CasualLounge Zgłoś #581 Napisano 22 Stycznia 2015 (edytowane) Odnośnie kabelków: w żarnikach HID czarny- czerwony+. W kostce natomiast wpięte są: żółty+ brązowy- ??? Proszę o potwierdzenie czy poprawnie definiuję kolory i bieguny. Edytowane 23 Stycznia 2015 przez CasualLounge Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #582 Napisano 23 Stycznia 2015 W kostce natomiast wpięte są: żółty+ brązowy- ??? Brązowy to masa, żółty to plus. Jeśli podłączysz odwrotnie, to nic się nie stanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CasualLounge Zgłoś #583 Napisano 25 Stycznia 2015 Oj chyba powinno się stać.. W najlepszym wypadku wymiana bezpiecznika, w najgorszym przetwornicy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #584 Napisano 25 Stycznia 2015 Oj chyba powinno się stać.. W najlepszym wypadku wymiana bezpiecznika, w najgorszym przetwornicy. Nie powtarzaj czegoś, co inni Tobie mówili, jeśli to są głupoty... Przez ręce przewinęło mi się wiele przetwornic, tanich chińskich, oryginalnych Hella czy Denso/Koito... Odwrotne podłączenie biegunów da jedynie tyle, że nie zaświeci palnik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CasualLounge Zgłoś #585 Napisano 27 Stycznia 2015 Mam pytanie odnośnie adapterów, są 2 rodzaje: *czarne okrągłe plastikowe *srebrna blaszka. Sprzedawcy nie potrafią określić jakiego potrzebuję. Fabrycznie mam żarówki H7, wyjmowane poprzez przekręcenie i wyjęcie z kostki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #586 Napisano 27 Stycznia 2015 Mam pytanie odnośnie adapterów, są 2 rodzaje: *czarne okrągłe plastikowe *srebrna blaszka. Sprzedawcy nie potrafią określić jakiego potrzebuję. Fabrycznie mam żarówki H7, wyjmowane poprzez przekręcenie i wyjęcie z kostki. Jeśli masz zestaw HID z palnikami H7, to nie potrzebujesz żadnych adapterów-montujesz palnik H7 w miejsce żarówki H7 w sposób typowy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CasualLounge Zgłoś #587 Napisano 28 Stycznia 2015 Czyli palnik jak włożę i przekręcę to zamocuje się stabilnie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
thomeck Zgłoś #588 Napisano 28 Stycznia 2015 ja osobiscie jak montowalem hidy, to za pierwszym razem kupilem z plastikowym kolnierzem... niestety trzeba bylo odpowiednio je wcisnac bo nie chcialy sie trzymac... jak zalapalo to bylo ok... jak przepalil mi sie jeden palnik, to kupilem kpl zarnikow z metalowym kolnierzem i trzyma sie idealnie.. przy montowaniu nie wyskakuje. zarowka h7 oryginalnie ma metalowy kolnierz i tego tez osobiscie radze Ci sie trzymac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CasualLounge Zgłoś #589 Napisano 28 Stycznia 2015 (edytowane) Ja mam taki komplet http://www.aliexpress.com/item/New-Free-shipping-35W-hid-Xenon-Kit-2pcs-ballast-H1-H3-H4-H8-H7-H11-9005/1432042161.html i czekam na adaptery "blaszki" w tym stylu http://www.ceneo.pl/22446732 I nie wiem czy one się przydadzą.. Aaaaj źle zrozumiałem. -Thomeck- mówisz o rodzaju budowy H7, a nie o adapterze. Edytowane 28 Stycznia 2015 przez CasualLounge Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
thomeck Zgłoś #590 Napisano 28 Stycznia 2015 (edytowane) Ja mam taki komplet http://www.aliexpress.com/item/New-Free-shipping-35W-hid-Xenon-Kit-2pcs-ballast-H1-H3-H4-H8-H7-H11-9005/1432042161.htmli czekam na adaptery "blaszki" w tym stylu http://www.ceneo.pl/22446732 I nie wiem czy one się przydadzą.. Aaaaj źle zrozumiałem. -Thomeck- mówisz o rodzaju budowy H7, a nie o adapterze. powinno byc ok... jak bys mial problem z przekreceniem zeby blaszka weszla, to mozesz delikatnie odkrecic srubki pod ktore ona wchodzi... nie pamietam jak to jest w oryginalnych lampach, bo zalozylem przyciemniane u siebie i tu wlasnie sa takie male srubki tak czy inaczej powinno byc ok..., najwyzej troche sie poszarpiesz i troche miesem porzucasz, ale wkoncu zamontujesz tylko pilnuj zeby Ci zarnik idealnie sie osadzil w gniezdzie lampy, bo czasami lubia delikatnie pod katem i wtedy zle swieci ciagle mi sie cos przypomina i dopisuje .... jeszcze raz spojzalem na link, ktory podeslales i nie wiem czy nie bedziesz mial problemu bo w opisie nie ma "chyba" ze przetwornice sa pod szyne CAN. Jak podlaczysz to moze Ci wywalac blad przepalonych zarowek pod can masz np. tutaj... http://allegro.pl/profesjonalne-ksenony-xenony-can-h1-h7-hb3-hb4-hid-i5033088313.html lub tutaj http://www.aliexpress.com/item/12V-H1-H3-H7-AC-CANBUS-H27-D2S-Single-Beam-HID-KIT-SET-35W-HID-XENON/1511589033.html Edytowane 28 Stycznia 2015 przez thomeck Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CasualLounge Zgłoś #591 Napisano 28 Stycznia 2015 Najpierw spróbuję włożyć te palniki bez adaptera, tak jak mówi -Krawcol82-, ale faktycznie gdzie blaszany H7 a gdzie te moje plastikowe grube :\ Jak nie uda mi się to będę kombinował z adapterami, które dziś mi przyjdą, tylko tak patrząc to nawet nie wiem w jaki sposób miałbym je użyć :\ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
