daniel.wro
Czyszczenie oraz zasada działania turbiny ze zmienną geo. w AFN 110KM (Aktualizacja)
Niestety ale żaden z czterech sprzedawców do których dzwoniłem nie sprzeda mi samych tulejek, tym samym chyba będzie trzeba wykorzystać patent chłopaków z forum golfa czyli te podkładki.
Panowie a pytanie z innej beczki, posiada ktos wiedze jakie cisnienie wytwarza gruszka zeby poruszyc sztanga? Autko ostatnio 2 razy zlapalo mi tryb awaryjny, ten drugi raz z bledem 575. Sztanga przyy dodawaniu gazu rusza sie w zakresie max 5mm-wiec za malo. Sprawdzalem podcisnieniowym urządzonkiem gruche i przy cisnieniu 1 bara
sztanga ruszala sie dalej na tak malym zakresie.. Wiec albo geometria do czyszczenia albo za malego cisnienia
uzylem do sprawdzenia gruszki? Jakies sugestie, rady? Jestem juz umowiony na czyszczenie turbiny ale moze jeszcze da sie to odwolac?
Dziwne jest to ze auto jako tako ciagnie jesli oczywiscie nie jest w awaryjnym. Wczesniej jezdzilem troszke mocniejszym, lzejszym, autkiem w benzynie wiec to od poczatku wydawalo mi sie mulem wiec ciezko mi powiedziec czy normalnie przyspiesza.
A, VAGiem autko dzis zbadam. Mialem natomiast dostep do innego urzadzenia diagnostycznego i niepokojacy byl pomiar Cisnienia doladowania. Mianowicie Albo cisnienie po odpuszczeniu gazu zostawalo przez jakis czas na wysokim poziomie albo bylo wyzsze od zadanego - i ten fakt utwierdza w przekonaniu ze to moze jednak wina zasyfionej turbinki
Edytowane przez zlkwow
W jakim położeniu masz sztangę ? jeżeli jest podciągnięta do góry to kierownice są zapieczone jeżeli jest na samym dole to niema podcienienia ale ty masz je na 100% zapieczone skoro mówisz że rękom idzie tylko 5mm błąd 575 za duże ciśnienie w kolektorze ssącym wskazuje na to że sztanga podciągnięta ile będziesz płacił za czyszczenie ?
Czyszczenie turbiny to optymalne rozwiązanie. Jak chcesz podziadować albo przełożyć czyszczenie na jakiś czas to możesz rozruszać łopatki turbiny bez demontażu. Gdzieś na forum był opis. W skrócie to wtrysk nafty do turbiny i ręczne rozruszanie sztangi.
U mnie pomogło na 4000 km, i znowu sztanga się klinuje. Co do wartości podciśnienia, to strzykawka 160ml podpięta pod gruszkę skutecznie przesuwa sztangę w całym zakresie. I to jest też sposób na krótkotrwałą reanimację.
Tzn jesli sie okaze ze to turbina to napewno bedzie rozbierana i czyszczona do porzadku. Na ile pomoze-zobaczymy.
Narazie stosuje srodki dorazne z racji braku funduszy na regenerowana turbinke.
Sztanga w polozeniu hm, nie wiem tak szczerze. Rusza sie w dol tylko.
Zaraz ruszam w podroz z VAGiem, wiec niedlugo wkleje tu logi i to moze rozjasni sprawe.
up.
Przy robieniu logow, na kazdym pomiarze wszystkich grup dynamicznych zlapalem tryb
awaryjny. 3,100 RPM - 3300 RPM na tym zakresie obrotow odcinalo. Zaraz podrzuce komplet
logow.
up. 2
Po przejrzeniu calego topicu nie znalazlem odpowiedzi na pytanie co z turbina po czyszczeniu?
Czy cos trzeba przesmarowac gdy jest rozebrana, czy zlozyc i dopiero ? Jak dokladnie wyglada ta sprawa?
LOGI DYNAMICZNE:
Log (0 - 000)
Log (1 - 008)
Log (2 - 010)
Log (3 - 011)
Log (4 - 004)
Log (5 - 001)
Log (6 - 003)
BASIC:
Log (0 - 011)
Log (1 - 003)
Log (2 - 004)
Log (3 - 000)
STATYCZNE:
Log (0 - 000)
Log (1 - 002)
Log (2 - 007)
Log (3 - 013)
Log (4 - 012)
Log (5 - 014)
Log (6 - 018)
Log (7 - 023)
Log (8 - 003)
Log (9 - 004)
Przy wszystkich dynamicznych przeszlo w awaryjny, blad 575. Wtedy
Silnik wylaczalismy, kasowanie bledow i kolejna grupa.
