Napisano 26 Listopada 2008 wystarczy wyciągnąć znaczek VW z grilla na środku mocno pociągnąć do siebie żeby wyskoczył z zaczepów na pewno nic się nie połamie bo tam są w nim zatrzaski i w tedy otworzysz maskę kombinuj sam może się nauczysz otwierać bo to kosztuje ja już podpowiedziałem ci a z kanału to możesz jedynie obejrzeć sobie silnik od spodu !!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rayan Zgłoś #32 Napisano 19 Grudnia 2008 Witam, Mam podobny problem, lecz odwrotny. Maskę otworzyłem, ale juz nie zamknąłem. Trzasnę maską, a ona tylko zaczepi się o ten zabespieczający zombek. Dzisiaj przywiozłem Paska do domu, zaglądam do silnika, a potem taki zonk, nie zamknie się... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #33 Napisano 19 Grudnia 2008 zaglądam do silnika, a potem taki zonk, nie zamknie się... Po prawej stronie, na dole tego zamka jest taka kulka, pociąg za nią i spróbuj zamknąć maskę. Powinno być I koniecznie przesmaruj mechanizmy zamka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rayan Zgłoś #34 Napisano 24 Grudnia 2008 Maska już sprawna. Wielkie dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jonasz Zgłoś #35 Napisano 30 Grudnia 2008 (edytowane) No to ja się dołącze żeby nie tworzyć nowego wątku. Urwało mi się to plastikowe cięgło z czerwnoą strzałką za pomocą którego otwieramy maskę. Samo cięgło jest bez problemu do kupienia na allegro ale nie wiem jak ma być dokładnie zamontowane w zamku. Pewnie jeszcze dochodzi do tego jakaś zawleczka albo inne tałatajstwo. Nie mam drugiego Paska na podorędziu coby sprawdzić i porównać. Nie ma ktoą z Was jakiegoś zdjęcia albo instrukcji jak założyć ten plastik ? Będę wdzięczny. Edytowane 30 Grudnia 2008 przez Jonasz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
misiek894 Zgłoś #36 Napisano 8 Stycznia 2009 No to ja się dołącze żeby nie tworzyć nowego wątku. Urwało mi się to plastikowe cięgło z czerwnoą strzałką za pomocą którego otwieramy maskę. Samo cięgło jest bez problemu do kupienia na allegro ale nie wiem jak ma być dokładnie zamontowane w zamku. Pewnie jeszcze dochodzi do tego jakaś zawleczka albo inne tałatajstwo. Nie mam drugiego Paska na podorędziu coby sprawdzić i porównać. Nie ma ktoą z Was jakiegoś zdjęcia albo instrukcji jak założyć ten plastik ? Będę wdzięczny. Witam! Właśnie dziś też miałem ten dziwny problem to co kolega opisuje te cięgno plastikowe spadło bo zawleczka się rozleciała i też nie za bardzo wiedziałem jak klape otworzyc ale dzieki temu postowi dalem rade. A tą dziwną zawleczkę zastapilem paskiem plastikowym nie wiem na jak długo to wystarczy:634: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
smok Zgłoś #37 Napisano 23 Lutego 2009 witam. (brak polskich znaków) wczoraj wymienilem rozrzad w moim pasku (jak w opisie) wszycho spoko tylko na koncu zamknolem maske i juz jej nie otworzylem. nie wiem czy przykrécilem zamek nie na starych sladach. czy co. czytalem caly temat ze 3 razy i nici. zdjécie grila nic nie daje wszycho zabudowane, od dolu tez nic sie nie da zrobic. dziéki i pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
johnny147 Zgłoś #38 Napisano 23 Lutego 2009 (edytowane) zdjécie grila nic nie daje wszycho zabudowane, od dolu tez nic sie nie da zrobic.dziéki i pozdro masz wskazówkę w 16 poście, może coś pomoże. Pozdrawiam Edytowane 23 Lutego 2009 przez johnny147 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #39 Napisano 23 Lutego 2009 Może ten rysunek w czymś pomoże Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grapcio Zgłoś #40 Napisano 2 Maja 2009 (edytowane) Witam U mnie pancerz linki wypadl z mocowan w wyniku czego linka szla po przekatnej komory silnika efekt nie da rady otworzyc I tu pomogl post kolegi bobek_1987 Tutorial 1. Ściągnąć grilla (żeby mieć więcej miejsca na puzniejsze operacje) 2. Wygiać śrubokret (długi na oklo 15-20 cm zagiać okolo 5 cm od konca a kąt okolo 30` - 40`) 3. wsadzić go okolo 1 cm na prawo od srodkowego otworu zaczepu grilla prosto pod maske (mozna nieco uszkodzic uszczelke klapy u mnie dziura wielkosci glowki srubokreta wiec tak jak by jej nie bylo) 4. oczami wyobrazni trafic srubokretem pomieszy dzwigienke a blache w zamku 5. Lekko przekrecic srubokret i gotowe Mi to zajelo okolo 20 minut gmerania srubokretem pod maska oczywiscie mialem drógiego paska obok Stosujac sie do opisu mysle ze nikt nie powiniem miec z tym problemu. Na wszelki niewypadek dodam iz ww. opis sluzy awaryjnemu otwieraniu klapy w razie zatrzasniecia a nie po to zeby sobie od kogos czesci pozyczac pod blokiem:D Edytowane 2 Maja 2009 przez Grapcio Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
