Gość marewel
Przekodowanie automatycznego włączania świateł
No wiesz mój sąsiad wyłączył sobie cyrkulację aby zredukować spalanie gazu ... i teraz się rano podmywa w zimnej wodzie ... ale spalanie mam mniejsze. :D
Tutaj nie chodzi o spalanie, ani żadne ekonomiczne sprawy. Po prostu chciałbym mieć ustawione żarówki na 50% mocy. Ostatnio przydarzyła się mi nieprzyjemna sprawa z rozładowanym akumulatorem rano, więc wolę dmuchać na zimne. Po uruchomieniu silnika żarówki mogą świecić pełną mocą, mnie to nie przeszkadza, a 50% też wystarczy (gdy się ściemnia, albo gdy wjadę do garażu, lampy i tak się zaświecą, ponieważ w pozycji AUTO działa czujnik zmierzchowy).
Możesz je tak ustawić, tak że będą świecić jak postojówki :)
A jak wygląda sprawa z legalnością takiego rozwiązania?
jaka legalnosc, tu chodzi o opcje właczenia swiatel po otwarciu auta, a nie o jezdzie na nich. Doczytaj sie, a domyslisz sie ze rozladowany akku byl nie w czasie jazdy a na postoju i zgaszonym silniku.
@ adamq
W tym przypadku trzeba by wziąć pod uwagę warunki techniczne dla świateł mijania. Nie można mówić o światłach do jazdy dziennej, bo w oznaczeniu reflektora brak jest literek "RL" oznaczających odpowiednią homologację. W przypadku konfliktu z miśkami zaraz by to wyszło...
Podpiąłem dzisiaj VAGa i rzeczywiście można regulować moc świateł przy aktywnym trybie skandynawskim. Wystarczy odpowiednio przekodować Bordnetza (opisałem to na poprzedniej stronie tego wątku).
No to już jeden krok do podświetlonych kierunków a'la USA :)
Miłej zabawy
Niedawno odebrałem b6 i chciałbym przestawić światła w tryb skandynawski. Głównie po to, aby czujnik zmierzchu sterował podświetleniem deski i podświetleniem nawigacji (tryb dzień/noc).
Dzwoniłem do ASO, ale dowiedziałem się, że to zależy czy mam skandynawski sterownik i inne, bla, bla, bla... Obawiam się, że nie bardzo wiedzą jak to zrobić.
Czy ktoś mógłbym szybko opisać co miałbym wytłumaczyć i co ASO powinno zrobić?
Wiem, że to wydaje się głupie, ale wygląda na to, że tutaj można dowiedzieć się więcej niż w ASO...
Pozdrawiam,
Marcin
Dzisiaj w koncu wybralem sie do ASO Watarski we Wloclawku. Prosilem o ustawienie trybu skandynawskiego (passat b6, czujnik zmierzchu, 2009r)... Grzebali i grzebali, w koncu powiedzieli, ze sie nie da. W dodatku chcieli oddac mi samochod, w ktorym swiatla pozycyjne nie gasily sie w ogole, a halogeny nie dzialaly... Tragedia. Na szczescie odkrecili wszystkie zmiany (kopiujac ustawienia z innego passata).
Nie wiem dlaczego, ale nie potrafili tego zmienic. Widzialem, ze probowali ustawic tryb skandynawski, ale wyswietlal sie im jakis blad. Twierdzili, ze maja poblokowane kody, a poszczegolnych bajtow nie znaja i nie ma do tego zadnej dokumnetacji.
Juz chyba z niczym do nich nie podjade. Czy znacie kogos we Wloclawku albo Warszawie, kto pomoglby mi przekodowac swiatla?
Aha, mialem pewnego dnia blad "button for driver assist systems defective" i spytalem co to jest, oraz poprosilem o sprawdzenie w komputerze. W komputerze niby wszystko jest ok i zadnego bledu nie widac, a komunikat nie jest im znany...
Skoro jeżeli masz czujnik zmierzchu to pewnie i masz funkcję Coming/Leaving home. Jeżeli tak, to po co Ci tryb skandynawski? Ustawiasz włącznik na ostatniej pozycji i więcej go nie tykasz!
Ok, już wiem po co - przeczytałem dokładnie przedostatni post. ;)
Pytam czysto teoretycznie .
Czy jest sposób na przekodowanie komputera, aby w trybie świateł skandynawskich , z opóźnieniem włączał światła mijania ( tzn. po uruchomieniu silnika ) ?
A co sądzicie o takim rozwiązaniu obowiązkowych świateł....
Wyczytałem przed chwilą gdzieś na forum, że w leaving home można ustawić czas świecenia w zakresie od 1 do 120 sekund.
Proponuję ustawic na minimum - światła szybko zgasną, a my nie musimy ruszać pokrętła świateł.
Wsiadając do auta światła włączają się po stacyjce.
A zawsze można zbic pokrętło na zero i np posiedzieć w aucie gdzieś po ciemku ;)
jak rozłączyć światła włączone na stałe passat usa
Aż tak dokładnie nie ma, regulacja jest co 10s, czyli można nastawić 0, 10, 20,...
Mając tę funkcję można ją zawsze wyłączyć i nawet wtedy pozostawiając włącznik świateł w pozycji włączone będą się one automatycznie zapalać razem ze stacyjką. Ja mam ustawione na 10s i włącznik cały czas na włączone - nie mam problemu z tym, że zapomnę włączyć światła :).
Czyli masz to o czym ja myslę - wykorzystanie le-ho do czegoś innego niż je stworzono...
A nie wiesz co bedzie jak uaktywnisz le-ho i ustawisz czas na 0 sekund?
just change your long coding and that is all. activate US or Scandinavia and that is.
If you have problem just put here your long code I'll change it and put here.
deference between US and Scandinavia is that in US back light are off .and you start engine without lights and after it it'll turn on light
Ty nic nie kombinuj tylko jedz i przekoduj sterownik do kogos kto się zna
Jak cos to daj znac
Sory za OT i za Cie poprawiam Marcinie [Major] ale odkopałeś kotleta z 05-08-09 :hyhy:
Na 0 się chyba nie da, możesz albo wyłączyć albo mieć 10, 20...
Choć pewny nie jestem, jutro sprawdzę.
