Pietr@s Zgłoś #141 Napisano 28 Czerwca 2013 A orientujecie się czy spasuje roleta z B5 do B5fl??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łukasz Zgłoś #142 Napisano 28 Czerwca 2013 Z tego co wiem to w B5 i sprzed i po lifcie konstrukcja rolety była identyczna, więc pasuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
discusec Zgłoś #143 Napisano 1 Lipca 2013 Oczywiście że pasuje, rolety się nie zmieniły- konstrukcyjnie z mocowaniami. ---------- Dodano o 02:19 ---------- Poprzednia wiadomość o 02:18 ---------- a czy istnieją rolety większe tzn. wyższe? które pomieszczą pod siebie więcej materiału? Nie ma rolet wyższych. Są standardowe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wilku73 Zgłoś #144 Napisano 3 Lipca 2013 (edytowane) Edytowane 3 Lipca 2013 przez wilku73 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukasgld Zgłoś #145 Napisano 10 Sierpnia 2013 Ja to zrobiłem tak. Rozkręciłem to wszystko, później wyciągnąłem te tulejki które są wewnątrz tych większych tulejek bo one odłamały się od obudowy. Wziąłem lutownicę do ręki zalałem te końcówki plastikiem które się oderwały robiąc mniejsze otwory w nich tak żeby mi się ten wkręt tam wkręcił ( wystarczy to zrobić z jednej strony z tej która jest na stałe nie na przycisk i sprężynkę). Później skręciłem tą stronę która jest na stałe dając pod wkręta podkładkę, bo dziura po odłamaniu się tej tulejki była taka, że wkręt wpadał do środka. Po dokładnym skręceniu torxem ( tym oryginalnym wkrętem) naciągnąłem sprężynę obracając w lewo 16 razy kręcąc tym całym skręconym plastikiem z jednej strony. Później skręciłem drugą stronę i hula jak ta lala . Nadmienię, że wszystko zrobiłem sam. Zobaczymy jak długo pochodzi, ale myślę, że chwilę wytrzyma. Naciąg reguluje się tą liczbą obrotów przy naciąganiu sprężyny u mnie 16 obrotów było optymalne i tak zwija trochę lepiej niż przed awarią, można zwinąć jeszcze bardziej, ale nie chciałem przesadzić, żeby to trochę wytrzymało. Mieszkam na Podkarpaciu jakby co mogę pomóc, również w innych drobnych naprawach tego Passata, podnośnik szyby, zamek tylnej klapy. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość zielony1973 Zgłoś #146 Napisano 29 Sierpnia 2013 Właśnie naprawiłem swoją roletę przy pomocy postu kolegi Jarvip nr 137. Polecam - działa jak w opisie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krzych_MetFuk Zgłoś #147 Napisano 15 Grudnia 2013 (edytowane) Odświeżam dziadka. Moja roleta też padła. Po oglądnięciu widzę że ten plastik - obudowa, pękł wokół obydwu torxów. I nie mam lutownicy Myślę, że najłatwiej bedzie dokupić te dwa mocowania rolety i wkręcić je, nieuszkodzone, orginalnymi wkrętami. Edytowane 15 Grudnia 2013 przez Krzych_MetFuk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
discusec Zgłoś #148 Napisano 15 Grudnia 2013 Odświeżam dziadka. Moja roleta też padła. Po oglądnięciu widzę że ten plastik - obudowa, pękł wokół obydwu torxów. I nie mam lutownicy Myślę, że najłatwiej bedzie dokupić te dwa mocowania rolety i wkręcić je, nieuszkodzone, orginalnymi wkrętami. Niestety kolego ale ich nie kupisz. Nie sprzedają tego jako części zamiennej. Ratuje Cię tylko naprawa/ regeneracja swojej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Cosmo85 Zgłoś #149 Napisano 26 Grudnia 2013 Jeśli macie problemy z roletą to chętnie mogę pomóc i takową naprawić. Miąłem ten sam problem co większość ( oklapła i nie zwijająca się roleta). Zrobiłem sobie nowe plastikowe tuleje z metalowymi końcówkami do tego skontrowałem od strony naciągu i śmiga pięknie. kontakt na priv lub pod tel 505857790. Jestem z Zabrza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dino89 Zgłoś #150 Napisano 13 Marca 2014 Witam, u mnie jest taki problem: kręcę tą śrubą i roleta się nawija normalnie ale nie mogę puścić bo ta tuleja w środku odwija się z powrotem. Jak to zablokować ? bo przypuszczam że tak powinno być. