marcinuss Zgłoś #61 Napisano 12 Lipca 2010 Ja po rozebraniu i przemyśleniu sprawy robiłem to ze 30 min... Jak tylko będę miał pewność, że klej zwiąże odpowiednio mocno składam całość i zobaczymy czy wytrzyma. Swoją drogą patent kompletnie nieprzemyślany... a wystarczyło tam wstawić jakieś solidniejsze mocowanie osi napinającej do obudowy albo nieco grubszy odlew samej obudowy strzelić no ale co poradzić na czymś muszą ludzie zarabiać... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grabson765 Zgłoś #62 Napisano 15 Lipca 2010 witam Moze mi ktos tak lopatologicznie wyjasnij jak napiac ta sprezyne?? dzis 5 godzin sie meczylem i lipa.... pozdrawiam Grabson765 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #63 Napisano 16 Lipca 2010 witam Moze mi ktos tak lopatologicznie wyjasnij jak napiac ta sprezyne?? dzis 5 godzin sie meczylem i lipa.... pozdrawiam Grabson765 To proste-z jednej strony ma być "zalokowana" żeby się nie obracała a z drugiej kręcisz nią w odwrotną stronę-tzn.tak żeby się zwijała po "odpięciu" rolety z zaczepów przy klapie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grabson765 Zgłoś #64 Napisano 16 Lipca 2010 Cytat:Napisał grabson765 witam Moze mi ktos tak lopatologicznie wyjasnij jak napiac ta sprezyne?? dzis 5 godzin sie meczylem i lipa.... pozdrawiam Grabson765 To proste-z jednej strony ma być "zalokowana" żeby się nie obracała a z drugiej kręcisz nią w odwrotną stronę-tzn.tak żeby się zwijała po "odpięciu" rolety z zaczepów przy klapie. ale ma byc zablokowana z tej strony gdzie jest ten przycisk do wyjmowania rolety z bagaznika?? czy z drugiej?? i jak sie to blokuje ?? bo naciagam ta sprezyne ale nie wiem jak ja zablokowac czyzby czegos brakowalo u mnie ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #65 Napisano 16 Lipca 2010 ale ma byc zablokowana z tej strony gdzie jest ten przycisk do wyjmowania rolety z bagaznika?? czy z drugiej?? i jak sie to blokuje ??bo naciagam ta sprezyne ale nie wiem jak ja zablokowac czyzby czegos brakowalo u mnie ?? Post #33 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grabson765 Zgłoś #66 Napisano 16 Lipca 2010 Cytat:Napisał grabson765 ale ma byc zablokowana z tej strony gdzie jest ten przycisk do wyjmowania rolety z bagaznika?? czy z drugiej?? i jak sie to blokuje ?? bo naciagam ta sprezyne ale nie wiem jak ja zablokowac czyzby czegos brakowalo u mnie ?? Post #33 czytalem ten post juz kilka razy tylko ze u mnie jak probuje naciagnac ta sprezyne tym koleczkiem z torxem to z drugiej strony ten sam koleczek z tym torxem takze sie kreci w tym samym kierunku. krece tym torxem az juz nie dam rady dalej i co wtedy jak to zablokowac bo cal czas mi jak odpuszcze wykreca sie spowrotem i lipa:/ probowalem juz nawet z jednej strony przytrzymac ten koleczek z ta srobka kombinerkami a z drugiej krece i dalej to samo.... nie mam pojecia juz naciagam krecac w prawo dobrze?? bo jak krece w lewo to mi sie koleczek ze srobka wykreca... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #67 Napisano 16 Lipca 2010 czytalem ten post juz kilka razy tylko ze u mnie jak probuje naciagnac ta sprezyne tym koleczkiem z torxem to z drugiej strony ten sam koleczek z tym torxem takze sie kreci w tym samym kierunku. krece tym torxem az juz nie dam rady dalej i co wtedy jak to zablokowac bo cal czas mi jak odpuszcze wykreca sie spowrotem i lipa:/ probowalem juz nawet z jednej strony przytrzymac ten koleczek z ta srobka kombinerkami a z drugiej krece i dalej to samo....nie mam pojecia juz naciagam krecac w prawo dobrze?? bo jak krece w lewo to mi sie koleczek ze srobka wykreca... Z tego co pamiętam to kołek z lewej strony (po tej gdzie niema blokady) nie powinien sie obracać-musisz go tak poskręcać żeby się nie ruszał.Później naciągasz sprężynę od strony gdzie jest blokada w prawą stronę-musisz się postarać aby po naciągnięciu sprężyny kołek był dobrze dokręcony bo inaczej sprężyna "puści".W kołku est blokada,bezsensowny pomysł coprawda,ale jakoś musisz to poblokować I jeszcze jedno-musisz znaleźć złoty środek podczas naciągania sprężyny,bo jak będzie za mocno to kołek puści,jak za mało to roleta słabo się będzie zwijać.Nie pamiętam już ile to było obrotów...Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grabson765 Zgłoś #68 Napisano 16 Lipca 2010 Cytat:Napisał grabson765 czytalem ten post juz kilka razy tylko ze u mnie jak probuje naciagnac ta sprezyne tym koleczkiem z torxem to z drugiej strony ten sam koleczek z tym torxem takze sie kreci w tym samym kierunku. krece tym torxem az juz nie dam rady dalej i co wtedy jak to zablokowac bo cal czas mi jak odpuszcze wykreca sie spowrotem i lipa:/ probowalem juz nawet z jednej strony przytrzymac ten koleczek z ta srobka kombinerkami a z drugiej krece i dalej to samo.... nie mam pojecia juz naciagam krecac w prawo dobrze?? bo jak krece w lewo to mi sie koleczek ze srobka wykreca... Z tego co pamiętam to kołek z lewej strony (po tej gdzie niema blokady) nie powinien sie obracać-musisz go tak poskręcać żeby się nie ruszał.Później naciągasz sprężynę od strony gdzie jest blokada w prawą stronę-musisz się postarać aby po naciągnięciu sprężyny kołek był dobrze dokręcony bo inaczej sprężyna "puści".W kołku est blokada,bezsensowny pomysł coprawda,ale jakoś musisz to poblokować I jeszcze jedno-musisz znaleźć złoty środek podczas naciągania sprężyny,bo jak będzie za mocno to kołek puści,jak za mało to roleta słabo się będzie zwijać.Nie pamiętam już ile to było obrotów...Pzdr. problem rozwiazany:) roleta dziala troche slabo naciagnieta ale dziala w wolnej chwili poprawi sie jeszcze:) u mnie problemem byl jeden kolek z tym torxem bo byla zerwana w nim blokada i temu nie dalo sie naciagnac po zastosowaniu kawalka drutu blokada powrocila;) jak bede w wolnej chwili nanosic poprawki do naciagu to cykne foto jak to teraz u mnie wyglada:D wielki podziekowania dla Patryk_ Pozdrawiam Grabson765 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #69 Napisano 17 Lipca 2010 problem rozwiazany:) roleta dziala troche slabo naciagnieta ale dziala w wolnej chwili poprawi sie jeszcze:) u mnie problemem byl jeden kolek z tym torxem bo byla zerwana w nim blokada i temu nie dalo sie naciagnac po zastosowaniu kawalka drutu blokada powrocila;) jak bede w wolnej chwili nanosic poprawki do naciagu to cykne foto jak to teraz u mnie wyglada:D wielki podziekowania dla Patryk_ Pozdrawiam Grabson765 Niema sprawy Ważne że działa.Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BORSUK1977 Zgłoś #70 Napisano 21 Lipca 2010 (edytowane) witam.sprawa rozwiązana.znalazłem gościa pod ostrowem który naprawia tego typu usterki.wysłałem mu roletkę we fragmentach a po tygodniu wróciła naprawiona.koszt naprawy 40 zł + przesyłki w dwie strony.roletka śmiga jak nowa i według zapewnień tego pana już nie nawali.najważniejsze żeby wszystkie części mu wysłać.jeśli ktoś będzie potrzebował takiej usługi to podam namiary na tego pana.pozdrawiam nie dubluj postów Edytowane 21 Lipca 2010 przez Łysy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pat_kdb Zgłoś #71 Napisano 28 Lipca 2010 ehh odebralem auto z myjni i tez mi oddali z uszkodzona roleta....wykminiłem o co biega dopiero po godzinie, a upeniłem sie tu na forum. Tez mam wyrwane te mocowania, ale sprubuje to dzis zrobic tak: - nakrece kombinerkami rolete z jednej strony. Ktos mi pomoże potrzymac. Z drugiej na kropelce naloze ten caly plastyk z ktorego ten torx jest wyrwany i poczekam aż złapie - zwolnie kombinerki - obróce rolete i powtórze manewr Pytanie - czy mylicie ze jak bedzie z jednej