thomeck Zgłoś #592 Napisano 28 Stycznia 2015 (edytowane) adapter nakladasz na palnik... musisz go troche rozgiac i najdzie na jego glowke... problem wlasnie w tym ze plastik jest troche grubszy, ale wtedy mozesz odkrecic te srubki co Ci pisalem, albo delikatnie podgiac blaszki na adapterze a wracajac do bledu spalonych zarowek.... to albo bedziesz musial kupic nowe przetwornice, albo cos takiego jak to: http://allegro.pl/adapter-xenon-hid-can-bus-brak-bledu-zarowek-i4952535704.html Edytowane 28 Stycznia 2015 przez thomeck Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CasualLounge Zgłoś #593 Napisano 28 Stycznia 2015 Ale ja nic nie pisałem o błędzie. Mówisz, że te przetwornice Slim Ballast pokażą mi błąd? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
thomeck Zgłoś #594 Napisano 28 Stycznia 2015 przeczytaj kilka postow wyzej, dopisalem do mojego posta z godz 9.48... mozesz miec problem z prztwornicami, ktore zamowiles... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CasualLounge Zgłoś #595 Napisano 28 Stycznia 2015 Byłem przekonany, że wszystkie Slim Ballast nie wywalają błędu, bo przecież są grubsze od zwykłych Slim i nie posiadają tej dodatkowej kostki na kablu.. Choć w twoim linku z Ali również nic nie widzę o Canbus. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
thomeck Zgłoś #596 Napisano 28 Stycznia 2015 Byłem przekonany, że wszystkie Slim Ballast nie wywalają błędu, bo przecież są grubsze od zwykłych Slim i nie posiadają tej dodatkowej kostki na kablu.. Choć w twoim linku z Ali również nic nie widzę o Canbus. bo przeslalem zly link tutaj jest ok http://www.aliexpress.com/item/12V-H1-H3-H7-AC-CANBUS-H27-D2S-Single-Beam-HID-KIT-SET-35W-HID-XENON/1511589033.html to jest tylko przykladowe, chodzi mi o to ze "musi" byc pod CAN Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CasualLounge Zgłoś #597 Napisano 28 Stycznia 2015 (edytowane) Uuu to widzę, że pojawił się problem, ale czy jesteś pewien? Sądziłem, że te przetwornice Slim ale nowsza grubsza wersja czyli cyfrowa - "Ballast" automatycznie niweluje problem błędu. Kiedyś nie było tej wersji, a wszystkie Slim z Canbus właśnie miały tą pośrednią kostkę . Wychodzi na to, że zły zestaw ściągnałem, a trochę nie chce mi się tracić czasu i sprawdzać podłączając, bo z tego co wiem musiałbym całą parę podpiąć, żeby miał wyskoczyć problem. Edytowane 28 Stycznia 2015 przez CasualLounge Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
thomeck Zgłoś #598 Napisano 28 Stycznia 2015 ja nie mowie ze na 100% bedzie mial blad.... to ze przetwornice sa slim itd itp, to glownie ma wplyw na jakosc swiatla i na to ze jak zarniki wypalaja sie z biegiem czasu, to nowe przetwornice to wyczuwaja i automatycznie daja wiecej mocy aby zarnik nie swiecil gorzej... ale zauwaz np. na allegro, ze zestawy hid gdzie w opisie jest CANBUS, to sprzedajacy pisza, ze niweluje blad spalonej zarowki, wiec cos w tym jest. pierwszy zestaw jaki kupilem to odrazu na canbus, wiec nie wiem jak zachowa sie Twoj.... nie znam sie tak dokladnie, ale wiem ze problem moze sie pojawic.... przekonalem sie o tym na glupich ldach ktore dalem w swiatla przeciwmglowe, byly bez can i musialem dokupic rezystory, bo bez nich non stop mi pokazywalo ze mam przepalone zarowki w w.w. swiatlach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CasualLounge Zgłoś #599 Napisano 28 Stycznia 2015 Wg mnie wszystkie cyfrowe "Ballast" niwelują błąd, bo po co miałaby wyjść grubsza wersja przetwornic Slim. Zobacz np http://allegro.pl/cyfrowa-przetwornica-hid-canbus-slim-12v-55w-ac-i5032730862.html gdzie sprzedawca pisze o Canbus, a na przetwornicy Ballast nie ma słowem o tym. Podłącze i zdam relacje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
thomeck Zgłoś #600 Napisano 28 Stycznia 2015 Wg mnie wszystkie cyfrowe "Ballast" niwelują błąd, bo po co miałaby wyjść grubsza wersja przetwornic Slim. Zobacz np http://allegro.pl/cyfrowa-przetwornica-hid-canbus-slim-12v-55w-ac-i5032730862.html gdzie sprzedawca pisze o Canbus, a na przetwornicy Ballast nie ma słowem o tym. Podłącze i zdam relacje. dlatego wlasnie nie mowie ze "na 100%" bedziesz mial blad zdaj relacje jak bdzie, bo sam jestem ciekawy... pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
