Patryk_ Zgłoś #101 Napisano 23 Października 2011 Chciałbym się podpiąć pod temat.Także mam problem z roletą bagażnika, mianowicie roleta nie chce się zwijać. Czytałem posty ale za bardzo nie wiem jak mam naciągnąć sprężynę żeby roleta zaczęła zwijać. Może to ktoś dokładnie opisać? Dzięki Co masz zablokować powinieneś wiedzieć po przeczytaniu wątku a naciągasz spreżynę w przeciwną stronę do rozwijania rolety-logiczne powiedzcie mi czy warto dac 100zł za roletę która się nie zwija??może się tam zepsuć cos tak że będzie już nienaprawialne?? To zależy co jest zepsute.Jak sprężyna jest ok,a tylko kołek się kręci wookoło to niema tragedii-naprawić się da Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_pączek_ Zgłoś #102 Napisano 23 Października 2011 [/color] To zależy co jest zepsute.Jak sprężyna jest ok,a tylko kołek się kręci wookoło to niema tragedii-naprawić się da no właśnie ciężko stwierdzić-gość mówi tylko że się nie zwija i tyle... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #103 Napisano 23 Października 2011 no właśnie ciężko stwierdzić-gość mówi tylko że się nie zwija i tyle... Myślę że to będzie to,co powoduje 99% nie zwijania się rolet w naszych Passatach-czyli kołek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łukasz Zgłoś #104 Napisano 25 Października 2011 I u mnie dziś rano padła... Rozebrałem wstępnie i okazało się, że urwane mam oba mocowania rolety do czarnych plastików zewnętrznych, a więc czarne trzpienie. Jutro jak dopadne odpowiedni klucz, to rozbieram i licze na to, że post 33 zrobi robotę ze mną Pozdrawiam i napisze jak się uporam z cholerą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łukasz Zgłoś #105 Napisano 28 Października 2011 Operacja zakończona sukcesem Poxipol zrobił swoje. Zwinięta na 30 obrotów (nie wiem czy trochę nie za dużo, bo zwija mocniej niż przed zerwaniem). Mam tylko nadzieję, że wytrzyma długo, a nie kilka dni. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adam204 Zgłoś #106 Napisano 29 Października 2011 a skoro już mowa tutaj o rolecie tylnej to ja mam pytanie ale trochę z innej beczki mianowicie czym można usunąć plamy z rolety np plama po WD40 co zrobił poprzedni właściciel a mnie to denerwuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #107 Napisano 29 Października 2011 a skoro już mowa tutaj o rolecie tylnej to ja mam pytanie ale trochę z innej beczki mianowicie czym można usunąć plamy z rolety np plama po WD40 co zrobił poprzedni właściciel a mnie to denerwuje Możesz próbować jedynie jakimś szamponem samochodowym,innych środków nie polecam gdyż zostanie Ci jeszcze większa plama na rolecie EOT Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_pączek_ Zgłoś #108 Napisano 6 Listopada 2011 (edytowane) qrde mam roletkę ale nie mogę jej rozkręcić tzn.kręcę TORXem ale jakaś sprężyna stawia opór Patryk_ pisał ze tak ma być ale boje się ze coś ukręcę w końcu... z pomocą kombinerek dało radę teraz czekam aż klej wyschnie i zaczynam zabawę Edytowane 6 Listopada 2011 przez _pączek_ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_pączek_ Zgłoś #109 Napisano 13 Listopada 2011 poskładałem to ale jakoś nie bardzo wiem jak ja naciągnąć kiedy kręcę tymi całymi plastikami kołki wewnątrz są nieruchome, a kiedy wsadzę w tą śrubkę imbus trochę da radę nakręcić ale zaraz wraca do pozycji 0 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #110 Napisano 16 Listopada 2011 poskładałem to ale jakoś nie bardzo wiem jak ja naciągnąćkiedy kręcę tymi całymi plastikami kołki wewnątrz są nieruchome, a kiedy wsadzę w tą śrubkę imbus trochę da radę nakręcić ale zaraz wraca do pozycji 0 Jedna strona jest zablokowana.Naciągasz sprężynę i blokujesz drugą stronę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fonckii Zgłoś #111 Napisano 10 Grudnia 2011 (edytowane) Witam! U mnie problem polegał na tym, że roleta się "rozsypała" poprzedniemu właścicielowi. Dostałem ją w częściach i musiałem wszystko poskładać nie wiedząc czy w ogóle jest ok i czy jest kompletna, do tego się nie zwijała. jak już doszedłem co jak ma być, przystąpiłem do dzieła właściwego w pojedynkę. Moje tulejki były wychechłane, jedna chyba nawet trochę pęknięta wzdłuz i wyłupana, ale na tyle że jeszcze jakoś się trzymała. Ważne było, że jak dokręcałem torxa to tuleja była schowana, do tego zauważyłem, że powodem jej zniszczenia jest brak podkładki - wkręcasz metalową śrubę w plastik i dlatego się kruszy. [ATTACH=CONFIG]71496[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]71497[/ATTACH] Skręciłem jedną stronę pomagając sobie kombinerkami [ATTACH=CONFIG]71498[/ATTACH] Potem druga strona - zaczęłem od tego, że włożyłem kołek z wypustami do rurki metalowej (osi rolety) - potem dociskając mocniej wkrętak dokręciłem torx z podkładką i plastikiem. Roleta była rozwinięta i leżała luźno, zacząłem ją zwijać kręcąc z jednej strony i przekładając materiał pod tą "raczką". Druga strona w tym czasie sie sklinowała o aluminiową osłonę. Jak cała roleta była zwinięta, to przekręciłem jeszcze dwa, może trzy obroty i założyłem plastiki. Uważam, że bez sensu jest ją mocniej zwijać, ponieważ pewnie dlatego zrywają się mocowania, a w zasadzie nie ma to znaczącego wpływu na samo zwijanie, powoduje tylko nie potrzebne naprężenia, nawet jak jest zwinięta to sprężyna chce ją jeszcze zwinąć. W jaki sposób plastiki trzymają się aluminiowej osłony u was? Tylko na wcisk? jak są mocne sprężyny w rolecie to po jej wyjęciu z auta mogą wyskoczyć - myślę, że pewnie dlatego otrzymałem swoją w częściach. Jestem z siebie zadowolony, i proszę uszczypliwych o nie czepianie się mojej wypowiedzi. Mam nadzieję, ze komuś pomogłem. Edytowane 10 Grudnia 2011 przez fonckii Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grand* Zgłoś #112 Napisano 5 Stycznia 2012 ja mam inny problem dotyczący półki, nie mogę wcisnąć guzika żeby wyjąć roletę ;/ Może doradzicie mi co mam zrobić żeby wyjąć ją Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grand* Zgłoś #113 Napisano 7 Stycznia 2012 Nikt nie ma żadnych pomysłów?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #114 Napisano 7 Stycznia 2012 Przesuń na maxa w przeciwną stronę zamknięcia to ją wyciągniesz...Możesz ewentualnie nożem nacelować na zatrzask i go nieco odblokować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lipa_ml Zgłoś #115 Napisano 14 Stycznia 2012 (edytowane) witam. Rozkręciłem swoją roletę i nie rozumiem mechanizmu działania. Te kołeczki przykręcone na torxy mają być ruchome w tych plastikach? Bo jeśli tak to nie wiem co blokuje oś na której jest nawinięta sprężyna nie wiem czy obydwa kołeczki z obydwu stron mają być ruchome ? czy tylko z jednej ? bo jak nakręcam sprężynę z prawej strony to nie ma jak przytrzymać żeby się nie rozwinęła bo kołek z lewej strony obraca się z osią na której nawinięta jest sprężyna . Edytowane 14 Stycznia 2012 przez lipa_ml Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łukasz Zgłoś #116 Napisano 14 Stycznia 2012 (edytowane) Środek ma być NIERUCHOMY, dlatego przyda Ci sie pomoc drugiej osoby, by skręcić wnętrze, a potem założyć plastiki. Krótko mówiąc, w tym wątku masz w zasadzie wszystko opisane szczegółowo, wystarczy poczytać całość od początku. Pozdrawiam. Edytowane 15 Stycznia 2012 przez Łukasz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lipa_ml Zgłoś #117 Napisano 14 Stycznia 2012 (edytowane) Ale czy te kołeczki na obu końcach mają być ruchome w tych plastikowych obudowach ? Jak są na maksa przykręcone te kołeczki do ośki ze sprężyną to po nakręceniu i tak się rozwija bo kołeczki się obracają Czy w tych tulejkach co wchodzą kołeczki powinny być jakies blokady które blokują te kołeczki przed obracaniem ? Edytowane 15 Stycznia 2012 przez lipa_ml Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kredzik63 Zgłoś #118 Napisano 20 Stycznia 2012 A ja mam inne pytanie. Moja roleta jest w częściach (poprzedni właściciel próbował naprawić) podpowiedzcie lub dajcie zdjęcie jaka sprężynka itp powinna się znajdować pod plastikiem z przyciskiem do wyjmowania rolety bo jestem pewny że czegoś mi brakuje. Guzik się wciska do środka i nie odbija. Z góry dzięki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robson98 Zgłoś #119 Napisano 4 Lutego 2012 Witam moja roleta była już raz naprawiana w ten opisywany sposób ale znowu sie skończyła , nie mam zamiaru z nią walczyć ponownie, konkretnie potrzebuje jakis kontakt do kogos kto to zrobi szybko i w miare tanio dodam tylko że roleta zwija sie do połowy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
discusec Zgłoś #120 Napisano 10 Maja 2012 Witajcie. Jeżeli ktoś ma konkretne problemy z naprawą roletki niech się odezwie na Pw to powiem co i jak. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
