Guest Dick45
Roleta bagażnika w kombi
    Guest Dick45
    mam problem z osłoną nagażnika.Przy zakładaniu spadła jakaś sprężyna i teraz nie chce się zwinąć.Może ktoś wie jak to naprawić ? Z góry dzięki za pomoc.
    Guest hha
    NA początek trzeba ją rozebrać a jak rozbierzesz to gwarantuję Ci, że od razu będziesz wiedział co masz zrobić. Trochę precyzji i szczypce będą pomocne.
    HHA
    Guest rbabik
    Mam niestety ten sam problem.
    Niestety, bo naprawa jest kłopotliwa. W moim przypadku po obu stronach urwały się plastikowe bolce napinające roletę. Już raz kleiłem - trzymało z pół roku. Teraz myślę, jak lepiej by to zrobić, by nie było konieczności wymiany końcówek rolety na nowe.
    Myślę,że dziś lub jurto wezmę się za to, a o efektach napiszę. :vw:
    pzdr
    Guest Folowmy19
    Witajcie
    Pytako do rbabik
    Mam problem z zablokowaniem napiętej sprężyny w obudowach na obu końcach osłony bębna, tych które umożliwjają zamocowanie całego urządzenia w aucie.Bolce o których mówisz to zarazem ośiki bembna w nie wchodzą takie wkładki z szarego plastiku w kształcie 4- ramiennej gwiazdki przykręcanej śrubką gwiazdkową.
    Czy wiesz do czego to ustrojstwo służy ?
    Samochód: B5(3BG) 1.9 TDI-PD 131KM (AVF) 4x4
    Rok prod: 2002
    Witajcie
    Pytako do rbabik
    nie ma usera takowego :)
    Guest meil
    mam ten sam problem z ta k... roleta.jak ja zdejmowalem to sie niestety z jednej strony(prawej)zsunola ta prawa strona, i juz pozniej nie umiem jej zabezpieczyc po zwinieciu.wymyslalem rozne sposoby i w koncu zalozylem ja taka rozwinieta.chcialem kupic ta plastikowa obudowe ale tego nie moge nigdzie dostac,u mnie wyrobila sie ta plastikowa rurka (prowadnica z zabezpieczeniem) a serwisie vw sprzedaja tylko cale w komplecie za ogromna kase.i teraz tez mam taki dylemat co dalej.
    Samochód: Nie passat
    Rok prod: 1998
    Mam ten sam problemik rozwinęła się i się już nie zwinęła.
    Może ma ktoś jakieś namiary gdzie takie rzeczy naprawiaję ???
    Guest Folowmy19
    Problem z moją roletą rozwiązałem.
    Okazało się, że małe szare elementy,które były przykręcone do wystającej z bębna ośki przyponinające kształtem cztero - ramienną gwiazdę to ułamane hamulce tej ośki.
    Doszedłem do tego rozkręcajac dokumętnie obudowy z obydwu stron rolety
    Nawiasem mówiąc owa konstrukcja jest tak anemiczna, że nadmierna siła użyta przy rozwijaniu rolety, lub zbyt "długie " jej rozinięcie w zasadzie równa się wyłamaniu własnie tych elementów.
    Ja wspomniane gwiazdki przykleiłem do obudów przy pomocy keju dwóskładnikowego i małych śróbek - służących na czas klejenia jako zaciski ściskające obie klejone powieżchnie.
    Dla pewności oblałem od środka i od zewnętrznej strony łączone elemęty klejem, pamietając , że w środku nie może być zbyt grubo, bo tam ma wejść ośka bębna.
    Po sklejeniu wykożystując śróbkę mocującą obudowę i klucz Torex, po wcześniejszym ręcznym zwinięciu rolety - wykonałem kilka obrotów napinając spręzynę bębna, następnie nasadziłem boczna obudowę na ośkę i osłone bębna cały czas trzymająć klucz z drugiej strony, aby sprężyna się nie rozwinęła
    Gdy obudowa dobrze weszła na ośkę i osłonę przykręciłem ją śróbką i docisnołem mocno całość do ściany co pozwoliło mi zwolnić i odkręcić śróbkę, którą napinałem sprężynę (przy tej operacji pomocne okazały się kombinerki) , następnym kokiem było założenie drugiej osłony i przykręcenie jej śróbką tak jak wcześniej uczyniłem to pierwszą.
    Roleta chodzi jak nowa bez problemów radzę unikać obciążania rozwiniętej rolety bagażem ( ciężkimi przedmiotami) bo uszkodzenie murowane.
    A tak na marginesie roleta w moim Passku to produkt Made in Poland dla VW
    Pozdrawiam i mam nadzieje że przyda się ten opis.
