Lasqs Zgłoś #61 Napisano 10 Lipca 2009 Nie aktualne... nie działał ... no i sam z siebie zadziałał ... może ja źle go obsługiwałem nie wiem wazne ze jest ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nokian Zgłoś #62 Napisano 14 Lipca 2009 Panowie a czy do mojego Pasiorka też podejdzie taki montaż tempomatu , wiem że napewno nie mam kontrolki od tempomatu na liczniku ale to nie problem jeżeli będzie sterował prędkością .. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Omni81 Zgłoś #63 Napisano 14 Lipca 2009 wszystko idzie zrobic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nokian Zgłoś #64 Napisano 15 Lipca 2009 Omni81, a czy jesteś w stanie pomóc opisem jak to wykonać , napewno wielu kolegom z forum by sie to przydało ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Omni81 Zgłoś #65 Napisano 15 Lipca 2009 Omni81, a czy jesteś w stanie pomóc opisem jak to wykonać , napewno wielu kolegom z forum by sie to przydało ? Zobacz kogo postem ten temat sie zaczyna i zacznij czytać tematy na forum od początku do końca , Wtedy nie będziesz tak banalnych pytań zadawał . w poście nr 1 i nr 2 masz tak wszystko opisane ze juz sie jaśniej nie da !!!!!! http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=40076 Pozdrowionka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nokian Zgłoś #66 Napisano 15 Lipca 2009 Jak sam widzisz te opisy są do TDI a nie do benzyny , a to o to chodzi by w benzynie zamieścic taki tempomat jeszcze ze sterowaniem na linke i nie jakieś dodatkowe cięgno tylko wykorzystac przepustnicę do sterowania tym gazem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gino9 Zgłoś #67 Napisano 15 Lipca 2009 do benzyny tez jest opis:pNie z bialej a z brazowej bierzesz z 8 pina. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
art.kam Zgłoś #68 Napisano 15 Lipca 2009 panowie a co myslicie o tym? http://www.moto.allegro.pl/item686338590_tempomat_wia_audi_vw_seat_skoda_golf_passat_galaxy.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Omni81 Zgłoś #69 Napisano 15 Lipca 2009 do benzyny tez jest opisNie z bialej a z brazowej bierzesz z 8 pina. Gino9 Nie z bialej tylko jak juz to pomaranczowej (diesel) , a z brazowej (benzyna).Takie sa roznice pomiedzy benzyna ,a dieslem Piny d bialej kostki ida tak samo tylko zasilaie idzie inaczej Ps.Widze ze rady pomogly i nadal wszystko dziala Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gino9 Zgłoś #70 Napisano 16 Lipca 2009 no myslaem o tym samym tylko jakos napisalem inaczej:D:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slaweeek Zgłoś #71 Napisano 17 Lipca 2009 Wszystko fajniie pięknie, ale nie ma tu wzmianki, co trzeba w VAGu aktywować, czy ktoś by mógł podpowiedzieć?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #72 Napisano 18 Lipca 2009 Engine ,login,wpisujesz 11463 do it i koniec powinno działać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gino9 Zgłoś #73 Napisano 18 Lipca 2009 Wszystko fajniie pięknie, ale nie ma tu wzmianki, co trzeba w VAGu aktywować, czy ktoś by mógł podpowiedzieć?? wszystko jest w 1 poscie na samym dole. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slaweeek Zgłoś #74 Napisano 20 Lipca 2009 wszystko jest w 1 poscie na samym dole. Cały wątek przeczytałem, a to mi jakoś umknęło Dzięki i pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
olo-o3 Zgłoś #75 Napisano 23 Lipca 2009 czy takim testerem uruchomię tempomat? http://www.allegro.pl/item685623675_najlepszy_skaner_obd2_can_live_data_j_polski_prom.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Koćko Zgłoś #76 Napisano 23 Lipca 2009 raczej tak ale mozesz tanszym http://www.allegro.pl/item691478566_vag_com_kkl_obd2_obdii_usb_pl_gw_wysylka_w_24h_ss.html jak bedziesz na spocie w niedziele to moge uzyczyc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
olo-o3 Zgłoś #77 Napisano 24 Lipca 2009 Będę na spocie, ale jeszcze nie będę miał podłączonej wiązki bo nie przyszła. Czy można to uruchomić bez jej podłączenia? Co do testera to nie będę kupował tylko znajomy posiada taki model. Może ktoś podać jak to się robi dokładnie bo wiem tylko pobieżnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #78 Napisano 24 Lipca 2009 Czy można to uruchomić bez jej podłączenia? Nie uruchomisz tego bez podłączenia ,najpierw instalcja -później aktywacja.Na początku wątku jest co i jak.Nawet na tej stronie kilka postów wyżej napisałem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zeus1982 Zgłoś #79 Napisano 25 Lipca 2009 hej znalazlem cos takiego jakby ktos chcial w pdf-fie http://odsiebie.com/pokaz/4412883---64d7.html jest tam krok po kroku jak dostac sie do kostki itd itp. W jezyku angielskim. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
olo-o3 Zgłoś #80 Napisano 28 Lipca 2009 Podłączyłem i działa.Sprawa super prosta Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
