Więc tak, na początku sprzeczność: Chińczyk odp że ten mój zestaw nie ma Canbus, natomiast ja podłączyłem oba palniki i żaden błąd nie wyświetlił się. Czy macie wiedze czy może po jakimś dłuższym czasie powinien się pojawić? Wł/wył światła kilka razy.
Odnośnie zamontowania.. Posiadam na swoich standardowych H7 owe blaszki (prawdopodobnie te same również otrzymam pocztą :\ - na foto te które zamówiłem, wg mnie niczym się nie różnią od moich), ale nie mogę tych swoich starych zastosować, bo nie mam jak przecisnąć kabli z wtyczkami przez otwór blaszki. Może wiecie jak to zrobić?
PS. Byłem przekonany, że adaptery "blaszki" które zamówiłem posiadają przerwe w obwodzie przez co mógłbym przecisnąć wszystkie wtyczki.
Te wtyczki przejda raczej.
Ja to miałem w ręku i nie ma szans. Musiałbym rozginać tą blaszkę, ale później obawiam się że nie złożyłoby się jej do pierwotnej formy.
A ja ci mówię że przejdzie ;) W B5 montowałem hidy i lekka gimnastyka pod skosem i idzie.
Oczywiście o kostkach platyskowych mówię, bo te gumowe coś to wyciąłem nożem.
Oczywiście na szumy w radiu i cb jeśli masz, jesteś przygotowany ?
Z cb nie korzystam. Mam nadzieję, że radio będzie dobrze działało, bo jeśli będzie szumieć to HIDy do wywalenia. Mam RCD510 od Passat B7. Jeszcze raz spróbuję przyjrzeć się tej blaszce.
jak przyjda Ci te co zamowiles, to przejda bez problemu bo widzialem ze maja rozciecie, oryginalne bys musial przeciac... ale jak przetniesz straci sprezystosc i przy probie montazu bedzie Ci sie rozlazila.. zamontujesz wkoncu, ale bedzie sie rozlazila :) a fakt, cb bardziej szumi... ja zalozylem filtry ktore oferuja, ale guzik pomagaja... moze troszke, ale i tak sa zaklocenia
Żebyś się nie zdziwił. No chyba że RCD jest bardziej odporne niż gamma w B5. U mnie radia nie dało się słuchać tak siało.
Jeśli chodzi o blaszki fabryczne to nie ma takiej możliwości. Albo mówisz o innym rodzaju blaszki, albo o innych HIDach.
[ATTACH=CONFIG]127718[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]127719[/ATTACH]
oryginal nie przejdzie, ja swoj przecialem tylko pozniej sa cyrki z zalozeniem :D ale da sie... dlatego czekaj na przesylke z blaszkami :D
A no to ja się odniosłem do zdjęcia wyżej co zamieściłeś. Tamte wtyczki czarne spokojnie przez blaszkę którą zamieściłeś - przechodzą.
Odnośnie pojawienia się 'błędu spalonej żarówki' to czy on od razu powinien wyskoczyć? Pamiętacie?
OK, na adaptery czekam, bo utknęły na poczcie.
przy ledach odrazu mi wyrzucilo, wiec jak nie masz bledu to powinno byc ok... poczekaj jeszcze na duze mrozy, przy duzych mrozach moze tez wyskoczyc blad "sporadycznie"
Przy tablicy rejestracyjnej jak włożyłem zwykłe LED to wyskoczył, ale dopiero po włożeniu drugiej LED. Dlatego specjalnie dziś podpiąłem od razu 2 palniki HID.
czekam na adaptery "blaszki" w tym stylu http://www.ceneo.pl/22446732
Będą pasować pod palniki H7-ja zawsze te blaszki miałem w zestawie z hidem.
Równie dobrze mogłeś wykorzystać blaszki, które masz fabrycznie z żarówkami u siebie w aucie-wystarczy je naciąć lub puścić kable przez otwór.
Chyba 'i puścić kable przez otwór'. Bo lub na pewno nie. Zamieściłem kilka odpowiedzi wyżej foto, że nie ma szans. Odnośnie nacięcia problem byłby z przywróceniem blaszce pierwotnej właściwości, raczej niewykonalne.
PS. Odesłałem ten zestaw który mam, a zamówiłem nowy (ale już w PL bo kurs USD nie opłaca robić zakupów w Chinach) z CANBUS oraz metalowymi podstawami żarników. Wolałem nie ryzykować.
cześć. możesz zdradzić jakiej firmy zamawiałeś? znajomy chce montować hidy ale szczerze nie wiem co mu doradzić, w sensie jaka firma. Sporo naczytałem ponoć polecają vertex, ale ogólnie z chęcią przyjrzę się tym co zamówiłeś (bo tej firmy co ja mam nie mogę już nigdzie znaleźć) Co do podstawki metalowej to ja u siebie nie mogłem zamontować na plastiku bo była zbyt gruba i nie trzymała się w gnieździe, dlatego też mam metalowe i sądzę że innych tam się nie da włożyć ;) lampy hella ale tak jak mówię może trafiłem jakieś dziwne że ten plastik był jakies 3mm za gruby i za nic nie pasowało ;)
Nie ma znaczenia firma. Wsio chinole.
Święte słowa :dobrze
czyli rozumiem że pierwsza lepsza cyfrowa przetwornica bedzie ok tak ? to że wszystko z chin pochodzi wiadoma sprawa ;) cóż teraz nie pochodzi z Chin ;) tylko wiecie są Chińczyki z jakąś tam jakością i totalne badziewia ;)
swoja drogą jak hidy się włoży zamiast h7 trzeba coś kodować w kompie czy nie ? tylko montaż i można się cieszyć?
Różnie z tym bywa... Jedni muszą kodować xenony VCDSem, inni nie muszą.
W B6 montowałem HID, który wcześniej jeździł w B5 i nie musiałem niczego kodować... Natomiast kiedy pokusiłem się o przeróbkę z użyciem markowych przetwornic (Denso/Koito z Lexusa) musiałem zakodować xenony VCDSem:
http://forum.vw-passat.pl/threads/104411-B6-Reflektory-bixenonowe-typu-quot-incognito-quot-przer%C3%B3bka-wg-w%C5%82asnego-projektu
