Grinch Zgłoś #121 Napisano 11 Lutego 2015 http://www.cartur.com.pl/ jeśli chodzi o regenerację to polecam tych wyżej... wkładałem 4 używane i wszystkie się ********oliły pod moją nogą... Ta jeździ nadal po regeneracji w CARTUR w pasku ojca na doładowaniu 1.4 pod moją nogą więc dobrze robią robotę! Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Włochaty Zgłoś #122 Napisano 12 Lutego 2015 to już wole tych z Torunia, przynajmniej wsadzają łopatki do turbiny dobrze Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grinch Zgłoś #123 Napisano 12 Lutego 2015 to już wole tych z Torunia, przynajmniej wsadzają łopatki do turbiny dobrze nie wiem, Wiem i jestem pewien tego co Napisałem wyżej. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
frank Zgłoś #124 Napisano 3 Marca 2015 Witam. Czy możecie polecić kogoś z okolic Świecia lub Bydgoszczy od diagnostyki? Gdzie można się udać na wiarygodne rolki? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dpz Zgłoś #125 Napisano 3 Marca 2015 tak przy okazji posiadam dobry kabelek Ross-Tech do diagnostyki itd. zapraszam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartekzks Zgłoś #126 Napisano 3 Marca 2015 Witam. Czy możecie polecić kogoś z okolic Świecia lub Bydgoszczy od diagnostyki? Gdzie można się udać na wiarygodne rolki? ROLKI to BRK Inowrocław , diagnostykę też tam Ci zrobią Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
andy_czarny Zgłoś #127 Napisano 3 Marca 2015 co do tej regeneracji to z tym jest tak ze raz sie uda raz nie i po zrobieniu jednej czy 2 turbin w danym zakładzie nie za duzo sie wie Pozdro Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
__ArroW__ Zgłoś #128 Napisano 5 Marca 2015 Ja polecam firmę Rewer w Toruniu, regenerują i robią oględziny, nie robią nic bez akceptacji klienta. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
frank Zgłoś #129 Napisano 10 Marca 2015 Generalnie udało mi się podłączyć VCDS i zapisać błędy, szukam jakiegoś zaufanego warsztatu, któremu można bez wahania powierzyć samochód. Do Ina ze Świecia trochę daleko ;P Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
konrad.p Zgłoś #130 Napisano 14 Marca 2015 (edytowane) tak przy okazji posiadam dobry kabelek Ross-Tech do diagnostyki itd. zapraszam Witaj. Możesz mi sprawdzić czemu "przeładowuje" turbo? Zmieniłem sterownik (elektrozawory) bo poprzedni padł ale ten też przeładowuje, na wykresach to dokładnie widać... może to nie wina sterownika a czegoś innego... Edytowane 14 Marca 2015 przez konrad.p Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mati Zgłoś #131 Napisano 14 Marca 2015 Witaj.Możesz mi sprawdzić czemu "przeładowuje" turbo? Zmieniłem sterownik (elektrozawory) bo poprzedni padł ale ten też przeładowuje, na wykresach to dokładnie widać... może to nie wina sterownika a czegoś innego... może geometria zapieczona Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
konrad.p Zgłoś #132 Napisano 14 Marca 2015 może geometria zapieczona W sumie są chyba dwie możliwości ... Moduł sterujący i siłownik który steruje zaworem ... i tu pojawia się trzeci element ...ów zawór. Sądzę że gdyby chodziło o zapieczoną geometrię łopatek to by nie doładowywał, a tu ewidentnie przeładowuje przy dodaniu gazu jak go przeciągam). Przy mniejszym obciążeniu, na niższych obrotach pracuje nieźle, przy stabilnych obrotach jest wręcz modelowo. Ale wracając do tematu głównego, może ktoś miał podobne problemy i zna warsztat w okolicy co mi to porządnie zdiagnozuje? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tuniek Zgłoś #133 Napisano 14 Marca 2015 Jeśli chodzi o przeładowanie turbiny przerabiałem temat może ze dwa tygodnie temu. Pomogło czyszczenie. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Włochaty Zgłoś #134 Napisano 14 Marca 2015 W sumie są chyba dwie możliwości ... Moduł sterujący i siłownik który steruje zaworem ... i tu pojawia się trzeci element ...ów zawór. Sądzę że gdyby chodziło o zapieczoną geometrię łopatek to by nie doładowywał, a tu ewidentnie przeładowuje przy dodaniu gazu jak go przeciągam). Przy mniejszym obciążeniu, na niższych obrotach pracuje nieźle, przy stabilnych obrotach jest wręcz modelowo. Ale wracając do tematu głównego, może ktoś miał podobne problemy i zna warsztat w okolicy co mi to porządnie zdiagnozuje? a co jeżeli łopatki pracują, a mają problem z powrotem (czyli upuszczeniem ciśnienia) lub zapieką się w pozycji zamkniętej ? też będzie taki efekt jak piszesz Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dpz Zgłoś #135 Napisano 14 Marca 2015 W sumie są chyba dwie możliwości ... Moduł sterujący i siłownik który steruje zaworem ... i tu pojawia się trzeci element ...ów zawór. Sądzę że gdyby chodziło o zapieczoną geometrię łopatek to by nie doładowywał, a tu ewidentnie przeładowuje przy dodaniu gazu jak go przeciągam). Przy mniejszym obciążeniu, na niższych obrotach pracuje nieźle, przy stabilnych obrotach jest wręcz modelowo. Ale wracając do tematu głównego, może ktoś miał podobne problemy i zna warsztat w okolicy co mi to porządnie zdiagnozuje? stawiam na geometrię Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
konrad.p Zgłoś #136 Napisano 15 Marca 2015 Panowie dziękuje za sugestie i proszę o więcej ... jak i dlaczego tak drogo można to wyczyścić ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Włochaty Zgłoś #137 Napisano 15 Marca 2015 to chodzi o auto z opisu ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slawek189 Zgłoś #138 Napisano 16 Marca 2015 Hej, szukam w Toruniu kogoś kto ogarnia centralne zamki bo pilot przestał działać i po drugie problem z taśmą poduszki powietrznej - wyskakuje błąd. Czy miałby ktoś namiar na kogoś? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
konrad.p Zgłoś #139 Napisano 18 Marca 2015 to chodzi o auto z opisu ? tak to auto. Szukam kogoś kto ma wszystko sprawne bo podejrzenie pada na sterownik zespolony turbiny i szukam na pewno sprawnego by go wykluczyć... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Włochaty Zgłoś #140 Napisano 22 Marca 2015 ale żeby go wykluczyć nie potrzebny jest sprawny sterownik tak mi się wydaje Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
