daniel.wro
Czyszczenie oraz zasada działania turbiny ze zmienną geo. w AFN 110KM (Aktualizacja)
No tak zrobiłem ale nie aż 30 min:) no na razie nie wiesza się ale nie ma już tego kopa co miał kiedyś, po czyszczeniu turbiny to szedł jak burza do samego końca a teraz to od 3tyś. to tak idzie bo idzie...
zapytam tu , mam chyba uszkodzona plecionkę , czy moze mnie ktos oswiecic jak sie to wymienia ??
Wycina si starą i wspawuje nową.
a ile miej wiecej taka przyjemnosc z czesciami kosztuje ??
Witam. Kiedyś wymieniałem te plecionkę i za wszystko zapłaciłem 150 zł, ale to była plecionka razem z tą rurką w kształcie trójkąta na trzy śruby
witam czas przyszedł na mnie z zabawą w czyszczenie turbiny. po wyciagnieciu jej na zewnatrz okazalo sie ze ma minimalne luzy na wirniku. jeszcze jej nie rozebralem, zaczynam jutro z samego rańca, tylko czy wiecie moze o jakims sklepie internetowym gdzie mozna kupić zestaw do naprawy ? te tulejki łożyska i coś tam jeszcze co jest w zestawie ???? prosze o pomoc w tej sprawie
Te szczelnienie są większości chińskie. Garret np. ponoć nie sprzedaje już zestawów naprawczych. Jak nie masz odpowiednich przyżądów, to nawetnie rozkręcaj wirnika. Chodzi mi zwłaszcza o wyważarkę do wirników, bo to musi być dokładie zrobione przy tych obrotach. Polecam wyczyszczenie części gorącej zwłaszcza kierownice spalin i ich sterowanie. W wirnik nie polcam się bawić.
Było już wielokrotnie pisane na ten temat, czyść stronę gorącą ale przy wirniku nie rób nic w domowych warunkach.
Witam kolegów. Proszę o poradę czy warto przeczyścić turbo przy przebiegu 240 tyś. W styczniu robiłem wszystkie logi i po sprawdzeniu na forum przez kolegów niby wszystko ok. Pytam bo mam wrażenie jakby sie troche gorzej zbierał niż kiedyś, czasami na 2 i 3 biegu czuję jakby się turbo załączało a czasami nie. Chciałem sam ją rozebrać według instrukcji na forum, chyba że jakiś kolega z Poznania lub okolic by pomógł:D
Jak najbardziej warto. Ja przy takim przebiegu czyściłem i teraz jest o niebo lepiej.
No wiec witam ponownie jestem własnie po wojażach se swoją turbiną. strasznie byla zapieczona, bo czesc goraca nie chciala sie oddzielic :) kierowniczki oczywiscie tak samo. po wyczyszczeniu calosci i zlozeniu samochodu do kupy jest znaczna roznica w mocy, nie przerywa nie traci mocy; natomiast zmartwiło mnie jedna rzecz jak wczoraj wkrecilem na 3-ce na 4200 rpm to neistety stało sie to samoznowu przestał ciągnąć (wczesniej bylo nawet przy 2500rpm). prosz e o porade teraz. czy zamienic an sprobe n75 z n18 czy poprostu wymienic. tylko ze u mnie to koszt 120 funtów za sztuke. prosze rowniez o schemat podlaczenia tych wezyków bo nie jestem pewien czy dobrze je popodłączałem. dziekuje
01.jpg Witam w sobotę chcę sie zabrać za czyszczenie turbo i mam do was pare pytań:
1. czy tylko się wymienia tą uszczelke co zaznaczyłem na foto czy jeszcze jakies?
2. jak się nazywają te uszczelki bo jak pójdę do sklepu żeby wiedzieć co gadać?
3. w którym miejscu i ile sie wstrzykuje oleju po złożeniu i czy to może być zwykły silnikowy?
Z góry dzięki za podpowiedzi
[ATTACH=CONFIG]89802[/ATTACH] Witam w sobotę chcę sie zabrać za czyszczenie turbo i mam do was pare pytań:
Uploaded with ImageShack.us
Ad. 1 Możesz wymienić tą co pokazałeś uszczelkę ( ja nie wymieniałem żadnej i jest o.k.). Dla pewności zaopatrz się w uszczelkę powrotu oleju,na zdjęciu zaznaczyłem ci ją kolorem niebieskim.
Ad 2 O numer części zapytaj w innym wątku
Ad. 3 Olej wstrzykujesz w miejscu zaznaczonym żółtą strzałką. Olej tylko i wyłącznie taki jak masz w silniku broń boże jakiś silikonowy.
A skąd ci się wziął silikonowy?:niewiem
Faktycznie pomyliło mi się. Przeczytałem silikonowy zamiast silnikowy. :sciana
A ile tak + - się wstrzykuję tego oleju?
Witam. Właśnie skończyłem czyścić turbo. Jazda próbna jutro.Co mnie zastanowiło to to że u mnie była uszczelka tylko na turbo wydech?Czy to normalne że więcej uszczelek nie powinno być? Zalałem po złożeniu olejem , ale ogólnie bardzo mało go tam wchodzi, może 10ml, wstrzykiwałem aż się przelało.
Panowie szybkie pytanie mam. Właśnie wykonałem jazde próbną po czyszczeniu turbo. Wróciłem do garażu i po podniesieniu maski widze jak się dymy z turbo i przy katalizatorze. Czy to normalne? Wypala się olej bo tak troche śmierdzi? Prosze o pomoc bo nie wiem czy czegos spieprzyłem i zaraz turbo będzie do bani
Edytowane przez Resiak82
Kompletuję narzędzia do operacji czyszczenia turbo i mam pytanie odnoście rozmiaru klucza torx który jest potrzebny do odkręcenia tych śrub
oraz tych (torx i nasadka) mocujących przewód olejowy.
