Weso Zgłoś #61 Napisano 9 Kwietnia 2015 A jest dwumas w AVB 101 KM? 2002r jest:) - - - - - aktualizacja - - - - - WitamCzy możecie mi powiedzieć czy posiadam dwumase? Dane pojazdu: -1.9TDI -90Km -1999 rok -silnik ahh -WVWZZZ3BZYE021631 Coś jeszcze podać ? Z góry dziękuje też posiadasz dwumas:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jurekjp Zgłoś #62 Napisano 9 Kwietnia 2015 ADR ze stycznia 1998r i dwumasy niet!!!Sprawdzone w ASO. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Narewiak Zgłoś #63 Napisano 9 Kwietnia 2015 A widzisz. A jak kupowałem te auto to facet mi mówi, że na 100% nie ma tej dwumasy. A weso mógłbyś mi powiedzieć skąd wiesz że mam tą dwumase? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Weso Zgłoś #64 Napisano 9 Kwietnia 2015 twoj vin jest w zakresie nr nadwozia ktore maja dwumas;) odpal sobie jakikolwiek katalog online, np LUK;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Olekx Zgłoś #65 Napisano 9 Kwietnia 2015 A chociaż trwałe są te dwumasy? Bo ja osobiście nie spotkałem się, aby ktoś wymieniał dwumasy w benzynowych Passatach. W dieslach 1.9 TDI coś się trafi do wymiany, ale jestem zszokowany, że moje 1.8 jest wyposażone w dwumasę. Wybaczcie za ot. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hate Zgłoś #66 Napisano 10 Kwietnia 2015 (edytowane) jak rozbierzesz to się przekonasz u mnie tez mówili w serwisie ze niema no i się pomylili miałem ten sam rocznik podobno były silniki 1,8 adr bez 2masy ale nikt ich nie widział ja wymieniałem w swoim starym passacie w silniku 1,8 adr koszt ogromny a jedyny problem jaki miałem to cofanie nie dało się cofnąć gładko auta skakał jak żaba i jak był zimny tez ciężko się ruszało nim płynnie ogólnie żadnych wibracji itd. Edytowane 10 Kwietnia 2015 przez hate Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Przemek-83 Zgłoś #67 Napisano 12 Kwietnia 2015 Może mi ktoś po vinie sprawdzić? WVWZZZ3BZYP435563 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kaper65 Zgłoś #68 Napisano 12 Kwietnia 2015 Koledzy mam pytanko czy passat 1.8 t 110kW/150km/ rok 1997 kod silnika AEB posiada dwumasę?Dzięki z góry za odpowiedź :ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Aleiz Zgłoś #69 Napisano 13 Kwietnia 2015 Może mi ktoś po vinie sprawdzić? WVWZZZ3BZYP435563 Masz - - - - - aktualizacja - - - - - Koledzy mam pytanko czy passat 1.8 t 110kW/150km/ rok 1997 kod silnika AEB posiada dwumasę?Dzięki z góry za odpowiedź :ok Posiada Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zielu23 Zgłoś #70 Napisano 13 Kwietnia 2015 Jak by ktoś sprawdził u mnie WVWZZZ3BZYP101905 Z GÓRY DZIĘKI ZA POMOC :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacenty2828 Zgłoś #71 Napisano 3 Sierpnia 2015 Dołączę się również do pytania odnośnie koła dwumasowego Czy Passat 98r. 1,9TDI AHU 66kW, 90KM je posiada? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajos Zgłoś #72 Napisano 3 Sierpnia 2015 (edytowane) AHU raczej nie bedzie mial przynajmniej moj nie ma :marecek Edytowane 3 Sierpnia 2015 przez kajos Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Aleiz Zgłoś #73 Napisano 3 Sierpnia 2015 Dołączę się również do pytania odnośnie koła dwumasowegoCzy Passat 98r. 1,9TDI AHU 66kW, 90KM je posiada? VIN, zawsze podawaj VIN Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dziubasek Zgłoś #74 Napisano 3 Sierpnia 2015 Koledzy a w tym passacie jest dwumasa?? WVWZZZ3BZWP365638 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Aleiz Zgłoś #75 Napisano 3 Sierpnia 2015 Koledzy a w tym passacie jest dwumasa??WVWZZZ3BZWP365638 dwumas. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matmas Zgłoś #76 Napisano 7 Sierpnia 2015 Witam, Proszę o informację vin: WVWZZZ3BZVP103896 czy posiada dwumasę ? Dziękuję Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Demogorgon91 Zgłoś #77 Napisano 2 Kwietnia 2016 Witam. Przepraszam za odświeżenie ale mam pytanie czy w Passacie B5 FL 1.6 2001r o numerze: WVWZZZ3BZ1P213647 jest dwumasa? Z tego co widzę to silnik ALZ. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebork87 Zgłoś #78 Napisano 3 Kwietnia 2016 Witam! Mam problem nastepujący, Podczas ruszania szarpie autko i sprzegło bierze lekko wyżej- jak może być przyczyna? , Passat AFN 97 r VIN:WVWZZZ3BZWE229935, Oraz czy występuje u mnie dwumasa? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gnomon85 Zgłoś #79 Napisano 4 Czerwca 2016 (edytowane) Cześć Potrzebuje sprawdzić czy w moim aucie jest założona dwumasa czy też nie. Ponoć dla 1.9 TDI AHU 90KM były dwumasy ale szperając po forum znalazłem informacje, że zdarzały się sztuki z założonym kołem jednomasowym. Nr VIN: WVWZZZ3BZWP127135 Edytowane 5 Czerwca 2016 przez rainman777 Przeniesiony 2.1.a Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafalgg91 Zgłoś #80 Napisano 10 Czerwca 2016 Czytajac nie ktore posty to no brak slow. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
