thomeck Zgłoś #261 Napisano 24 Kwietnia 2015 zrób tak jak napisał Bartek, bo jeśli "spece" z Avanti są niereformowalni to głową muru nie przebijesz... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tino2003 Zgłoś #262 Napisano 24 Kwietnia 2015 Wczoraj panowie z avanti po rozmowie z mechanikiem, stwierdzili, że jednak wysyłają kuriera i sprawdzą ponownie to koło. Regeneracja u nich trwa już ponad miesiąc. Bartek dzięki za step by step co mam robić jak kolejny raz odeślą to koło niesprawne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal821 Zgłoś #263 Napisano 14 Maja 2015 Witam. Mam pytanko. W moim passacie przy przyspieszaniu slychac dzwięk tak jakby coś obcieralo i czyć delikatne szarpnięcia, przy naciśnięciu gazu mocniej to ustaje dzieje się tak przy 2tyś obrotów. Czy może mi ktoś coś poradzić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kolaz3 Zgłoś #264 Napisano 15 Maja 2015 Witam mam Paska z 2006 r z orginalnym przebiegiem 298 000 km i nie robiłem zadnego sprzęgła Silnik 2.0 TDI bkp 140 kucy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kedziora0 Zgłoś #265 Napisano 9 Lipca 2015 (edytowane) Witam , posiadam pasata b6 z 2008 r , autko mam od 3 mieiescy i wlasciwie od pocztaku zauwazylem ze gdy auto stoi w miejscu na luzie odczuwalne sa drgania , sa one male a sila drgania rozklada sie glownie jakby na fotel , podczas jazdy nic takiego nie odczuwam , znajomy mowil mi ze to normslnr przy dislu ale tak.do konca to nie wiem . Druga sprawe zauwazylem.wczoraj , przy wciskaniu sprzegla słychać nietypowy dzwiek , zauwazylem.to w garazu , ja za kierownica tego nie slysze bo zaglusslysza praca silnika ale znajomy.zauwazyl.ten dziwek(byl akurat na zewnatrz ) i ja po otwarciu drzwi tez slyszalem , nie jest to bron boze jakis zgrzyt czy trzaskanie , bardziej cos w stylu przesuwania sie , ciezko.to.okreslic .Dodam tez ze sprzeglo przy ruszaniu lapie bardzo bardzo nisko ale nie ma zadnych szarpan czy czegos podobnego . I tutaj moje pytanie czy te sygnaly to jest juz wstepna czesc zuzywania sie kola dwumasowaego badz sprzegla czy sa to sygnaly w miare normlane ? Edytowane 9 Lipca 2015 przez kedziora0 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
infoset Zgłoś #266 Napisano 9 Lipca 2015 Co do "głośnego" sprzegła - ten typ tak ma. To normalne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dawid7914 Zgłoś #267 Napisano 19 Lipca 2015 (edytowane) Witam to mój pierwszy post na forum więc chciałbym wszystkich serdecznie powitać. Jestem posiadaczem Passata B6 od 7 lat i przebiegu 120tkm przez ten czas pasek nie sprawiał większych problemów aż do teraz, zwykłe sprawy eksploatacyjne tj. oleje, filtry, klocki, amorki, łączniki ect. Na dzień dzisiejszy na blacie ma 205tkm i spędza mi sen z powiek. A mianowicie na mocno rozgrzanym silniku, po przejechaniu ok 20 km. słychać cykanie które porównałbym do dźwięku uciekającego powietrza. Dźwięk ten jest słyszalny tylko podczas jazdy i przy otwartych szybach. Tzn po zatrzymaniu sie do zera dźwięk ten znika po ok 10 sek i ciężko jest powiedzieć że dochodzi z danego podzespołu lecz nie ma na to reguły czasami również pojawi się na postoju. W ciągu ostatniego roku zostały wymienione podzespoły: sprzęgło+tarcza+docisk+wyprzęglik firmy SACHS, poduszka skrzyni biegów LEMFORDER, świece żarowe NGK, napinacz paska osprzętu INA, pasek osprzętu DAYCO koło pasowe CORTECO oraz została zregenerowana turbina. Większość tych zabiegów miała przynieść naprawę "cykania" lecz tak się nie stało kolejnym pomysłem mojego mechanika jest wymiana koła dwumasowego i mam pytanie czy może to być tego przyczyną ponieważ nic na to nie wskazuje tzn. nie ma szarpania podczas gaszenia/odpalania, nie ma żadnych wibracji na sprzęgle/budzie. Cykanie występuje niezależnie od tego czy mamy wciśnięte sprzęgło czy też nie. Proszę o przeniesienie do innego działu jeśli się pomyliłem i namiary na jakiegoś dobrego mechanika z okolic Żywca lub Bielska - Białej. Zapomniałem dodać że samochód to Passat B6 kombi rok produkcji połowa 2006 2.0 TDI o oznaczeniu silnika BKP. Jeśli tylko mi się uda postaram nagrać ten dźwięk. Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi i życzę miłego wieczoru. Edytowane 19 Lipca 2015 przez dawid7914 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mietek26 Zgłoś #268 Napisano 13 Września 2015 witam! posiadam passata cc 2.0tdi cr i aktualnie wymienilem kompletne sprzeglo z dwumasa i lozyskiem LUK.. stukanie ktore bylo wczesniej ustalo wszystko działa ok jednak nie wiem czy mi sie wydaje czy tak samo bylo przed naprawą ale silnik delikatnie wibruje ( drga ) i nie wiem czy to jest normalne bo kazdy diesel drga ale po to ma dwumase i poduszki silnika zeby to niwelowaly... takze mam wrazenie ze po wymianie dwumasy silnik bardziej telepie sie niz wczesniej na zepsutej ;/ czy widzielisci gdzies jakis filmik jak pracuje prawidlowo 2.0 tdi zeby rzucic okiem? w innym wypadku trzeba bedzie zagladnac komus pod maske... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
