wojta Zgłoś #21 Napisano 5 Maja 2010 Witam, jedno male pytanie czy moze komus zdazylo sie ze kluczy wyladowal w wodzie mi dzis tak sie stalo a dokladnie w pralce na jakies 3 min Oczywiscie wyjolem rozebralem wysuszuylem o dziwo w srodku gdzie bateria nie bylo wody Moze jest to tak szczelne zamkniecie ze przewidzieli taka mozliwosc :dohNajgorzej jak nagle odmowi posluszenstwa w trasie Zapas mam ale wole miec dwa dzialajace Moze potraktuje go suszarka jeszcze i jakos to bedzie he laczenie obudowy jednej z druga jest przedzielone silikonawa uszczelka ale i tak masz szczescie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość dunczyk80 Zgłoś #22 Napisano 11 Maja 2010 Witam, jedno male pytanie czy moze komus zdazylo sie ze kluczy wyladowal w wodzie mi dzis tak sie stalo a dokladnie w pralce na jakies 3 min Oczywiscie wyjolem rozebralem wysuszuylem o dziwo w srodku gdzie bateria nie bylo wody Moze jest to tak szczelne zamkniecie ze przewidzieli taka mozliwosc :dohNajgorzej jak nagle odmowi posluszenstwa w trasie Zapas mam ale wole miec dwa dzialajace Moze potraktuje go suszarka jeszcze i jakos to bedzie he Witam! Najprosciej, to podejsc do jakiegokolwiek serwisu gsm (rozłożyć na części)i wyprać go w wanience ultradzwiękowej... w izopropanolu, osuszyć i po kłopocie... pzd. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mirek7009 Zgłoś #23 Napisano 7 Września 2010 zapala mi się napis depres clutch nie chce zapalic ale po ponownym włożeniu działa czy to może być bateria w pilocie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czaja18 Zgłoś #24 Napisano 7 Września 2010 To jest komunikat który wyświetli się każdemu kto nie ma wciśniętego sprzęgła podczas zapalania. A więc radze wcisnąć te sprzęgło i kłopot z głowy. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_Misiek_ Zgłoś #25 Napisano 25 Września 2010 a jaka jest bateria do pilota z B5 ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciuch1075 Zgłoś #26 Napisano 27 Października 2010 Witam!!! Tolek_ w moim pilocie są dwie bateryjki cr1620 właśnie kupiłem nowe do zapasowego,a pilot nie działa dodam,że leżał jakieś pół roku w szafie bez baterii może ktoś doradzić jak go reanimować?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Pum Zgłoś #27 Napisano 10 Listopada 2010 (edytowane) spróbuj styki umyć zmywaczem do styków, są takie preparaty do mycia bebeszków:marecek a jak już to nie pomoże to pozostaje zaprogramowanie pilota, 5 min. roboty dla autoryzowanego punktu dorabiania kluczy. A i weź oba piloty bo przy programowaniu koduje się wszystkie istniejące piloty. Edytowane 10 Listopada 2010 przez Pum mała precyzja odpowiedzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
d7d Zgłoś #28 Napisano 19 Listopada 2010 Witam mam pytanie jak rozwarstwia się klucz (już po zdjeciu "srebrnej" nakładki) po czym rozwarstwiasz delikatnie klucz od której strony zaczynać rozwarstwianie? czy trzeba coś nadusić lub zwolnić jakąś zapadkę? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VALDI Zgłoś #29 Napisano 19 Listopada 2010 to ja moze troszke z innej beczki ... czy mozna kupic sama pokrywke do kluczyka? bo zdarlo mi sie logo VW na kluczyku ... a glupiego robota bedzie zakup nowego kluczyka za ok 800zł moze samo logo jest dostepne.? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #30 Napisano 19 Listopada 2010 (edytowane) Do scyzoryka B5 FL loga są, do B6 nie wiem. Jak masz wydać 800,- to za 100,- kupisz kluczyk na alle... Edytowane 1 Grudnia 2010 przez pikopiko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VALDI Zgłoś #31 Napisano 19 Listopada 2010 nawet 100 nie wydam bo to przesada ... za te 100zl i tak bedzie uzywka .. te logo nie bedzie eleganckie ... myslalem o samej obudowie tak za 70zl oczywiscie nowej ... jezeli bylaby taka mozliwosc to skusilbym sie ... mam logo takie metalowe i nadruk na nim ... wiem ze teraz jak w polsce wychodzi to na kluczyku jest gumowe logo ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tatanki Zgłoś #32 Napisano 1 Grudnia 2010 Panowie mam pytanko, pojawia mi się informacja o wymianie baterii w kluczyku, miedzy zegarami tak ze trzy razy w tygodniu od miesiąca, ale kluczyk mi nie mruga awaryjnie. Wymieniać czy czekać aż kluczyk sam zacznie informować ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
