Chmielu80 Zgłoś #81 Napisano 14 Października 2009 rasta to widzę, że jeździmy podobnymi trasami Rodzice moi w Rembertowie mieszkają a ja mieszkam przy Kasprzaka niemalże na skrzyżowaniu z Prymasa Tysiąclecia Do Ożarowa pewnie lecisz gdzieś tędy Połczyńska i dalej Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rasta Zgłoś #82 Napisano 15 Października 2009 rasta to widzę, że jeździmy podobnymi trasamiRodzice moi w Rembertowie mieszkają a ja mieszkam przy Kasprzaka niemalże na skrzyżowaniu z Prymasa Tysiąclecia Do Ożarowa pewnie lecisz gdzieś tędy Połczyńska i dalej dostarczam towar do hotelu mazurkas ......dwa razy w tygodniu.-jutro powtórka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Chmielu80 Zgłoś #83 Napisano 15 Października 2009 dostarczam towar do hotelu mazurkas .... Dokładnie obok tego hotelu mieszka siostra cioteczna mojej żony z mężem Jeździmy często tam - może kiedyś się zauważymy Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Santi77 Zgłoś #84 Napisano 16 Października 2009 (edytowane) Mam pytanie: jaka może być przyczyna że otwieranie z pilota działa tylko ok 10cm od samochodu,a dokładniej przy przednich drzwiach? Pilot jest po wymianie baterii i nic. Poszukuję też koła dojazdowego 15 Edytowane 17 Października 2009 przez Santi77 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #85 Napisano 17 Października 2009 Mam pytanie: jaka może być przyczyna że otwieranie z pilota działa tylko ok 10cm od samochodu,a dokładniej przy przednich drzwiach? Pilot jest po wymianie baterii i nic. zależy od typu alarmu. Ja tak miałem od początku, okazało się, że antena od centralki alarmowej (nieseryjna, chociaż na seryjnych pilotach) była zwinięta w pętelkę... po rozwinięciu zaczęło to mieć zasięg. BTW. pod pałacem w stolicy nie jestem w stanie odbezpieczyć alarmu w ogóle [tylko z klucza, a później ręczne rozbrajanie wyjącego alarmu ;P] Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Santi77 Zgłoś #86 Napisano 17 Października 2009 a gdzie szukać tej antenki? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
johnny147 Zgłoś #87 Napisano 19 Października 2009 (edytowane) pod pałacem w stolicy nie jestem w stanie odbezpieczyć alarmu w ogóle [tylko z klucza, a później ręczne rozbrajanie wyjącego alarmu ;P] niestety w śródmieściu (na wieżowcach i PKiNie) jest zainstalowanych sporo silnych nadajników, które zakłócają w jakiś sposób pracę m.in. pilotów samochodowych. Niedawno na ul. Nowogrodzkiej chyba za 10 razem udało mi się otworzyć samochód z pilota. Edytowane 19 Października 2009 przez johnny147 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jabol2.0 Zgłoś #88 Napisano 19 Października 2009 Cześć Szukam osoby mojej okolicy z vagiem ,potrzeba mi sprawdzić spalanie ON ,chyba coś mi komp trochę zwariował po tym jak spadła mi rura gumowa z IC ,kiedyś spalanie podczas ruszania z świateł nie była większa niż 17 l a teraz pokazuje ponad 30 l średnie spalanie z cyklu mieszanego trasa miasto nie była wieksza niż 7,5 a teraz ok 10l . Ogólnie przydało by się jego po całości przeszperać ,ja nie mam o tym pojęcia co i jak powinno byc ustawione ,obawiam się sam grzebać vagiem mogł bym cos namieszać . Mieszkam na Grochowie okolice ronda Wiatraczna Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slaweeek Zgłoś #89 Napisano 19 Października 2009 Cześć Szukam osoby mojej okolicy z vagiem ,potrzeba mi sprawdzić spalanie ON ,chyba coś mi komp trochę zwariował po tym jak spadła mi rura gumowa z IC ,kiedyś spalanie podczas ruszania z świateł nie była większa niż 17 l a teraz pokazuje ponad 30 l średnie spalanie z cyklu mieszanego trasa miasto nie była wieksza niż 7,5 a teraz ok 10l . Ogólnie przydało by się jego po całości przeszperać ,ja nie mam o tym pojęcia co i jak powinno byc ustawione ,obawiam się sam grzebać vagiem mogł bym cos namieszać . Mieszkam na Grochowie okolice ronda Wiatraczna Kolego komputerem się nie przejmuj sprawdź sobie ile Ci pali w rzeczywiostości (oblicz) i dopiero się martw. Co do przeskanowania auta VAGiem to atakuj sir_kule, albo raste z naszego regionu, ewentualnie poczekaj za dwa tygodnie będzie comiesięczny spot i zapraszamy, nieodpłatnie Ci chłopaki przeskanują. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rasta Zgłoś #90 Napisano 19 Października 2009 (edytowane) albo raste już poszedł email do jabol2.0. tylko że ja będę miał czas dopiero w sobotę lub niedzielę Sławeeek- już naprawiłem! rozebrałem silniczek od wentylatora powietrza i na razie jest cacy! (będę musiał pewnie wymienić szczotki) Edytowane 19 Października 2009 przez rasta Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jabol2.0 Zgłoś #91 Napisano 19 Października 2009 Na spocie VW jeszcze nie miałem przyjemnośći być chętnie wpadne,wczesniej komp mi dużo mniejsze spalanie pokazywał ale po tym jak mi rure gumową od IC wywaliło to się spalanie sporo się podniosło przynajmniej na wyświetlaczu , może relane spalanie jest takie jak wczesniej . To co on teraz pokazuje mnie trochę wkurw.. Kolega Rasta już mi zaproponował swoją pomoc . Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rasta Zgłoś #92 Napisano 21 Października 2009 KristoKristo-dojechałeś do domu? obroty ok?-pierwszy raz robiłem vagiem przy obrotach...ale myślę że wyszło cacy! (oczywiście bez pomocy "Sławeeek" się nie obyło) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KristoKristo Zgłoś #93 Napisano 21 Października 2009 KristoKristo-dojechałeś do domu? obroty ok?-pierwszy raz robiłem vagiem przy obrotach...ale myślę że wyszło cacy! (oczywiście bez pomocy "Sławeeek" się nie obyło) wlasnie niedawno wszedlem do doma... dzieki rasta i Slaweeek za okazana pomoc,rasta za Vag'a a Slaweeek za konferencje... bardzo mi pomogliscie ale jak sie okazuje bez wizyty u mechaniora sie nie obejdzie...niestety cala reszta jak najbardziej ok...autko bez bledu i to jest to... pozdrawiam Panowie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slaweeek Zgłoś #94 Napisano 21 Października 2009 bez wizyty u mechaniora sie nie obejdzie Trzeba poszukać, poszytać, doczytać, pokombinować i może się uda nie odwiedzać mechanika Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KristoKristo Zgłoś #95 Napisano 22 Października 2009 (edytowane) Trzeba poszukać, poszytać, doczytać, pokombinować i może się uda nie odwiedzać mechanika z przyjemnoscia bym to Slaweeek zrobil no ale niestety nie bardzo mam na to wszystko czas przy tym moim trybie pracy ciezko znalezc czas na cokolwiek... konczy mi sie ubezpieczenie... czy ktos moglby doradzic jakiegos najtanszego na chwile obecna ubezpieczyciela godnego uwagi... ?? oczywiscie zeby oplaty byly w miare rozsadku,interesuje mnie najlepiej pakiet no ale i obowiazkowe mi wystarczy... i jeszcze jedna sprawa... czy moglby ktos mi podrzucic linka lub ewentualnie pokierowac jak sie ustawia recznie obroty,samochod jak w opisie,bo VAG'iem to mozliwa jest tylko delikatna korekta a ja potrzebuje dodac mu troche tych obrotow... Edytowane 22 Października 2009 przez KristoKristo Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Santi77 Zgłoś #96 Napisano 22 Października 2009 Szukam koła dojazdowego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
4Ri3L Zgłoś #97 Napisano 23 Października 2009 Witam. Panowie i panie, koleżanki i koledzy Zwracam się do was z prośbą o udzielenie rady, a w sprawie jak dojechać...? W poniedziałek muszę się udać w wasze okolice w sprawach służbowych, ale niestety muszę jechać pociągiem aby wrócić autem, Docelowo z pociągu wyląduję na stacji Warszawa Zachodnia i z tamtąd muszę się dostać jak najszybciej do Piastowa na ul. Warszawską do fabryki Akumulatorów ZAP SZNAJDER. Powiedzcie mi jakim środkiem komunikacji dojadę tam najszybciej aby nigdzie nie błądzić po okolicy? Zaznaczam, że Stolicy nie znam w ogóle Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Preziu Zgłoś #98 Napisano 23 Października 2009 Zlap z Zachodniego jakiegos PKPowego KUKURUZNIKA do Piastowa i tam sie pewnie dopytasz co i jak Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tony_w Zgłoś #99 Napisano 23 Października 2009 Tak jak radzi Ci Preziu będziesz najszybciej. Wysiadasz na W. Zachodnia, zmieniasz peron i wsiadasz np. w SKM, kierunek Pruszków - kursuje co 30 min. Albo w coś KM - kierunek Skierniewice - częściej jeżdżą. Na trzecim przystanku wysiadasz i do tej fabryki masz rzut beretem - przystanek jest na rogu ulic Tuwima i Wojska Polskiego. No i o jakiej porze przyjeżdżasz bo jak w środku nocy to tylko TAXI. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #100 Napisano 23 Października 2009 (edytowane) http://rozklad-pkp.pl/query.php?q=pl/node/146 http://www.zap.pl/?s=1&d=21&dp=5&lang=pl klikając przybliża się mapa, zakład jest niedaleko stacji pkp, ale to już wiesz zapewne. edit: trochę się spóźniłem no i oczywiście link pkp też nie działa, w każdym razie wpisz warszawa zachodnia "z" i piastów "do" i w przybliżeniu godzinę. Edytowane 23 Października 2009 przez Nuttie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
