ormowiec Zgłoś #81 Napisano 21 Czerwca 2010 191199279e = febi fe02751 191199262a = febi fe02753 3a0199402 = febi fe01109 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mickusio Zgłoś #82 Napisano 21 Czerwca 2010 powiem Ci febi nie odbiega daleko od topranu, jeśli chcesz zeby silnik dobrze się trzymał to polecam górną półkę, bo inaczej i tak się zużyje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cervandes Zgłoś #83 Napisano 22 Czerwca 2010 wcześniej wiele razy przewija się Febi... Więc jednak Lemfordera zakładać tylko i wyłącznie? Z górnej półki chyba nie ma nic innego? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #84 Napisano 22 Czerwca 2010 Ja założyłem poduszki Febi jakiś czas temu i nie narzekam; no i porównywanie febi z topranem nie jest trafione Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cervandes Zgłoś #85 Napisano 23 Czerwca 2010 Święty - a jaki czas temu? Chyba jednak Febi kupię, tylko się zastanawiam czy zmieniać jedną czy może od razu wszystkie trzy żeby mieć spokój... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1robert Zgłoś #86 Napisano 23 Czerwca 2010 wimien i tuleje pod belka - koszt niewielki a nie pożałujesz - ja dlugo szukalem co jeszcze jest nie tak lemfordera ciężko namierzyć ja tez mam febi - topran to moim zdaniem jednak nizsza półka można jeszcze ruvilla kupić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cervandes Zgłoś #87 Napisano 23 Czerwca 2010 wimien i tuleje pod belka - koszt niewielki a nie pożałujesz już wymieniłem, chodziło mi o to, że wymiana poduszek będzie bajecznie prosta po wymianie tulei z którymi się narypałem tak, że cieszę się, że wymienia się je raz na 15 lat Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #88 Napisano 24 Czerwca 2010 Święty - a jaki czas temu? Pół roku? Dziesięć miesięcy? Jakoś tak W każdym bądź razie zrobiłem od tamtej pory kilkanaście tysięcy i jest ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #89 Napisano 24 Czerwca 2010 Dobre poduchy robi jeszcze Boge, ale cenowo wyżej ponoć firma sasic też daje rady. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cervandes Zgłoś #90 Napisano 24 Czerwca 2010 a jeszcze jedno pytanie: lewą pod skrzynią mam olejową. Byłem dziś u mechanika i zdiagnozował padniętą wyłącznie przednią za której wymianę chce 40pln. Powiedział też, że ta pod skrzynią (olejowa) jest na 100% dobra bo nie ma na niej śladu oleju. Czy istnieje prawdopodobieństwo, że mimo iż nie wylała to jest walnięta? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rainman777 Zgłoś #91 Napisano 24 Czerwca 2010 Zazwyczaj diagnozują że są sprawne te których wymiana jest najbardziej pracochłonna Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #92 Napisano 24 Czerwca 2010 Na mojej nie było śladu oleju, a rozpadła się na 2 kawałki, chyba nawet wrzucałem gdzieś fotki. 40 zł za wymianę przedniej poduszki... to jest 10min roboty z tylnymi trochę trudniej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cervandes Zgłoś #93 Napisano 5 Lipca 2010 wymieniłem przednią i rwanie przodu przy ruszaniu przepadło. kupiłem jednak Febi bo kosztowała 70pln a za Lemfordera w tym samym sklepie chcieli 260pln. 30 minut, tak jak pisaliście. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
otto Zgłoś #94 Napisano 25 Lipca 2010 wcześniej opisywałem walenie podczas ruszania dziś wymieniłem dwie poduch te pod silnikiem i jest wszystko git, już nie ma charakterystycznego walenia przy mocniejszym ruszaniu. Tylko mam małe pytanie czy po wymianie poduch auto trochę więcej drży... a potem poduchy same się ułożą?? bo właśnie takie coś odczułem i nie wiem czy mam coś z tym robić czy auto stopniowo przestanie??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rainman777 Zgłoś #95 Napisano 25 Lipca 2010 Zdarza się po założeniu zamienników szczególnie tych najtańszych , są za twarde. U mnie przeszło po paru tysiach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #96 Napisano 25 Lipca 2010 Możesz spróbować poluzować trochę śruby, pokręcić rozrusznikiem i potem dokręcić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1robert Zgłoś #97 Napisano 26 Lipca 2010 Piotrek napisz jakie poduszki kupiłeś to rozjaśni temat. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
otto Zgłoś #98 Napisano 26 Lipca 2010 są to poduchy hans pries Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dawido89 Zgłoś #99 Napisano 26 Lipca 2010 no skusiłeś się na najwyższą półkę... Hans Pries to przciez TOPRAN Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1robert Zgłoś #100 Napisano 26 Lipca 2010 tak jak koledzy piszą topran nie jest tragiczny,w róznych rzeczach nawet w miarę rozsądny - poduszki toprana są za to raczej marne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