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łukasz Zgłoś #151 Napisano 13 Marca 2014 Witam, u mnie jest taki problem: kręcę tą śrubą i roleta się nawija normalnie ale nie mogę puścić bo ta tuleja w środku odwija się z powrotem. Jak to zablokować ? bo przypuszczam że tak powinno być. Dokładnie tak powinno być A najlepiej złapać "żabką" z jednej i z drugiej strony i skręcać z pomocą drugiej osoby. Jak już skręcicie, to Ty ściągasz swoją "żabkę", druga osoba trzyma swoją uniemożliwiając rozwinięcie się rolety, Ty mocujesz czarną osłonę ze swojej strony, a gdy to zrobisz to druga osoba może zdjąć swoją "żabkę" i tam też zakładasz osłonę, skręcasz i gotowe. Włala Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dino89 Zgłoś #152 Napisano 22 Marca 2014 Ale jak mam złapać żabką jak założę te plastiki (nie osłonę końcową tylko ten co wchodzi w osłone) to nie ma gdzie złapać żabką ? I jak ta osłona ma zblokować tą roletę żeby się nie odwijała? bo nie mogę za nic w świecie zrozumieć zasady działania tego mechanizmu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
discusec Zgłoś #153 Napisano 22 Marca 2014 Ale jak mam złapać żabką jak założę te plastiki (nie osłonę końcową tylko ten co wchodzi w osłone) to nie ma gdzie złapać żabką ? I jak ta osłona ma zblokować tą roletę żeby się nie odwijała? bo nie mogę za nic w świecie zrozumieć zasady działania tego mechanizmu Zabką nie złapiesz jeżeli założysz już plastiki, nie ma takiej opcji kolego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maniek77 Zgłoś #154 Napisano 22 Marca 2014 Ale jak mam złapać żabką jak założę te plastiki (nie osłonę końcową tylko ten co wchodzi w osłone) to nie ma gdzie złapać żabką ? I jak ta osłona ma zblokować tą roletę żeby się nie odwijała? bo nie mogę za nic w świecie zrozumieć zasady działania tego mechanizmuZabką nie złapiesz jeżeli założysz już plastiki, nie ma takiej opcji kolego Kolego dino89 ja dwa dni kombinowałem jak nakręcić sprężynę i żeby nie odwinęła się podczas zakładania obudowy niestety dałem za wygraną. Koledzy co mają B5 myślą że w B5 fl tak samo się zakłada i naciąga jak u nich a to nieprawda -u nas jest to bardziej złożone i być może bez rzeźby się nie obejdzie w każdym razie na pewno spóbuję raz jeszcze ale gdyby ktoś miał jakiś dobry patent na naciągnięcie sprężyny i nałożenie "kapturka" to chętnie wypróbuję. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ananbia Zgłoś #155 Napisano 23 Marca 2014 Może to coś pomoże? http://forum.vw-passat.pl/threads/132574-Passat-b5-kombi-Naprawa-Rolety?highlight=roleta Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łukasz Zgłoś #156 Napisano 23 Marca 2014 Koledzy co mają B5 myślą że w B5 fl tak samo się zakłada i naciąga jak u nich a to nieprawda -u nas jest to bardziej złożoneKolego, chyba coś przekombinowałeś... Z tego co wiem w B5 przed i po lifcie roleta wygląda i działa tak samo..... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
discusec Zgłoś #157 Napisano 24 Marca 2014 Kolego, chyba coś przekombinowałeś... Z tego co wiem w B5 przed i po lifcie roleta wygląda i działa tak samo..... To masz złą wiedzę. Roleta wewnątrz jest zupełnie inna. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bobi3miasto Zgłoś #158 Napisano 26 Czerwca 2014 Witam! Roleta poszła w P...du. Magiczny klucz to "Torx plus 20". To tyle. Jeśli jest ktoś kto ogarnie tą roletę (na zasadzie wysyłam ją i wraca zrobiona) proszę o kontakt na pw. Mam bananowy środek i nie widzi mi sie kupowanie używanej rolety za ponad 200pln... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wilson Zgłoś #159 Napisano 27 Czerwca 2014 Mój przypadek polega na braku możliwości wymontowania rolety. Ten przycisk do odpinania "nie reaguje" - czuć że ten mechanizm jest uszkodzony. Próbowałem docisnąć do lewej i wepchnąć z prawej bolce mocujące cienkim nożem w kierunku rolety(tak jak Patryk komuś podpowiadał we wcześniejszych postach) . Ale niestety ... Czy ktoś przerabiał podobny przypadek i jak to rozwiązał? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Torrence Zgłoś #160 Napisano 27 Czerwca 2014 Wchodzisz do bagażnika, ciągniesz roletę w jedną stronę i z drugiej strony musi wyjść, nie ma innej opcji. Prawdopodobnie ktoś już u Ciebie naprawiał roletę i nie zamontował sprężynki, która 'naciąga' ten przycisk. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
