lazym
Jak zamontować tempomat.
Nie aktualne... nie działał ... no i sam z siebie zadziałał ... może ja źle go obsługiwałem nie wiem
wazne ze jest ok
Panowie a czy do mojego Pasiorka też podejdzie taki montaż tempomatu , wiem że napewno nie mam kontrolki od tempomatu na liczniku ale to nie problem jeżeli będzie sterował prędkością ..
wszystko idzie zrobic
Omni81, a czy jesteś w stanie pomóc opisem jak to wykonać , napewno wielu kolegom z forum by sie to przydało ?
Zobacz kogo postem ten temat sie zaczyna i zacznij czytać tematy na forum od początku do końca , Wtedy nie będziesz tak banalnych pytań zadawał .
w poście nr 1 i nr 2 masz tak wszystko opisane ze juz sie jaśniej nie da !!!!!!
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=40076
Pozdrowionka
Jak sam widzisz te opisy są do TDI a nie do benzyny , a to o to chodzi by w benzynie zamieścic taki tempomat jeszcze ze sterowaniem na linke i nie jakieś dodatkowe cięgno tylko wykorzystac przepustnicę do sterowania tym gazem
do benzyny tez jest opis:pNie z bialej a z brazowej bierzesz z 8 pina.
do benzyny tez jest opisNie z bialej a z brazowej bierzesz z 8 pina.
Gino9 Nie z bialej tylko jak juz to pomaranczowej (diesel) :), a z brazowej (benzyna).Takie sa roznice pomiedzy benzyna ,a dieslem
Piny d bialej kostki ida tak samo tylko zasilaie idzie inaczej
Ps.Widze ze rady pomogly :) i nadal wszystko dziala :)
no myslaem o tym samym tylko jakos napisalem inaczej:D:D
Wszystko fajniie pięknie, ale nie ma tu wzmianki, co trzeba w VAGu aktywować, czy ktoś by mógł podpowiedzieć??
wszystko jest w 1 poscie na samym dole.
Cały wątek przeczytałem, a to mi jakoś umknęło :(
Dzięki i pozdrawiam
Będę na spocie, ale jeszcze nie będę miał podłączonej wiązki bo nie przyszła. Czy można to uruchomić bez jej podłączenia? Co do testera to nie będę kupował tylko znajomy posiada taki model. Może ktoś podać jak to się robi dokładnie bo wiem tylko pobieżnie.
Nie uruchomisz tego bez podłączenia ,najpierw instalcja -później aktywacja.Na początku wątku jest co i jak.Nawet na tej stronie kilka postów wyżej napisałem.
Podłączyłem i działa.Sprawa super prosta
