pogromca Zgłoś #41 Napisano 12 Lutego 2012 Elektronika znajduje się w białym "koszyku" wewnątrz obudowy i ni ejest przyklejona. Odcinając "koszyk" elektronika wypadnie. Ja to odciąłem skalpelem (męczyłem się ponad godzinę ale się udało). Dodam jeszcze, że przycisków nie trzeba wyrywać, są one przyklejone do silikonowej gumy a ta z kolei jest przyklejona do obudowy kluczyka. Wychodzi na to, że nie jest to taka prosta robota zmiana obudowy. Czy ktoś jeszcze wymieniał obudowę kluczyka w B6 i może coś dodać do opisu powyżej? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
moscone Zgłoś #42 Napisano 12 Kwietnia 2014 Witam, odgrzeje kotleta i może ktoś opisze mniej więcej jak zmienić tą obudowę w B6 ? dzieki pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zip_77 Zgłoś #43 Napisano 15 Września 2016 Stary temat ale wciąż aktualny - bateria w pilocie. Pytanie jaka bateria do pilota B7 ? Czy wymiana samemu jest nie groźna nie skończy sie na koniczności jakiegoś kodowania kluczyka itp? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artmin Zgłoś #44 Napisano 15 Września 2016 CR2032. Jak zrobisz to szybko nic się nie stanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zip_77 Zgłoś #45 Napisano 15 Września 2016 zrobione wszystko gra;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacetyh Zgłoś #46 Napisano 19 Września 2016 a jak jest w was z zasięgiem pilota, u mnie działa z odległości może 3 - 4 metrów... Wymieniłem na nową baterię zasię się zwiększył do może nawet 7 - 8 metrów na kilka dni i później znowu to samo... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Voojtas91 Zgłoś #47 Napisano 29 Listopada 2017 Czy miał ktoś problem z rozkodowaniem kluczyka po wymianie baterii ? Ja wymieniłem i odpala z tego pilota ale nie otwiera drzwi. Jest jakaś procedura zaprogramowania pilota ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TrojkaT Zgłoś #48 Napisano 21 Listopada 2019 (edytowane) Witam, podłączam się do pytania mam problem z kluczykiem w B6. Mianowicie, po wymianie baterii kluczyk nie działa: otwieranie, odpalenie ... Jest jakaś procedura zaprogramowania pilota ? rozwiązanie: zamknięty zamochód otwierasz normalnie tym plastikiem który wyciągasz z pilota szybko wskakujesz do auta i pilota wkładasz do stacyjki, Edytowane 21 Listopada 2019 przez TrojkaT nie cytuj posta pod którym bezpośrednio odpowiadasz ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zioolko00 Zgłoś #49 Napisano 9 Stycznia 2020 a czy zamiast CR2032 można dać grubszą ? napięcia takie same są ... do licznika do roweru dałem grubszą i dłuzej trzyma CR2045 wejdzie bez problemu? ktoś próbował? auto mam prawie 3 lata. i na początku chciał samochód żeby wymienić baterię. raz za razem w obu kluczykach no i trochę czasu mineło i 2 razy się pokazał w zeszłym tyg komunikat o baterii w tym tyg jeszcze nie a baterii nie wymieniłem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dariusz1983 Zgłoś #50 Napisano 9 Marca 2021 (edytowane) Dzień dobry, mam problem z kluczykiem w B6. Pewnego dnia nie mogłem otworzyć dzwi, podczas wciśnięcia na pilocie przycisku "zamknąć" słychać, że zamki działają. Po wciśnięciu "otwórz" nic nie słychać i nic nie otwiera. Przycisk klapy tylnej działa i można otworzyć i zmknąć. Dioda na pilocie działa. Po odczekaniu ok. 1,5 godzin przycisk "otwórz" zaczął działać. Moim zdaniem wina baterii. Dodam, że mam tylko jeden kluczyk, nie wiem czy jest to zapasowy czy ten pierwszy. Inny gdzieś się zapodział. Teraz pytanie. Czy wymiana baterii może spowodować rozkodowanie pilota? Jeżeli tak to ile mam czasu na wymianę i jaka to ma być bateria? Jeżeli waszym zdaniem nie jest to wina baterii to czego? Pozdrawiam. Edytowane 9 Marca 2021 przez Dariusz1983 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #51 Napisano 9 Marca 2021 Pierwsze co się robi to wymienia baterię. Instrukcja-film kilka postów wsześniej. Co ci więcej brakuje? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dariusz1983 Zgłoś #52 Napisano 9 Marca 2021 (edytowane) Pytanie jest w mojej wiadomości, czy jest możliwość rozkodowania pilota z samochodem podczas wymiany baterii. Tylko tyle chcę wiedzieć. Chcę być pewny. Edytowane 9 Marca 2021 przez mkpol nie cytuj posta pod którym bezpośrednio odpowiadasz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #53 Napisano 9 Marca 2021 Nie ma możliwości rozkodowania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
