pendegrast Zgłoś #141 Napisano 14 Maja 2012 Ja ostatnio wymieniałem wszystkie poduszki u siebie. Jak coś to pytajcie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lopee Zgłoś #142 Napisano 18 Maja 2012 fajnie sie oglada ten filmik jak wszystko takie czyste i prawie nówka i nie babrane wczesniej przez nie wiadomo kogo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomek_ Zgłoś #143 Napisano 17 Sierpnia 2012 (edytowane) witam potrzebuje pilnie pomocy (jutro jade na wczasy) zaobserwowałem że poduszka przednia silnika (silnik 1,8 75KM) nie ma jednej śruby, nie wiem czy ona tam być powinna czy nie zlokalizowałem 2 otwory które mogły by do siebie pasować, są one gwintowane, jeden znajduje na jakiejś łapie ktora idzie od poduszki silnika, a drugi otwór w korpusie, załość widać od góry, jak się patrzy to po lewej stronie od poduszki nigdy koło niej nie majstrowałem pytanie brzmi, czy tam ma być sruba czy nie ? próbowałem podnieść silnik ale zbliżyły się do siebie tylko minimalnie, a samochód poszedł do góry widać oba otwory Edytowane 17 Sierpnia 2012 przez Tomek_ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BartB3 Zgłoś #144 Napisano 22 Października 2012 Mam takie pytanko...jak sprawdzić które poduszki są do wymiany? Za komplet krzyczą koło 3 stówek więc wolałbym chyba jakoś sprawdzić które trzeba wymienić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rainman777 Zgłoś #145 Napisano 22 Października 2012 Mam takie pytanko...jak sprawdzić które poduszki są do wymiany? Wystarczy poczytać ten topik , ewentualnie każdy uczciwy mechanik powinien sam zdiagnozować za friko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1robert Zgłoś #146 Napisano 23 Października 2012 zdiagnozujesz jak są wybite albo pęknięte - wtedy ci szarpie silnikiem. Niestety po koło 20 latach stare poduchy są twarde i jak szukasz źródła wibracji przenoszących sie do auta od silnika to nie jest już tak łątwo wybrać którą poduchę wymienić a nawet jak wymienisz wszystkie tylko kiepsko trafisz - np na chińską linię FEBI to wymiana nie pomoże a nawet pogorszy sytuację Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BartB3 Zgłoś #147 Napisano 23 Października 2012 u mnie wygląda to tak, że telepie strasznie na wolnych obrotach na zimnym silniku. wiem, że stary diesel zawsze potelepie, ale bez przesady jak się zagrzeje to mu trochę przechodzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adam_ruski Zgłoś #148 Napisano 25 Października 2012 Ja z zasady wymieniłem 3, bo: wymiana tylnych to mordenga samemu, a jak już wymianiasz jedną to i drugą łatwiej, a przednia dla świętego spokoju:) 3 stówki na długi czas... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tuberko Zgłoś #149 Napisano 14 Stycznia 2013 Ja dałem rade bez kanału tą tylną od silnika tylko trzeba się o nyrac po ziemi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gobik Zgłoś #150 Napisano 3 Listopada 2013 Witam.Koledzy może ktos poda numery poduszek do Passata b4 silnik AFN rok 1996 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
