Jaro882
Wymiana poduszek silnika
Jacu, dobre łozyska to powinny spoks 300 tys km przejechać :)
Nie zgodzę się do końca z Multi co do wymiany poduszki pod skrzynią, a dlaczego a dlatego że robiąc z jego opisem nie wyjął bym jej w życiu gdyż dwie pozostałe poduszki miałem w bardzo dobrym stanie i podnosząc na bloczku skrzynię podnosiłem cały samochód i nie mogła wytworzyć się odpowiednia luka żeby wyciągnąć starą odkręcałem ten wspornik co do poduszki jest przykręcany i dopiero wtedy po paru godz męki. Nowa poduszka co zakładałem była w pełni symetryczna co oznaczało z każdej strony taka sama i bez żadnych wgnieceń w starej było wgniecenie na dole. Co do zbiorniczka wyrównawczego odkręcenie jego troszkę by dało ale co z serwem które przeszkadza najbardziej??. Jestem pełen podziwu sprytu takiej szybkiej wymiany dla Multi :)
A ja panowie poprosiłbym o zdjęcie przedniej poduszki, tej przy pasie przednim bo nie moge z gościem ze sklepu dojść ładu i chciałbym wiedzieć jak to ma wyglądać dokładnie.
Damian
Pewnie się zastanawia czy 1- czy 2-częściowa, w TDI oryginalnie masz 2-częściową
Po południu zrobie zdjęcie tego co mi proponuuje bo zaglądając do silnika mam wrażenie że siedzi tam coś troszkę innego :)
Czyli ta którą mi proponował mi sprzedawca, ale nie byłem pewny bo w b3 i silniku 1Y była całkiem inna a wydawało mi się że oba silniki mają prawie identyczne bloki
duży jest problem z wymianą tej poduszki w porównaniu z tą pod skrzynią?
W 1y jest inna poduszka, inna przednia belka i łapa silnika też nieco inna. Wymiana w 1Y była banalna, roboty na 10 min. w 1Z pewnie podobnie.
wielka rzecz poduszka silnika przednia nie ma innej tam z przodu i nie rozumie jak tu nie mozna wytlumaczyc sprzedajacemu mosi byc jakis ciemny no chyba ze jakis program w kompie ma stary to moze sa tam jakies inne poduszki
do wymiany trzeba poluzować a najlepiej odkręcić pzostałe poduszki od silnika bo inaczej możesz je po krzywić przy podnoszeniu silnika
witam ja mam podobne objawy w pasku jak opisał kolega otto cytuje "Witam!
mam pytanie do multi. Jak miałeś walnięte poduchy pod skrzynią biegów to jakie są obiawy w aucie,>?? u mnie jest tak że przy ruszaniu z 1 to coś "wali", ale na wolnych obrotach i w trakcie jazdy jest spokojnie. " ja mam takie same objawy walnie przy ruszaniu a na wolnych obrotach i wczasie jazdy jest git co to moze byc????pozd
obstawiam którąś z poduszek podsilnikiem. Ta z przodu lub od strony pasażera.
Zerwana poduszka przy szkrzyni daj takie objawy że wali przy energiczniejszym ruszaniu lub jak depniemy gaz do oporu do wyprzedzania to jest takie makabryczne szarpnięcie.
witam a jakie odchulenie poduszki powino byc chodzi mi ota poduszke przednia olejowa bo jak sprawdzałem z bratem na postoju tak jak ruszalismy z 1 biegu to tak podrywało do góry silnik z 5-10cm tak go podnosiło ze masakra i zesmy stwierdzili ze to wina tej poduszki.jaka firme wybrac????
tak to wina tej poduszki. Pewnie masz urwaną tak jak ja a co do firm to lemforder ewentualnie febi bo z niższej półki to raczej nie ma sensu brać.
Damian
hej, takie pytanie, mam poduche olejowa w skrzyni i z tyłu prawą, gumową z przodu,
szarpie mi przy ruszaniu do przodu, czy można dac 3 olejową z przodu? jakie są tego konsekwencje?
chlopaki .. taki problem
- poduchy nowe jak do tdi przystało 2 gumowe i tył lewy olejowy.
firmy: febi tył silnika, ruville przód - chyba nie źle
jak autko ma zimny silnik - prawie ameryka.. jak silnik sie rozgrzeje zaczynają się przenosić drgania na budę w zakresie 1600 - 1800 obrotów... co to moze być??????? piszcie cokolwiek macie na myśli.. silnik wygląda na ok... ciśnienia ok.. prawie wszystko sprawdziłem.
występowanie tego buczenia udało mi się powiązać ze wzrastającą na dworze wilgotnością - typu obniżająca się temperatura wieczorem w ciepły dzien...- np rano jest cicho gdy temperatura powietrza rośnie.... abstrakcja... nie wiem :(
Edytowane przez 1robert
Olejowa powinna być przednia i tylna lewa w tym silniku.
Co jeszcze mi przychodzi do głowy... dodatkowe gumy znajdują się na śrubach pod przednią ławą silnika, po 2 na stronę, koszt zamiennika jakieś 6-10 zł/szt.
w czwartek wyciągałem skrzynię biegów i przednia jak i prawa są gumowe. Olejowa jest tylko ta przy skrzyni.
Zdziwiło mnie to bo przednia jak wymianiałem w 1Y to byla olejowa.
ja taki mankament zrobiłem:
miałem przód gumową i prawą olejową, to dałem na przód olejową a na tył gumową i jest lepiej,od skrzyni ta sama olejowa
podacie mi kody Febi do ABSa jakie założyć? Zaczął mi rwać przód przy ruszaniu, wygląda to na przednią ale jak już podnoszę silnik to zmienię wszystkie. Po wymianie tulei tylnej belki to będzie spacerek ;)
