martin
Mechanicy, VAG i inne usługi w kuj-pom
http://www.cartur.com.pl/
jeśli chodzi o regenerację to polecam tych wyżej...
wkładałem 4 używane i wszystkie się ********oliły pod moją nogą...
Ta jeździ nadal po regeneracji w CARTUR w pasku ojca na doładowaniu 1.4 pod moją nogą więc dobrze robią robotę!
to już wole tych z Torunia, przynajmniej wsadzają łopatki do turbiny dobrze :D
nie wiem, Wiem i jestem pewien tego co Napisałem wyżej.
Witam. Czy możecie polecić kogoś z okolic Świecia lub Bydgoszczy od diagnostyki? Gdzie można się udać na wiarygodne rolki?
tak przy okazji posiadam dobry kabelek Ross-Tech do diagnostyki itd. zapraszam
ROLKI to BRK Inowrocław , diagnostykę też tam Ci zrobią
co do tej regeneracji to z tym jest tak ze raz sie uda raz nie i po zrobieniu jednej czy 2 turbin w danym zakładzie nie za duzo sie wie
Pozdro
Ja polecam firmę Rewer w Toruniu, regenerują i robią oględziny, nie robią nic bez akceptacji klienta.
Generalnie udało mi się podłączyć VCDS i zapisać błędy, szukam jakiegoś zaufanego warsztatu, któremu można bez wahania powierzyć samochód. Do Ina ze Świecia trochę daleko ;P
Witaj.
Możesz mi sprawdzić czemu "przeładowuje" turbo? Zmieniłem sterownik (elektrozawory) bo poprzedni padł ale ten też przeładowuje, na wykresach to dokładnie widać... może to nie wina sterownika a czegoś innego...
Edytowane przez konrad.p
Witaj.
może geometria zapieczona
W sumie są chyba dwie możliwości ... Moduł sterujący i siłownik który steruje zaworem ... i tu pojawia się trzeci element ...ów zawór. Sądzę że gdyby chodziło o zapieczoną geometrię łopatek to by nie doładowywał, a tu ewidentnie przeładowuje przy dodaniu gazu jak go przeciągam). Przy mniejszym obciążeniu, na niższych obrotach pracuje nieźle, przy stabilnych obrotach jest wręcz modelowo.
Ale wracając do tematu głównego, może ktoś miał podobne problemy i zna warsztat w okolicy co mi to porządnie zdiagnozuje?
Jeśli chodzi o przeładowanie turbiny przerabiałem temat może ze dwa tygodnie temu. Pomogło czyszczenie.
a co jeżeli łopatki pracują, a mają problem z powrotem (czyli upuszczeniem ciśnienia) lub zapieką się w pozycji zamkniętej ? też będzie taki efekt jak piszesz
stawiam na geometrię
Panowie dziękuje za sugestie i proszę o więcej ... jak i dlaczego tak drogo można to wyczyścić ;) ?
to chodzi o auto z opisu ?
Hej, szukam w Toruniu kogoś kto ogarnia centralne zamki bo pilot przestał działać i po drugie problem z taśmą poduszki powietrznej - wyskakuje błąd. Czy miałby ktoś namiar na kogoś?
tak to auto. Szukam kogoś kto ma wszystko sprawne bo podejrzenie pada na sterownik zespolony turbiny i szukam na pewno sprawnego by go wykluczyć...
ale żeby go wykluczyć nie potrzebny jest sprawny sterownik tak mi się wydaje
