VALDI Zgłoś #1 Napisano 10 Stycznia 2009 Jak wymienić oraz jaka bateria znajduje sie w pilocie od paska B6 ... Wszystko zaczyna mi sie sypac dzis nawet pilot odmowil posluszenstwa ... Probowalem rozebrac tego pilota ... ale cholera wie jak w instrukcji radza zeby pojechac do serwisu ... (pewnie bateria 50zl + zalozenie z 20 ...) Dzieki za pomoc! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #2 Napisano 10 Stycznia 2009 Nie pamiętam jaka jest bateria, na tej srebrnej części z boku masz zapadkę którą wciskasz paznokciem, ściągasz ją, wyciągasz bebechy i zmieniasz baterię. w ASO coś koło dychy kosztuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VALDI Zgłoś #3 Napisano 10 Stycznia 2009 nie moge tego dziadostwa otworzyc! ah Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
defender Zgłoś #4 Napisano 10 Stycznia 2009 nie moge tego dziadostwa otworzyc! ah Spoko Valdi :-) Wyjmujesz plastikowy grot (poprzez wciśnięcie srebrnej zapadki z boku klucza), górną część klucza (srebrną) przesuwasz (w tą stronę gdzie jest zapadka) i zdejmujesz, po czym rozwarstwiasz delikatnie klucz. Ukazuje się bateria cr2032. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VALDI Zgłoś #5 Napisano 10 Stycznia 2009 dzieki wielkie otworzylo sie ! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wilk0 Zgłoś #6 Napisano 11 Stycznia 2009 A czy wymiana bateri nie grozi rozkodowaniem kluczyka? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VALDI Zgłoś #7 Napisano 11 Stycznia 2009 nie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makaron11 Zgłoś #8 Napisano 22 Maja 2009 Witam. Zaciekawiła mnie jedna rzecz dotycząca pilota. Czy bateria w pilocie sie nie ładuje podczas gdy silnik pracuje ?? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Trokadero Zgłoś #9 Napisano 22 Maja 2009 Jak sama nazwa wskazuje "bateria" nie "akumulator" . Nie ładuje się Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #10 Napisano 23 Maja 2009 Bezprzewodowe ładowanie bateri ? Przeciez grot nie jest podłączony do elektroniki pilota w zaden sposób. Dobrze ze nie mówimu tu o key-less-go... tez by sie mogła ładowac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #11 Napisano 23 Maja 2009 można bezprzewodowo ładować (ładowarki indukcyjne) jednak w VW jest tak jak napisał Trokadero, w pilocie jest bateria alkaliczna której nie da się ładować Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wazzi Zgłoś #12 Napisano 23 Maja 2009 można bezprzewodowo ładować (ładowarki indukcyjne W Bmw 7 chyba jest taki patent Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makaron11 Zgłoś #13 Napisano 23 Maja 2009 Dzieki za odpowiedz na moje pytanie:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomcio Zgłoś #14 Napisano 15 Października 2009 Co prawda defender wystarczająco dokładnie opisał proces, Wyjmujesz plastikowy grot (poprzez wciśnięcie srebrnej zapadki z boku klucza), górną część klucza (srebrną) przesuwasz (w tą stronę gdzie jest zapadka) i zdejmujesz, po czym rozwarstwiasz delikatnie klucz. Ukazuje się bateria cr2032 ale dodam jeszcze fotki. Rozbierałem ten kluczyk, bo dioda cały czas migała co ok. 1sek. Wyjęcie baterii pomogło - dioda miga tylko w chwili naciśnięcia przycisku, auto reaguje prawidłowo na sterowanie pilotem. Dlaczego i kiedy zaczęła migać - nie wiadomo, po prostu po zgaszeniu silnika, samochód już nie chciał się zamknąć z pilota. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
malczykos Zgłoś #15 Napisano 15 Października 2009 W Bmw 7 chyba jest taki patent Nie tylko w serii 7 w innych modelach również. W kluczykach jest akumulatorek, który ładuje się podczas użytkowania, producent zaleca używać zapasowego kluczyka przynajmniej raz w roku celem naładowania go. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Moro Zgłoś #16 Napisano 20 Października 2009 niezły bajer ale ile razy sie wymienia baterie w pilocie miałem cordobe 10 lat i bateria była 3 razy wymieniana , Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkbombel Zgłoś #17 Napisano 11 Kwietnia 2010 koledzy a orietuje sie ktos czy w kazdym jednym kluczyku do paska jest bateria ja mam paska z 2000r kluczyk tzw.scyzoryk rozbieralem go i ja tam bateri nie widzialem dzieli sie go na pol mozna powiedziec ,a nie zdejmuje gore czy dol pilota czy moze to jest imobilajzer w kluczyku prosze o odp. i czy faktycznie jest tam bateria Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #18 Napisano 11 Kwietnia 2010 Spoko Valdi :-)Wyjmujesz plastikowy grot (poprzez wciśnięcie srebrnej zapadki z boku klucza), górną część klucza (srebrną) przesuwasz (w tą stronę gdzie jest zapadka) i zdejmujesz, po czym rozwarstwiasz delikatnie klucz. Ukazuje się bateria cr2032. kolega podal ze do b6 to bateria 2032 a ja dodam ze do b5 to dwie baterie lithium cell 2016 3v Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebaa_sz Zgłoś #19 Napisano 11 Kwietnia 2010 u mnie w tolasie jest chyba minuta na wymiane pozniej nastepuje rozkodowanie(nie wiem dlaczego tak jest) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
olin_zg Zgłoś #20 Napisano 5 Maja 2010 (edytowane) Witam, jedno male pytanie czy moze komus zdazylo sie ze kluczy wyladowal w wodzie mi dzis tak sie stalo a dokladnie w pralce na jakies 3 min Oczywiscie wyjolem rozebralem wysuszuylem o dziwo w srodku gdzie bateria nie bylo wody Moze jest to tak szczelne zamkniecie ze przewidzieli taka mozliwosc :doh Najgorzej jak nagle odmowi posluszenstwa w trasie Zapas mam ale wole miec dwa dzialajace Moze potraktuje go suszarka jeszcze i jakos to bedzie he Edytowane 5 Maja 2010 przez olin_zg Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
