Gość marewel
Przekodowanie automatycznego włączania świateł
W trybie skandynawskim światła zapalają się po włączeniu zapłonu i przed uruchomieniem silnika.
W trybie amerykańskim światła włączają się po zwolnieniu hamulca postojowego. -> jak pisał Adam, włącz tryb amerykański.
Nie, ZTCW nie można opóźnić włączania świateł.
Tryb amerykański w oryginalnym kształcie nie przyda się mi, gdyż praktycznie nie używam hamulca postojowego. Zostanę przy skandynawskim, tak btw to strasznie kiepsko zostało to rozwiązane. Jeśli jednak ktoś zdoła coś wykombinować z tym zapalaniem świateł po uruchomieniu silnika, to niech napisze.
MR. Blitz.
Dwa rozwiązania. Pierwsze to montaż modułu który załączy światła po przekroczeniu 13,2V to jest po uruchomieniu ładowania (silnik pracuje). Drugie to kombinacja ze światłami dziennymi. W obydwóch przypadkach trzeba trochę pokombinować, z modułem 13,2V zdecydowanie mniej.
Bordnetz posiada wyjście które podaje napięcie po uzyskaniu ładowania. Ten styk jest używany do uruchamiania oryginalnej przetwornicy 230 V. Więc nie potrzeba modułów...
Czy możesz kolego podać lokalizację tego styku?
czy da się włączyć światła dzienne na stałe za pomocą oprogramowania vag k can 1.4 i chińskiego kabla z allegro ?
witam może ktoś napisać ja włączyć światła skandynawskie na programie polski vag
w twoim aucie ?? chyba nie ma takiej możliwości :(
w młodszych to i owszem.
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?p=1073451#post1073451
Odgrzeję kotleta żeby nowego wątku nie zakładać.
Mam aktywowany comming home i światła mi gasną po 10 sek.
Mam też aktywowane automatyczne światła (przy ustawieniu przełącznika na światła mijania), po włożeniu kluczyka do stacyjki włączają się a po wyjęciu i zamknięciu auta po 10 sek gasną. Bawiłem się vagiem i nie mam tam zaznaczonej opcji trybu skandynawskiego tak więc gdzie się włącza te automatyczne światła jeśli skandynawski i amerykański tryb nie jest zaznaczony? Generalnie chodzi mi o to, żeby światła zapalały się jak w amerykańskim tj. po zwolnieniu ręcznego...zaznaczyłem tryb amerykański ale to nic nie zmieniło. Dalej zapalają się po włożeniu kluczyka...
przełącznik musi być w pozycji AUTO (ewentualnie ikonka tunelu) lub 0 jak masz zaznaczone amerykańskie to po wciśnięciu ręcznego zgasną... w pozycji świateł mijania nie powinny i nie mogą zgasnąć.
Mam przełącznik 3-stopniowy tj. zero/postojowe/mijania. Jeśli zostawiam w pozycji mijania to po wyciągnięciu kluczyka i zamknięciu auta po 10 sek gasną...a jak otworzę auto to po włączeniu zapłonu światła się zapalają automatycznie.
Zapalają się, bo masz stale ustawione na mijania i wyłącza je coming home.
Ustaw tryb amerykański i pokrętło w pozycję zero.
Mam zakodowane światła w trybie Amerykańskim, auto jest wyposażone w czujnik zmierzchu i po włożeniu kluczyka (przełącznik w poz. AUTO) zapalają się same światła mijania, chcę żeby w trybie świateł dziennych zapalały się same halogeny.
Jak to zakodować ???
czy o to chodzi? : Byte 16 Replacement Function: Front Fog Lights left/right as Low Beam Headlight left/right (Standard: 0%)
i to 0% to jest moc świecenia tych halogenów?
Powinno być tak:
Byte 0 bit 4 oraz Byte 17 bit 4 zaznaczyć "ptaszkiem"
Dzięki, sprawdzę to jutro ;)
zauważyłem że po zakodowaniu lamp na tryb Amerykański nie mam funkcji " Coming, Leaving Home "
wcześniej miałem ją ustawioną za pomocą FIS-a, a teraz nawet nie mam takiej opcji.
da się coś z tym zrobić ?
to dziwne bo u mnie była i jest i nic mi nie znikło po zakodowaniu, no i wszystko działa.
Odepnij akumulator. Mi też czasami po grzebaniu VCDS coś znika z menu.
skrzypek1975 zaznaczyłem te bajty i bity co pisałeś i wszystko działa, mam halogeny jako światła dzienne i CH, LH jest już na MFA wieczorem sprawdzę czy działa:) dzięki
edit:
sprawdziłem i CH, LH jak najbardziej działa i ustawił mi jeszcze przednie kierunki jako światła pozycyjne;) fajnie to wygląda :D
Edytowane przez Piontek
Kto Ci ustawił? Kiedy Ci się one włączają jako pozycyjne? :o
ustawił mi to mój mechanik za pomocą VCDS-a ale co i jak zakodował to Ci nie powiem, bo nie wiem.
Jak mam włącznik świateł w pozycji (AUTO) i jest ładnie jasno to palą się tylko przednie halogeny i nic poza tym, jak się trochę ściemni to zapala się wszystko czyli przód i tył ( mam xenon ) i przednie kierunki w zderzaku się też palą ale ze zmniejszoną mocą :)