stronyprzyklejone (Kropelka oryginal) to utrzyma sie to na czas przyklejenia i zazschniecia drugiej strony? No i wazne - ile obrotów wykonac(tak mniej wiecej). Bo wg mojego rozeznania po sklejeniu juz nie mozna wyregulowac sily sciagajacej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #72 Napisano 28 Lipca 2010 ehh odebralem auto z myjni i tez mi oddali z uszkodzona roleta....wykminiłem o co biega dopiero po godzinie, a upeniłem sie tu na forum. Tez mam wyrwane te mocowania, ale sprubuje to dzis zrobic tak: - nakrece kombinerkami rolete z jednej strony. Ktos mi pomoże potrzymac. Z drugiej na kropelce naloze ten caly plastyk z ktorego ten torx jest wyrwany i poczekam aż złapie - zwolnie kombinerki - obróce rolete i powtórze manewr Pytanie - czy mylicie ze jak bedzie z jednej stronyprzyklejone (Kropelka oryginal) to utrzyma sie to na czas przyklejenia i zazschniecia drugiej strony? No i wazne - ile obrotów wykonac(tak mniej wiecej). Bo wg mojego rozeznania po sklejeniu juz nie mozna wyregulowac sily sciagajacej. Kropelka napewno tego nie utrzyma,użyj choćby poxipolu Jeżeli chodzi o obroty-musisz testować co jakiś czas niestety,każdy ma inaczej,to już zależy od stanu samej sprężyny.Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pat_kdb Zgłoś #73 Napisano 28 Lipca 2010 no jestem juz po probie i kropelka niestety wogle nie chciala wejsc w reakcje.uzyje czegos innego. Obrotów okolo 20 i mialem stop, zatem zronie na okolo 15 zeby znow tak nie rwala sie do zwijania Kombinerki i ponoc drugiej osoby - wskazana. I mysle ze obejdie sie bez rozkrecania A jak to nie wyjdzie to bedzie trzeba rozkrecic, zamiast tego plastyku co zostal pod torxem wlozyc jakis cienki pasek blaszki, wyprowadzic na zewnatrz i zanitowac. Troche niefachowo, ale widoczne to nie bedzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
@di Zgłoś #74 Napisano 28 Lipca 2010 (edytowane) u mnie poxipol nie pomagał , obrotów około 10 ,fotki nie zrobiłem a nie bedę znowu rozbierał ale wyglada to coś w takim stylu : http://img826.imageshack.us/img826/2512/tulejkarolety.jpg do tego post (#56) i chodzi jak ta lala.... Ps .Wszystko mały flex ,młoteczek i imadełko ) Edytowane 28 Lipca 2010 przez @di Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bolek.adam Zgłoś #75 Napisano 24 Marca 2011 czy ma ktos jakis schemat jak jo zdemontowac bo kupiłem sobie pokrowce i nie wiem jak to rolete zdionc do ich załorzenia.dzenki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #76 Napisano 25 Marca 2011 zdionc załorzenia dzenki Kosmos. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
longi12 Zgłoś #77 Napisano 25 Marca 2011 czy ma ktos jakis schemat jak jo zdemontowac musisz się kolego podpiąć do kompa a tak poważnie to przyjrzyj się przecież do tego to nie trzeba instrukcji:zeco Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dzali0 Zgłoś #78 Napisano 19 Czerwca 2011 (edytowane) Mi tez padła roletka. Troche poczytałem wasze porady i zabrałem się do rozkręcania i już na początku zonk. Odkręciłem te małe srebrne śrubki ale nie moge odkręcić tych torx-ów. Okazuje się że to muszą być specjalne torxy w środku puste. Kupiłem komplet takich zwykłych i lipa. Nie wiem zbytnio gdzie kupić takie klucze... Pogrzebałem troche w necie i znalazłem nazwę tych torxów: Klucze trzpieniowe TORX Security z otworem. Jak kupie to podam jaki dokładnie jest przy tej śrubce. Edytowane 19 Czerwca 2011 przez dzali0 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daro44 Zgłoś #79 Napisano 7 Lipca 2011 witam mam problem z roleta bagaznika moglbys mi pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mariorally Zgłoś #80 Napisano 7 Lipca 2011 witam mam problem z roleta bagaznika Każdy ma jakiś problem Naprowadź Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
