SZYLO Zgłoś #1321 Napisano 9 Lipca 2016 Przyszedł chinczyk za 36 euro i powiem ze na obudowie widnieje nawet napis germany [emoji23] Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #1322 Napisano 9 Lipca 2016 Przyszedł chinczyk za 36 euro i powiem ze na obudowie widnieje nawet napis germany [emoji23] Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka Pasuje, moj jeszcze nie dotarł? Wysłane z mojego GT-I9506 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SZYLO Zgłoś #1323 Napisano 9 Lipca 2016 Wszystko pasuje i działa a ile podziala to sie okaze cycka spiłowałem pilniczkiem.... Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atp2000 Zgłoś #1324 Napisano 9 Lipca 2016 Pasuje, moj jeszcze nie dotarł? Wysłane z mojego GT-I9506 przy użyciu Tapatalka Ile czasu czekales na te silniczki (Czy dwa kupowales za 36 Euro?) ? atp2000 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SZYLO Zgłoś #1325 Napisano 9 Lipca 2016 Kupilem jeden silniczek za 36 euro czast dostarczenia trwał tydzien czasu Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #1326 Napisano 11 Lipca 2016 Kupilem jeden silniczek za 36 euro czast dostarczenia trwał tydzien czasu Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka Moja się kisi w WER Warszawa :dupablada Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atp2000 Zgłoś #1327 Napisano 11 Lipca 2016 Moja się kisi w WER Warszawa :dupablada Mozesz jasniej. atp2000 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #1328 Napisano 11 Lipca 2016 Mozesz jasniej. atp2000 Mam ci rozjaśnić co znaczy kiscić czy WER Warszawa ?. Wysłane z mojego GT-I9506 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atp2000 Zgłoś #1329 Napisano 11 Lipca 2016 Wer Warszawa atp2000 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #1330 Napisano 11 Lipca 2016 Węzeł Eksploatacyjno Rozliczniowy Poczty Polskiej. Wysłane z mojego GT-I9506 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atp2000 Zgłoś #1331 Napisano 11 Lipca 2016 Acha ok. atp2000 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość sebp75 Zgłoś #1332 Napisano 11 Lipca 2016 Wszystko pasuje i działa a ile podziala to sie okaze cycka spiłowałem pilniczkiem.... Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka No to dobra nowina Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #1333 Napisano 13 Lipca 2016 No to dobra nowina u mnie 05.07 wysyłka, 13.07 odbiór na poczcie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arek0285 Zgłoś #1334 Napisano 15 Lipca 2016 (edytowane) Cześć Panowie. Pomocy. Mam też problem z Elektrycznym ręcznym A teraz z ABS i ESP. Bawiłem się tym pie........... VAG-K+CAN COMMANDER FULL 1.4 (CHINA). Skłonił mnie do tego komunikat który sie pojawił Parking Brake Fault. See owner Manual. Hamulec działał ale kontrolki migały i do tego piszczał. Skasowałem błędy Vag Commanderem14 Full ale w zasadzie to nic nie dało. Bład pojawiał się nadal a do tego pojawiły się kontrolki ABS i ESP. Przyciski Auto Hold i ESP nie działają. Po kolejnym odczycie błedów w sekcji ABS komunikuje błedy : 0522 Motorsteuergeraet i 0414 Steuergeraet falsch codiert. Permanent error Kasuje je ale wracają. VCDS nie chce się w ogóle łączyć z kanałem ABS ani EPB . Czy ktoś wie co to tak naprawdę oznacza i potrafi to naprawić? Szukam fachowca w Warszawie który potrafiłby to zrobić zanim będę musiał się zgłosić do ASO i zapłacić kupę kasy. Pomóżcie PYTANIE CZY PRZYCISK PSTRYKA CZY NIE (PRZY SPRAWNYM SŁYCHAĆ CHARAKTERYSTYCZNY PTRYK). JEŚLI NIE PSTRYKA TO: WYMONTUJ PRZYCISK RĘCZNEGO, ROZBIERZ NA CZYNNIKI PIERWSZE (DA SIĘ ALE PRZYJRZYJ SIĘ DOKŁADNIE JAK I CO). JAK ROZBIERZESZ, BĘDZIE WIDAĆ TO CZEGO NIE MA NA SWOIM MIEJSCU A POWINNO BYĆ.... WŁOŻYSZ, ZŁOŻYSZ I PO AFERZE. JEZELI pRZYCISK PSTRYKA ALE NIE ZAWSZE DZIAŁA JEST OPCJA NR 2 CZYLI ROZEBRAĆ PRZYCIK I NAMOCZYĆ TE DWIE