agamek12 Zgłoś #269 Napisano 13 Września 2015 Podczas "niezdrowego" przyśpieszania z niskich obrotów przy około 1500-1600obr. czuję delikatne wibracje auta - czy to oznaka kończącego się powoli dwumasu? Nic nie stuka, nie telepie się, nie wali w pedał sprzęgła, itp... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
korexus Zgłoś #270 Napisano 13 Września 2015 TTTM (ten typ tak ma) - po prostu nie przyspieszaj w ten sposób Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passatcik6 Zgłoś #271 Napisano 6 Października 2015 Siemka . Muszę wymienić dwumase i od razu sprzęgło . Gdzie najlepiej i najtaniej kupić ? Mam passata b6 2.0 tdi cr 140 koni 2008 r 6 skrzynia . Moze ktoś podeśle mi tani zestaw w linku ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zarembaz Zgłoś #272 Napisano 6 Października 2015 Siemka . Muszę wymienić dwumase i od razu sprzęgło . Gdzie najlepiej i najtaniej kupić ? Mam passata b6 2.0 tdi cr 140 koni 2008 r 6 skrzynia . Moze ktoś podeśle mi tani zestaw w linku ? jak chcesz tanio to kup na allegro ja drugim razem bym nie kupił z allegro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passatcik6 Zgłoś #273 Napisano 6 Października 2015 A czemu byś nie kupił na Allegro ? Maja jakies lipne te dwumasy ? A skąd mogę kupić sprawdzone w dobrej cenie ? I wgl ile kosztuje dwumasa z sprzęgłem odciskiem i całym kompletem ? I była montowana sach czy luk ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passatcik6 Zgłoś #274 Napisano 7 Października 2015 Pomoże ktoś ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daro_84 Zgłoś #275 Napisano 7 Października 2015 Spróbuj zapytać kogoś z działu ogłoszenia i usługi komercyjne np. kolegę elemenateur. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
macvw Zgłoś #276 Napisano 7 Października 2015 (edytowane) jak chcesz tanio to kup na allegroja drugim razem bym nie kupił z allegro 4 lata temu, gdy miałem jeszcze Tourana kupiłem na Allegro od firmy WELMOT, ponieważ miał same pozytywne komentarze. Jeździłem 2 lata na jego dwumasie i nic złego się nie działo. http://allegro.pl/dwumas-sprzeglo-golf-v-touran-passat-a3-2-0-tdi-i5712597631.html Edytowane 7 Października 2015 przez macvw Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matek--1 Zgłoś #277 Napisano 7 Października 2015 witam ze sklepu bym polecał tylko pogadać o duży upust. (sztywnego pod żadnym pozorem nie zakładać miałem miesiąc i wyczuciem. ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passatcik6 Zgłoś #278 Napisano 13 Października 2015 Siemka . Na 80 % procent mam do wymiany Dwumas i sprzęgło choć jeszcze nie szarpie przy gaszeniu i ładnie zbiera sie na 5 biegu pózniej 1000 obrotów ale mam kilka pytań . Jak odpuszczam szybko sprzęgło to w połowie odbija wolniej . Nie jakoś wolno ale zdążę puścić nogę a widzę ze sprzęgło dziwnie odbija , wolniej i wgl przy naciśnięciu pierwsze pare cm jest takie lekkie a pózniej czuć normalne sprzęgło . I druga sprawa jest taka jak auto sie troszkę roZgrzeje to nie zawsze ale czasami po zatrzymaniu słyszę tak jakby popychacze czy zawory grały , tak jakby w starczych silnikach stukanie spowodowane wytartymi szklankami ale to słychać tylko w aucie a jak otworze auto i wyjdę do silnik normalnie chodzi , czy dwumasa moze wydawać takie dźwięki ? I tez nie zawsze są te dźwięki oraz są tylko na postoju . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zarembaz Zgłoś #279 Napisano 13 Października 2015 Łukasz na wciśniętym sprzęgle też słyszysz te dźwięki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passatcik6 Zgłoś #280 Napisano 13 Października 2015 Słyszę ale tak jakby bardziej stłumione . Ale jakby to były popychacze czy cos to by było to zawsze ale nie tylko czasami . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