banulmix Zgłoś #33 Napisano 9 Czerwca 2011 Panowie mam pytanko, pojawia mi się informacja o wymianie baterii w kluczyku, miedzy zegarami tak ze trzy razy w tygodniu od miesiąca, ale kluczyk mi nie mruga awaryjnie. Wymieniać czy czekać aż kluczyk sam zacznie informować ? Lepiej nie czekac. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wizek Zgłoś #34 Napisano 14 Lipca 2011 Jak wymienic bebechy kluczyka w B6 do innej obudowy. U mnie kluczyk wyglada masakrycznie, nawet zostal przejechany, ale dziala. Chcialbym tylko wymienic sama obudowe. Kluczyki juz rozebralem ale elektronika wyglada na przyklejona do obudowy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czarus Zgłoś #35 Napisano 17 Lipca 2011 witam a jak wymienic w b5fl baterie w kluczyku, prosil bym o zdjecia jak powyzej:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Freeq Zgłoś #36 Napisano 17 Sierpnia 2011 Witam, mam problem z kluczykiem w B6. Mianowicie, po wymianie baterii i polutowaniu zimnych lutów, nie da rady go zaprogramować... Postępuję wg instrukcji z książki serwisowej i nie idzie. Mało tego nie mogę otworzyć auta kluczykiem awaryjnym (tym wyjmowanym z pilota). Jak wymienic bebechy kluczyka w B6 do innej obudowy. U mnie kluczyk wyglada masakrycznie, nawet zostal przejechany, ale dziala. Chcialbym tylko wymienic sama obudowe. Kluczyki juz rozebralem ale elektronika wyglada na przyklejona do obudowy. Elektronika znajduje się w białym "koszyku" wewnątrz obudowy i ni ejest przyklejona. Odcinając "koszyk" elektronika wypadnie. Ja to odciąłem skalpelem (męczyłem się ponad godzinę ale się udało). Dodam jeszcze, że przycisków nie trzeba wyrywać, są one przyklejone do silikonowej gumy a ta z kolei jest przyklejona do obudowy kluczyka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość krecikj Zgłoś #37 Napisano 18 Sierpnia 2011 Witammam pytanie jak rozwarstwia się klucz (już po zdjeciu "srebrnej" nakładki) od której strony zaczynać rozwarstwianie? czy trzeba coś nadusić lub zwolnić jakąś zapadkę? Najlepiej "rozwarstwiaj" obudowę przesuwając powoli i delikatnie od strony metalowej nakładki płaskim śrubokrętem, jest zatrzask na drugim końcu, który sam puści przy odpowiednim rozszerzeniu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotrekpepe Zgłoś #38 Napisano 30 Listopada 2011 Witam, Jak wyczyścić/usunąć/wydmuchać piasek który powchodził w szczeliny pomiędzy przyciskami a obudową kluczyka? Niestety miałem kluczyk na plaży i wypadł mi z ręki. Teraz jeden z przycisków jest prawie non stop wciśnięty. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Blop Zgłoś #39 Napisano 30 Listopada 2011 Witam,Jak wyczyścić/usunąć/wydmuchać piasek który powchodził w szczeliny pomiędzy przyciskami a obudową kluczyka? Niestety miałem kluczyk na plaży i wypadł mi z ręki. Teraz jeden z przycisków jest prawie non stop wciśnięty. Jeśli chcesz to zrobić dokładnie to najlepiej rozbierz go całego i wyczyść-to nic trudnego tu masz pokazane jak rozebrać,potem wyjmij całą białą część razem z baterią i wsio na wierzchu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pilotozyrysa Zgłoś #40 Napisano 2 Grudnia 2011 To ja jeszcze dodam, że na oryginalnych bateryjkach z VW jest data ważności. Warto sprawdzić, tanie zamienniki jak dobrze pójdzie to rok wytrzyma. Oryginał na pewno dłużej. N10528301 - to jej numer. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