PŁYTKI POŁĄCZONE TAŚMĄ ŚRODKIEM W SPRAYU DO STYKÓW O NAZWIE "KONTAKT S" DOSTĘPNYM W KAZDYM SKLEPIE ELEKTRONICZNYM. NIE MA POTRZEBY KUPOWANIA NOWEGO PRZYCISKU BEZ SPRAWDZENIA TYCH DWÓCH SPOSOBÓW!!!!!!!!!!!!!! Jeśłi komuś to pomogło a chciałby mi pomóc bo miał jescze problem z drganiem silnika 2.0 tdi BKP to proszę o info na priv; [email protected] Mój bkp drga i nie mogę zaradzić. - - - - - aktualizacja - - - - - Nie ma potrzeby wymiany na nowy jesli ktoś ma zdolności manualne to niech najpierw się pobawi godzinkę i może zaoszczędzić 100pln! PYTANIE CZY PRZYCISK PSTRYKA CZY NIE (PRZY SPRAWNYM SŁYCHAĆ CHARAKTERYSTYCZNY PTRYK). JEŚLI NIE PSTRYKA TO: WYMONTUJ PRZYCISK RĘCZNEGO, ROZBIERZ NA CZYNNIKI PIERWSZE (DA SIĘ ALE PRZYJRZYJ SIĘ DOKŁADNIE JAK I CO). JAK ROZBIERZESZ, BĘDZIE WIDAĆ TO CZEGO NIE MA NA SWOIM MIEJSCU A POWINNO BYĆ.... WŁOŻYSZ, ZŁOŻYSZ I PO AFERZE. JEZELI pRZYCISK PSTRYKA ALE NIE ZAWSZE DZIAŁA JEST OPCJA NR 2 CZYLI ROZEBRAĆ PRZYCIK I NAMOCZYĆ TE DWIE PŁYTKI POŁĄCZONE TAŚMĄ W ŚRODKU "KONTAKT S". nIE MA POTRZEBY KUPOWANIA NOWEGO PRZYCISKU BEZ SPRAWDZENIA TYCH DWÓCH SPOSOBÓW!!!!!!!!!!!!!! Edytowane 15 Lipca 2016 przez arek0285 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
infoset Zgłoś #1335 Napisano 20 Lipca 2016 Koledzy, warto się pakowac w taki kompletny zacisk: http://allegro.pl/show_item.php?item=6103929956 "tajwanska firma NTY LTD." Co sądzicie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #1336 Napisano 20 Lipca 2016 Koledzy, warto się pakowac w taki kompletny zacisk:http://allegro.pl/show_item.php?item=6103929956 "tajwanska firma NTY LTD." Co sądzicie? Silniczek kupiłem od Chińczyka, ale cały zacisk to już bym się bał. Wysłane z mojego GT-I9506 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
infoset Zgłoś #1337 Napisano 20 Lipca 2016 Silniczek kupiłem od Chińczyka, ale cały zacisk to już bym się bał. Wysłane z mojego GT-I9506 przy użyciu Tapatalka Te silniczki TRW na AliExpress to jak rozumiem podróbki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #1338 Napisano 20 Lipca 2016 Te silniczki TRW na AliExpress to jak rozumiem podróbki? Na żywo wyglądają ładnie, oznaczenia jak oryginał, nie wiem czy to podróbki, najważniejsze że działa ?. Wysłane z mojego GT-I9506 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szosti777 Zgłoś #1339 Napisano 20 Lipca 2016 Witam wszystkich. Prosze o pomoc.. W moim B6 z 2008r problem wyglada nastepujaco. Po wcisnieciu przycisku hamulca recznego hamulec lapie i slychac prace silniczow ale gdy chcem go zwolnic to puszcza i slychac prace silniczkow ale swieci sie kontrolka pomaranczowa (P) na desce. Jesli na zaciarnietym recznym i przy zapietych pasach bezp. chce ruszyc to hamulec zwalnia i bład na desce sie nie pojawia. Czy miał ktoś podobny problem-moze ktos ma jakis pomysł na te awarie. Jak sie swieci kontrolka na desce czytnik bledow OBD2 nie widzi zadnych błedow.. z gory dziekuje za pomoc i pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #1340 Napisano 20 Lipca 2016 Witam wszystkich.Prosze o pomoc.. W moim B6 z 2008r problem wyglada nastepujaco. Po wcisnieciu przycisku hamulca recznego hamulec lapie i slychac prace silniczow ale gdy chcem go zwolnic to puszcza i slychac prace silniczkow ale swieci sie kontrolka pomaranczowa (P) na desce. Jesli na zaciarnietym recznym i przy zapietych pasach bezp. chce ruszyc to hamulec zwalnia i bład na desce sie nie pojawia. Czy miał ktoś podobny problem-moze ktos ma jakis pomysł na te awarie. Jak sie swieci kontrolka na desce czytnik bledow OBD2 nie widzi zadnych błedow.. z gory dziekuje za pomoc i pozdrawiam. Zmień czytnik błędów, jak świeci na desce to wynika z błędu jakiegoś sterownika. Generalnie to zawsze jest wina przycisku lub silniczka hamulca ręcznego. Wysłane z mojego GT-I9506 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
