Njah
W jakich silnikach występuje dwumasa?
dzięki za informacje a czy możecie podać w jakich silnikach jest taka sama 2 masa jak w modelu ADR
moze i dziwne pytanie. To w benzyniakach tez jest dwumas? Ja myslalem, ze to specjalnie jest zostalo zaprojektowane do TDI i w wielu artykulach o kolach dwumasowych tez tak jest napisane do silnikow wysokopreznych
własnie dlatego to pytanie bo nigdzie w internecie nie moge znaleść dwu masy do silnika ADR 1.8 20v a bez problemu do innych np 1.8T a ze nie mieszkam w polsce to nie chce dawac zarobic tutejszym serwisa
W ADR jest zwykłe sprzęgło nie ma dwu masy!
witam niestety jest w adr 2 masa chodz katalog pokazał mi ze nie ma :)
tak ale katalog pokazuje ze od 99 r była mątowana 2 massa w adr przynajmniej w szkocji dzis mój mechanik mnie pocieszył :( a czy ktos zna 100% numer tej czesci
EDIT//
Mamy od tego stosowny temat.
GURAL
Edytowane przez GURAL
A ja mam tez ADR-a i u mnie nie ma 2masy!!!Sprawdzone w ASO.
Ten kto niema dwumasy niech się cieszy.
W benzynie raczej powinna dozywotnio chodzic:mlask
Idąc tym samym tropem:
Passat B5, 1,9TDI - 131KM
Rozumiem, że też jest w nim koło dwumasowe??
Jaki to jest wogóle silnik??
taki jak masz w opisie i jest w nim dwumasa
Pomimo lektury postu użytkownika JurekW z 10.04.2009 nadal nie wiem, czy mam dwumasę w moim B5. Silnik jak w opisie - 1.6 AHL '98. Niechaj mnie ktoś oświeci...
to zależy od VIN spytaj GURAL-a
witam ja tez miałem dwumasę w swoim ahl ,ale po walkach z nowym zestawem dwumas i sprzęgło od sachsa ,które szarpało jak diabli ,i po ty jak nie uznali reklamacji zrobiłem tak, kupiłem zwykłe używane koło zamachowe od adp i zwykłe sprzęgło luka nowe za jakieś 400 zł i juz mam jakieś 15 tys i wszystko ok.
to tak na marginesie tańszej alternatywy wydania 1600 zł za komplet
pozdrawiam maciek
AEB jest dwu masa, ale raczej nie do zajechania chyba że ktoś specjalnie będzie tak jeździł, żeby padła. Mam 225k przebiegu i chodzi jak malina. ODPUKAĆ
mam nr nadwozia wvwzzz3bzve045143 czy mam dwu mase. prosze o odpowiedz
Edytowane przez olo165