Turbo do czyszczenia
A tak po za tym to termostat kwalifikuje się do wymiany i kąt wtrysku w BS masz za późny, przyśpiesz go do wartości 49-51
---------- Dodano o 22:00 ---------- Poprzednia wiadomość o 21:58 ----------
Łap http://forum.vw-passat.pl/threads/126815-Srodek-do-czyszczenia-turbin-i-egr-prawda-i-mity
---------- Dodano o 22:02 ---------- Poprzednia wiadomość o 22:00 ----------
LOGI DYNAMICZNE:
Log (0 - 000)
Log (1 - 008)
Log (2 - 010)
Log (3 - 011)
Log (4 - 004)
Log (5 - 001)
Log (6 - 003)
BASIC:
Log (0 - 011)
Log (1 - 003)
Log (2 - 004)
Log (3 - 000)
STATYCZNE:
Log (0 - 000)
Log (1 - 002)
Log (2 - 007)
Log (3 - 013)
Log (4 - 012)
Log (5 - 014)
Log (6 - 018)
Log (7 - 023)
Log (8 - 003)
Log (9 - 004)
Wklej te logi tu http://forum.vw-passat.pl/forums/79-Analizy-logow
a odkręć gruszkę i zobacz jak się sama na podciśnieniu porusza, to rozwiąże twoje rozterki
Po czym wnioskujesz ze termostat do wymiany? Statyczne byly robione na okolicy 75C
Na zewnatrz bylo dosyc zimno i temp spadala szybko.
Broń Boże niczym jej nie smaruj ani jak jest rozebrana ani jak ją złożysz, ewentualnie śrubki możesz poskręcać na smar bądź pastę miedzianą czy aluminiową. Wszystko masz podane na pierwszej stronie wątku, a niżej to samo ale z innego forum, widać tam jak powinna być doczyszczona
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=373199
Proszę kolego udało mi się znaleźć tą mufę tak to wygląda i ta cieńsza strona idzie w turbo a w tą grubszą wchodzi rurka.
[ATTACH=CONFIG]90949[/ATTACH]
Witam! Czy ma ktoś może wymiary tej podkładki miedzianej bo zgubiłem ją przy demontażu, zastąpiłem ją inną dobraną "na oko" ale sączy mi się olej na wejściu do turbo.
Edytowane przez przemekgo_vw
witam kolego spek narazie turbinka po czyszczeniu śmiga jak trzeba bez żadnych problemów,pozdrawiam
koledzy przymierzam się do wymiany turbinki bo moja puszcza olej
powiedzcie mi jakie część sa potrzebne do wymiany(uszczelki,śruby,itp.)przy okazji będę chciał wyczyścić dolot i EGR
Duzo masz oleju na dolocie? Bo z odmy tez cieknie olej :) A jak sie bierzesz za czyszczenie egr to gdzies juz byl temat (lub w googlach sobie wpisz :) ) tam masz wszystko podane ze zdjeciami :) Troszke sobie rece uwalisz przy czyszczeniu :P no i wiadomo nowe uszczelki do kupienia tylko nie w ASO . Najlepiej wziasc stare i do sklepu z nimi bo w 1 dzien z tym nie zrobisz .
A przy turbinie to chyba jest tylko uszczelka na laczeniu z katalizatorem i na odprowadzeniu oleju . No i pewnie ci sie urwie przewod doprowadzajacy olej no i nowe 3 nakretki laczace turbo z kolektorem wydechowym (tylko dobre najlepiej o najwyrzszych nominalach )
na jak auto stoi na kostce to znaczy miejsce postoju...
Ale czy dużo masz oleju w rurce idącej IC z turbo?
Witam , dodam od siebie , mialem od poczatku gdy kupilem paska 3 lata temu takie cos ze gdy ruszam musze delikatnie przygazowac , wymieniony byl w trakcie zaworek sterujacy kierowniczki chyba n75 , auto zawsze i wszedzie jechalo jak trzeba , oprucz ruszania gdzie trzeba bylo lekko go przygazowac , dzis wymienilem zawor recyrkulacjii spalin i co sie okazuje teraz rusza sam z miejsca nie musze dawac gazu by jechal z jedynki , a gdy mu dodam gazu wciska w fotel , to tak dla potomnych by czasem wiedzieli co sprawdzac :)
na właśnie z łączenia przewodu z wejściem do IC kapie...
Albo turbo puszcza już olej albo nie jest go tak dużo, coś tam zawsze będzie. Sprawdz czy nie masz za dużo oleju nalane do silnika. Ja nalalem trochę za dużo i tamtędy leciał i auto kopcilo, sciagnalem trochę oleju przez rurke od bagnetu i wszystko ok
wyciagnij przewod poprowadzajacy powietrze do turbo i przewod od odmy (one sa polaczone ) wyczysc je . zaloz i przejedz sie . potem znowu wyciag i zobacz jak wygladaja od srodka . olej pozostawi slad . i uwidzisz z kad leci olej :) . i wymien opaski bo juz nietrzymaja.
