Gość Dick45
Roleta bagażnika w kombi
aha no to jeszcze jedno pytanie bo ja rozebralem ten plastik od tej strony co nie ma tego dinksa to zdejmowania.z drugiej strony jak rozebralem to mi taki patyczek ze sprezynką wylecial to zlozylem to i zostawilem w spokoju:D dobrze robie czy raczej oby dwie strony mają byc rozkrecone?
Post #33 :lol
Post #33
hehe wiem wiem bo czytając posta #33 bawilem sie swoją roletą. tylko w tym poscie nic nie ma o tym"patyczku ze sprezynką" dlatego chyba balem sie cos spieprzyc i skrecilem to:D to jeszcze mi napisz czy by dwie te srubki"torxy" odkrecic rownoczesnie? bo tak jak pisalem wyzej ze to mi sie nie odkreca tylko krece srubką jak by byla na sprezynie :D:D
Nie musisz jednocześnie,powinno odkręcić się bez problemu-musisz trochę pokombinować.Pamiętaj tylko żeby w dobrą strone sprężynę na koniec naciągnąć ;) Najpierw naciągasz-później dokręcasz torx.Nie pamiętam dokładnie,w końcu to już dawno pisałem :lol Pozdrawiam
Nie musisz jednocześnie,powinno odkręcić się bez problemu-musisz trochę pokombinować.Pamiętaj tylko żeby w dobrą strone sprężynę na koniec naciągnąć Najpierw naciągasz-później dokręcasz torx.Nie pamiętam dokładnie,w końcu to już dawno pisałem Pozdrawiam
ok dzieki bede kombinowac ale juz jutro bo dzisiaj to ja moge cos zepsuc a nie naprawic:D jutro w razie czego bede pytal takze odwiedzaj forum hehe. podziekowal tymczasem:)
Spoczes,dzisiaj nocka do rana,później będę znowu na forum jak się obudzę(no chyba że mi synek nie da pospać :lol ).Zaglądam tu dość często :) MIłego naprawiania,pzdr.
Czy ktoś sie orientuje czy części pasują od rolety siatki ? od fl mam taką na zbyciu a roleta bagażnika mam połamane trzpienie ?
a mi 24 kwietnia padła roleta :) była rozsunieta i lezalo na niej kurtka, dwie bluzy i 2 litry Coca-Coli i szlak ją trafił :dolamam mam oddać do mechanika ciekawe czy mu sie uda jak nie to bede próbował naprawiać według waszych porad :D
No jak na taki słaby sprzet jakim jest roleta to trochę za dużo nakładłeś :)
do tej pory jeszcze mi sie nie udało zrobić tej rolety :D nie mam klucza torx :( bede musiał oddać do mechanika bo mialem oddac a jeszcze tego nie zrobiłem. Jak sie wkurze to kupie nową roletę xD albo pojade na autozłom i poszukam jakiegoś trupa b5 Kombi :D
Najzwyklejszy komplet takich torxów to koszt 15 PLN,fakt że żadna rewelka ale do tego będą napewno dobre :D Do kupienia choćby w Auchan ;)
NAPRAWIŁEM TO KUR.....JEB..... ROLETE :D
Pierwsze co to otworzyłem piwo Warka :D
Rozebrałem wszystko tak jak pisaliście (klucz torx pozyczyłem od mechanika :D)
następnie wszystko skręciłem. Po obu stronach torxem az do oporu czyli az nie mogłęm kręcić kluczem potem wzielem do pomocy mamę (hehe):D Trzymała lewą stronę ten plastik a ja kręciłem prawym plastikiem całością i czułęm jak sie nakręca i potem oboje trzymalismy te plastiki a ja łapałem za środkek i ją rozwijałem patrzyłem czy sie zwija. Cud zwija się :D
Kręciłęm prawym plastikiem dotąd az roleta cała się zwijała.
Chodzi elegancko :D az chyba troszke za mocno napięta ale chodzi :D
Jakby co to pisać na gg 7598859
Ważne że działa ;)
toć chyba :D
odświeze troche temat. zabralem sie drugi raz za rolete(bo w koncu kupilem torxy z otworem:D) i juz wiem ze mam tulejke-kolek plastikowy pekniety wzdluz przez calą dlugosc. i teraz pytanie tak na szybko czy da sie to czyms zastapic(moze od czegos cos akurat pasuje) czy trzeba szukac dorabiac itp.?
miałem ten sam problem ,pękły w poprzek i jedna w dodatku wzdłuż. Dorobiłem takie tulejki z rurki 10 ,środek około 8,9 ,z jednej strony zaczepy sprężyny(hamulca) do środka tak aby wchodził jeszcze wkręt ,z drugiej strony zaczepy ale wywyniete z drugą stronę. Przewierciłem boki rolety na 10 , zrobiłem otwory na te wywiniete zaczepy aby wchodziły w tą obudowe ,do tego podkładki i trzyma jak bajka ;) .Postaram sie rozebrac i zrobic fotke pirdułki
własnie przed chwila padła mi tez roleta.nie chce sie zwinąć.zabralem sie za naprawe wedlug w/w wskazowek i d.....nie moge rozkrecic tych srubek torx...to tak jakbym nakręcał zabawkę.chyba dam sobie spokoj i poszukam kogos kto to zrobi.o ile z wymiana wachaczy ,klockow i tarcz a także z innymi sprawami w pasku daje sobie rady to przy tej rolecie skapitulowalem....czy jest ktos w wlkp a najlepiej w okolicach gniezna lub swarzędza kto mógłby mi pomoc w tej naprawie? jesli tak to piszcie na PW.pozdrawiam
Jeżeli nie możesz odkręcić TORXow to znaczy, że cała ośka się kręci w środku, a więc masz taki sam problem jak ja... oderwane blokady ( 4ro ramienne bolce ) napinacza po obu stronach rolety - odkręć małe srebrne wkręty po wewnętrznej stronie obudowy ( z każdej strony jeden ) i po prostu ściągnij całość... Torxy odkręcisz trzymając sobie np kombinerkami za białą plastikowa końcówkę osi napinacza.
Teraz pozostanie Ci tylko problem z przyklajstrowaniem tych śmiesznych 4ro ramiennych "bolców" z powrotem do obudowy ... :/ ja właśnie dzisiaj zdemontowałem całość celem naprawy... jakiś zły dzionek na te rolety nastał ;)
Edytowane przez marcinuss
Jeżeli ktos potrzebuje rolety do passata B5 w stanie idealnym :) (igła) to prosze sie odezwać. Kolor rolety petrol, czyli taki bardzo ciemny jakby granat .Cena 300 zł :)
szkoda gadac co miałem za meksyk z ta pierd..... roletą...poddałem sie po prawie 3 godzinach tej nierownej walki.za cholere nie mogę zrozumiec działania tej rolety a według mamy głupi nie jestem...mechanizm podnoszenia szyby, wachacze klocki i tarcze to pikus w porównaniu z naprawa rolety.znalazłem gościa który za 60 mi to zrobi..szkoda nerwów.wszystkim którzy maja ten sam problem życze powodzenia.....