    Samochód: B5(3BG) 1.9TDI-PD 101KM (AVB)
    Rok prod: 2004
    Nie chcę zakłądać nowego wątku - powiedzcie mi, czy równocześnie z tą roletą zasłaniającą zawartość bagażnika możliwe jest zamontowanie siatki oddzielającej siedzenie od bagażnika, czy mozliwe jest tylko jedno rozwiazanie ?
    pw
    Rok prod: 2001
    pw
    możesz kupić roletę 2 in 1 tzn składającą się z 2 częsci: zasłaniającej bagażnik oraz siatki oddzielającą bagażnik od tylnej kanapy (siatka montowana jest do większej części oparcia tylnej kanapy poprzez wunięcie jej w specjalne prowadnice)
    nie wiem jak to jest w wersjach bez siatki ale napewno tylne parapety zapewne są wtedy inne tzn. mają miejsce na zamontowanie uchwytów rolety-siatki oraz w suficie są specjalne zaślepki z wypustkami, w które mocuje się siatkę po jej rozwinięciu
    także lampki pasażerów tylnej kanapy są inne (również mają te wypustki gdybyś chciał kanapę położyć i siatką oddzielić przestrzeń bagażową od osobowej tuż za przednimi fotelami)
    Rok prod: 2004
    no to sam sobie odpowiedziałem :)
    Nie mam w podsufitce żadnych zaślepek, więc nie mam do czego zamocować siatki
    dziękuję za pomoc w obu tematach :)
    Rok prod: 2001
    można takie uchwyty kupić w ASO...
    tylko czy dla kilkudziesięciu zł jak nie więcej opłaca się to? ja tam tej siatki jeszcze nigdy nie używałem moze i dla tego, że zawsze pakuje auto tak by roletą zasłonić część bagażową
    Guest jendro
    pzdr
    Są tam jeszcze jakieś plastikowe tulejki które całkowicie się rozleciały.
    Czy można je dokupić?
    Samochód: B5(3B) 1.9TDI 110KM (AFN)
    Rok prod: 1998
    Pozwolę sobie odgrzać kotlecika coby nowego tematu niepotrzebnie nie zakładać :)
    W świeżo zakupionym Passaciku mam roletę, jednak jest taka jakaś sflaczała i nie chce się zwijać :/
    Czy jakaś dobra dusza na podstawie fotek poniżej podpowie czego brakuje w mojej rolecie lub ewentualnie cyknie fotos jak to wygląda w przypadku sprawnej części - będę wtedy mniej więcej wiedział co dokupić żeby reanimować to ustrojstwo :)
    U mnie po wyjęciu rolety i zdjęciu bocznych osłon wygląda to tak :
    Rok prod: 1998
    i co koledzy poratuje ktoś fotką ?
    Samochód: B5(3B) 1.8 20V 125KM (ADR)
    Rok prod: 1998
    Witam panowie , tak się składa ze pracowałem w firmie która produkowała te właśnie rolety i inne :) Co do zdjęć zamieszczonych przez przemas_81 to nie rozbierajcie tego z ten sposób , najpierw odkręcamy ta śrubę . Ten plastik który jest na zdjęciu przykręcony śruba jest częścią entkapu ( obudowy ) on ma pozostac w srodku . W skrócie mogę wam podpowiedzieć ze żeby to rozebrać prawidłowo to rozbieramy prawy (entkap) jest mocowany jedna śruba. Jeśli nie będzie chwal zejść do użyjcie siły , one są nabijane młotkiem plastikowym ( do dotyczy tylko rolet z rozwiniętym naciągiem !!! ) nakręcę nie sprezyny jest proste , wygląda tak - kręcimy w prawa stronę 36 obrotów ( liczba obrotów jest idealnie dobrana do nowego mechanizmy wiec przy rozcieralnej sprężynie możne być troszkę więcej ) Co do części zamiennych do tych rolet to z przykrością wam powiem ze temat nieosiągalny , pozostaje kupno nowej lub używki na allegro.
    Na zdjęciu zaznaczyłem miejsce gdzie znajduje się naciąg , po odkręceniu plastiku poprawie ukarze nam się biała tulejka
    Jeśli miał by ktoś jakieś pytanie to wstawcie foty to postaram się pomóc ...
    Edited by klema6
    Rok prod: 1998
    czyli trzeba odkręcić tą śrubkę zaznaczoną przez mnie zieloną strzałką tak ? I pisząc o prawym entkapie masz na myśli prawą stronę rozwijając rolete do siebie ( tam gdzie jest przycisk do zwalniania zatrzasków rolety) tak ?
    Rok prod: 1998
    dokładnie tak...
    odkręć ten plastik i zrób mi zdjęcia dokonanie środku tego
    end kapu i rury ..
    Naciąg znajduje się w środku rury , dokładnie zaczyna się po lewej stronie rolety czyli lewy end kap jest bezpośrednia częścią mechanizmu , nie rozbieraj tego !!!
    Kręć za rurze z prawej strony i módl się żeby blokada była sprawna bo w przeciwnym razie czeka Cie kupno nowej rolety ;/
    Edited by klema6
    Rok prod: 1998
    ok, udało się odkręcić ten prawy plastik, wygląda to tak :
    Create an account
    Register a new account
    Sign in
    Sign In Now
