Gość r4q
Sportowe hamulce.
ZIMMERMANN sport na przodzie i z tylu
A ja mam pytanie zwiazane z kompletem hamulcowym: Audi RS4 i RS6 ? Wejdzie to do passata ? Jesli tak to jaki bedzie minimalny roziar felg pewnie 17/18?
Z czego mozna przeszczepiac uklad hamulcowy pod felgi 16 ?
Tylko u mnie jest 4x4 ma to jakis wplyw na przeszczepa ?
od W8
A v6 passat ma wieksze heble niz w8 ?
Jak u mnie po ogledzinach beda tarcze do wymiany to zmienie na wieksze.
Jakies rady? Warto stosowac przewody w stalowym oplocie czy cos.
takie same 312mm
Oj coś mi się wydaję,że W8 ma większe tarcze niż 312mm;)
Gość mikan
mintex podaje ze po 2001 130stki vr i w8 maja 312 na przodzie ... ale to tylko mintex , moze blednie opisane jest w katalogu , a katalog najnowszy
Nie wiem bede musial zmierzyc, tylko nie wiem kiedy ale jak cos dam znac :)
kurcze nigdzie nie moge dostac tych ferodo motosklep 4-6tygodni :/ Wie ktos gdzie mozna kupic z lepszym czasem?
myślę że szybciej będzie ci je ciężko gdziekolwiek dostać...także trza uzbroić sie w cierpliwość ;)
ja nie wiem czy WY sobie zdajecie sprawe z jednej rzeczy. Chcecie wladowac do standartowych (rozmiarow) tarcz, zaciski (+jarzma) ktore maja wieksze tloczki !!
..wieksze tloczki powoduja ze wzrasta sila hamowania (stosunek pola przekroju tloczka pompy do pola powierzcni tloczka zacisku) ALE MALEJE WYSUNIECIE tloczka z zacisku...prawdopodobnie te PASSATY ktore maja 312 tarcze i wieksze zaciski maja wydajniejsza pompe hamulcowa. JA bym sie gruuuubo nad TYM zastanowil !!
oj mylisz się... V6 ma 312, ale W8 występuje w conajmniej 3 odmianach... ;) 312mm w W8 to chyba jakaś totalna rzadkość...
Zgodzę się z pierwszą częścią zdania, ale nikt tu chyba nie mówi o montażu dedykowanego zestawu do hamowania ;). Do tarcz 312 mm mamy te same zaciski, hamujące z tą samą siłą. Różnica polega na tym, że łapiąc tarczę dalej od środka, dysponujemy większym momentem hamującym (siła X ramię).
dlatego napisalem "prawdopodobnie" bo nie widzialem na oczy 312mm.
więc chcecie powiedzieć że jakbym chcial mieć tarcze na 312mm to wystarczy że takie tarcze kupie i do tego tylko jażma odpowiednie, zaciski zostają te same ?? ETKA pokazuje że w przypadku 288 i 312 jażma i zaciski posiadają inne początkowe numery.
zaciski przy tarczy 288mm - 8E0615123A i 8E0615124A
a zacisk przy tarczy 312mm - b 4B0615123 i b 4B0615124
jeżeli numery tych części się różnią to i zaciski są inne ...
W8 posiada już zaciski dwutłoczkowe, bardziej wydajną pompe hamulcową i tarcze o rozmiarze 334X32 przy tych wymiarach tarczy minimlany rozmiar felgi to 17"
312X25 występują w 2.5TDI, pompa hamulcowa jest taka sama ze względu że tłoczek jest jeden i zacisk podobny (może i taki sam) jak przy tarczy 288, minimalna felga jaką można założyć przy takiej tarczy to 16"
Gość mikan
napisalem ze Mintex podaje takie dane odnosnie wielkosci tarcz
Panowie a ja jestem zdania. PASSAT ma dobre hamulce. Mozna je poprawic zmieniajac tarcze na lepsze+klocki+plyn.
problemem sa OPONKI i problemy z vakum pompa !!
Wszyscy TYLKO wieksze tarcze i wieksze...a one tak naprawde gow.o dadza !! bo i tak ABS odpusci bo oponki trakcje traca. Poza tym, wiekszoc vakum pomp ma problem z utrzymaniem stalego podcisnienia. ZALOZE sie ze standartowy rozmiar 288mm np. ZIMMERMANN+ferodo DS+dobry plyn i sprawny uklad podcisnienia+dobre oponki bedzie mial o wieeeele mniejsza droge hamowania niz 312mm !!
sprawdzimy ;)
Co sadzicie ?
no fun na pewno będzie tym zahamować. Auto w harmonijkę się składa przy hamowaniu ;) Ale te 3700 euro to jakaś abstrakcja dla mnie ;)
