lazym
Jak zamontować tempomat.
Witam jeszcze raz.bylem dzis w serwisie VW (w anglii) i pytalem jakie sa koszta tempomatu.a wiec odpowiedz mnie zdziwila ale nie co do kosztow (okolo 70 pound) ale co do manetki poniewaz koles powiedzial ze to jest tylko manetka(bez wiazki) podpinamy zlaczke i tylko aktywacja Vagiem.i ma dzialac. co wy na to ??????
A my na to, że koleś jest chyba nowy w tej pracy. Sam dokładałem u siebie tempomat i uwierz mi, że sama wymiana manetki nie wystarczy. Fabrycznie nie ma wiązki od tematu, trzeba ją sobie samemu podłączyć.
Cytat:
Napisał zeus1982 Zobacz post
ok to moze za jakis tydzien pojade tam i zamowie sobie to ich "cudo" i poprosze o montaz :) i zobaczymy co mi powiedza :) o Efektach napisze za jakis tydzien :) pozdrawiam
ok to moze za jakis tydzien pojade tam i zamowie sobie to ich "cudo" i poprosze o montaz i zobaczymy co mi powiedza o Efektach napisze za jakis tydzien pozdrawiam
Kolego, nie zdziw się tylko jak będziesz później musiał dodatkowo zapłacić za wiązkę i koszty wzrosną tyle że lepiej nie pytaj, będziesz miał po dziurki w nosie tego tempomatu. Jeżeli wcześniej w Twoim autku nie było tempomatu, to wiązka będzie potrzebna:]
Hehe ja wiem i rozumiem i cudu nie oczekuje.chodzi mi tylko o fakt ze cudotworcow w serwisie mamy :)
Panowie pisze by sie upewnic...
Manetka "new style" do Paska jak w opisie to numer katalogowy 1J0 953 513 a ta od wycieraczek to 4B0 953 503 H?
Edytowane przez Lestat
A czy do mojego paska (jak w opisie) też da się dołożyć tempomat ?
pzdr
okolo 65 fuli ze wszystkim + instukcjia ale pytaj o cruise control KIT dojedzie do Ciebie ladnie w pudelku ze wszystkim co potrzeba.
Zrobiłem wszystko według wcześniejszego opisu i tempomat działa bez problemów, koszt mojego tempomatu (manetki i kabla obd2) to 12 funtów dzieki za pomocne wskazówki
Edytowane przez pikf
I jak tam zalozyles????
Witam. Chcialbym zapytac czy manetka z tempomatem od B5FL podejdzie do modelu B5?
pozdraiwam
Tak podpasuje, tylko trzeba będzie odpowiednio podłączyć PIN'y. Nie wiem jeszcze jak z montażem, czy wszystko idealnie pasuje do 3B, ale raczej powinno być oki :)
Ja sobie zakupiłem manetkę z 3B jest tańsza.
czy pod wzgledem funkcjonalnym roznia sie czyms te manetki new style i old style czy tylko wygladem?
tanio znalazlem http://www.skodexim.pl/index.php?products=product&prod_id=1045
tylko sie zastanawiam czy to oryginal?
Gość cycu.stargard
czesc poszukaj na ebayu kiedys znalazlem oferte z londynu za 140 funtow w londynie zakladali w 3 godziny (angielska nazwa cruise control)
Witam , udało mi się zdobyć manetkę tempomatu :) z wiązką kabli lecz nie cala :644:
I tu pojawia się problem :(
Po przeczytaniu wszystkich wypowiedzi do szlem do wniosku ze mam inne kolory kabli i chyba mam ich za mało :eek:
Kabelków jest 6
niebieski
czerwono-żółty
biały
czarno-niebieski
czarno-żółty
czarno-żółty
I teraz nie mam pojęcia jak to podłączyć :636:
Zamówił bym wiązkę w serwisie ale jest to ostateczność ponieważ jak to zamówię to będę czekał na to 2 miesiące (tyle trwa realizacja zamówienia umie na wyspie )
Wiec chciał bym to podpiąć na tej co mam ...
I moja prośba mógłby ktoś podać mi kolory jakie występują u was w kostce idącej od manetki do reszty podpięć.
Albo jak to podpiąć na istniejących kablach
do szlem
rany boskie jescze takiego czegos nie widzialem !!!!
Kolego KLEMA6 masz zamiar tempomat zamontować w aucie z opisu czyli ADR? Jak dobrze pamiętam to gaz jest na lince. Chyba że były wersje z elektronicznym gazem.
Co do tej kostki którą posiadasz to kabli powinno tyle być.
Tylko dwa kolory się nie zgadzają. Ale dla pewności sprawdź jak kabel idzie do jakiego pinu w kostce.
Jak powinno być znajdziesz w poście 3 tego wątku
darekj61
Mój ADR ma elektroniczną przepustnice i elektroniczny gaz , Dzięki za pomoc ..
mam paska z (old style) włącznikiem.. niestety ale nie działa... nie mogę się doczytać gdzie i który to bezpiecznik od tempomatu.:638:
witam, czy wiązeczka o numerze 1J0 971 425 A bedzie pasować do 2000 rok Passatciora
