77Marek Zgłoś #181 Napisano 6 Sierpnia 2016 Chłopie nie pisz, że firma mahle to no name. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Morhol Zgłoś #182 Napisano 6 Sierpnia 2016 Jak masz zamiar założyć takie coś to po co wogóle chcesz wymienić filtr?Kupiłeś filtr no name to się nie dziw. Ja bym go za darmo nie chciał nie mówię nawet o jego włożeniu Mahle siedzi w pudełkach Knechta, tak szeroko i gorąco polecane na wszelkich forach. I taki kupiłem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
truna Zgłoś #183 Napisano 6 Sierpnia 2016 Mój błąd nie wiedziałem z że Mahle to jest knecht. Wychodzi na to że też mam u siebie taki sam zamontowany Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarsyb Zgłoś #184 Napisano 6 Sierpnia 2016 czym tu się przejmować, ważne żeby środek był bez paprochów a zewnętrzna strona i tak za jakiś czas będzie zasyfiona. Jak odkurzyłeś to chwała Ci za to:) ja zakładałem już 2 taki i działa, jeździ i warczy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tobik Zgłoś #185 Napisano 8 Sierpnia 2016 Mój błąd nie wiedziałem z że Mahle to jest knecht. Wychodzi na to że też mam u siebie taki sam zamontowany Mahle to najlepszy wybór. Na pewno posłuży Ci na lata! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SzMuD Zgłoś #186 Napisano 8 Sierpnia 2016 Jakieś 3miesiace temu wymieniłem filtr na knechta i takich paprochow nie miałem, malo tego mam wrażenie , że góra filtra inaczej była wyprofilowana Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sylwek1972 Zgłoś #187 Napisano 8 Sierpnia 2016 Jakieś 3miesiace temu wymieniłem filtr na knechta i takich paprochow nie miałem, malo tego mam wrażenie , że góra filtra inaczej była wyprofilowana Bo filtr paliwa do B7 jest inny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hoobi Zgłoś #188 Napisano 20 Listopada 2016 Panowie, jaki tam idzie klucz? Torx 20 za duży, torx 15 za mały. Model 2009. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BociekCC Zgłoś #189 Napisano 20 Listopada 2016 U siebie dekielek mam przykręcany na torxa 20, w innych B6 jak wymieniałem to też była 20. Może masz "chiński komplet kluczy" bo te torxy są różne. Jednej firmy pasują idealnie bez luzu a inne mają luz. Są jeszcze torxy 5 ramienne z dziurką do np. przepływomierzy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hoobi Zgłoś #190 Napisano 20 Listopada 2016 Klucz to topex, więc zdecydowanie Chinczyk. Dziękuję za informację. Wezme inny komplet bitów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Styku Zgłoś #191 Napisano 20 Listopada 2020 Odświeżę temat bo dzisiaj sam się zdziwiłem i zgłupiałem, czy mam uszkodzoną pompkę, czy nie. Wymiana filtru w Passat B7 CFGB 2.0 TDI CR 170KM: 1. Filtr Mann PU8008/1 ( w moim przypadku), uszczelki są zintegrowane z filtrem, 2. Wyjęcie i włożenie nowego filtru dokładnie tak jak w opisie - 5 śrubek torx, 3. W moim przypadku na dole filtra były zanieczyszczenia więc demontowałem obudowę - 3 nakrętki M10 (nie jest to konieczne), 4. Po montażu, nie ma możliwości uzupełnienia ubytku paliwa za pomocą włączania i wyłączania zapłonu (wciskanie Start/Stop powodowało uruchomienie zapłonu, ale z wężyka paliwowego nie leciała ani kropelka paliwa) 5. Podłączenie VCDS Silnik Test wyjść z rozwijanej listy wybrać Pompę paliwa uruchomić test. Pompa uruchamia się i wyłącza cyklicznie podczas testu (uruchamiałem ją kilkanaście razy i za każdym razem działała więc raczej nie ma mowy o zawieszaniu się jak pisane było w poprzednich postach). Na początku wyraźnie było słychać, że układ jest zapowietrzony, po kilku cyklach wszystko się uspokoiło. Auto pali na dotyk. Dodam, że również nigdy podczas uruchamiania samochodu nie słyszałem dźwięku włączającej się pompy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
