bidzio1 Zgłoś #1321 Napisano 1 Stycznia 2015 A jak by się równolegle podłączył pod czujnik hamulca? Bo tam są 4 piny, dwa odpowiadają za załączenie świateł i dwa za sygnał do komputera. Jak by się podłączył do tego? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lisekexeter Zgłoś #1322 Napisano 1 Stycznia 2015 Zerknij jeszcze na post poloneza,u mnie tempomat wylacza odrazu po wybiciu biegu praktycznie tak jak bym sprzeglo wcisnal. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bidzio1 Zgłoś #1323 Napisano 1 Stycznia 2015 No widzie. Zobaczę jak będzie u mnie i będziemy dalej myśleć. Dzięki za podpowiedź. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #1324 Napisano 1 Stycznia 2015 Zasilanie wystarczy wziąć z czujnika stopu, natomiast przewód i tak musisz puścić do pinu 66 ecu. Jak chcesz zobaczyć jak się zachowa ecu to przekoduj je na automat (01) i wtedy zachowuje się jak bez czujnika sprzęgła. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bidzio1 Zgłoś #1325 Napisano 1 Stycznia 2015 Ok dzięki będę działał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bidzio1 Zgłoś #1326 Napisano 1 Stycznia 2015 Witam ponownie nawiązując do pierwszego postu z instrukcją montażu. W białej kostce 15 pin nie mam osadzonego kabla w pinie 10 czarny z białym paskiem. Natomiast mam taki kabel na pinie 11. Czy mogę śmiało tak podłączyć? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bidzio1 Zgłoś #1327 Napisano 1 Stycznia 2015 O widzisz, a u mnie na 2 różnych ECU obroty szły na maxa gdy nie miałem czujnika sprzęgła i nie miały zamiaru spadać...Pin 66 ECU, zasilanie 12V z bezpiecznika F7. Kolego napewno to będzie 66 pin ECU? Bo ty masz przedlifta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #1328 Napisano 1 Stycznia 2015 Sprawdzałem dla Twojego silnika. Z resztą tu i tu jest ten sam pin. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bidzio1 Zgłoś #1329 Napisano 1 Stycznia 2015 A to spoko a powiesz mi jak z tym czarnobialym kabelki co ma być podłączony pod pin 10 w białej kostce. A u mnie jest ten pin pusty a czarnobialy kabel jest na pinie 11 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bidzio1 Zgłoś #1330 Napisano 1 Stycznia 2015 Ewentualnie jak możesz to sprawdź w schemacie do którego pinu w ECU idzie ten pin 10 z białej kostki. I sobie sprawdzę czy to ten kabel Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
danyo1 Zgłoś #1331 Napisano 1 Stycznia 2015 Witam nie wiecie może w okolicach Krakowa czy ktoś zakłada tempomaty ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #1332 Napisano 1 Stycznia 2015 W schemacie nie mam kostek, są połączenia bezpośrednio manetka - ecu. Piny 4 z 7 zmostkowane z manetki do pinu 14 ecu to jest przewód czarno-biały. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bidzio1 Zgłoś #1333 Napisano 1 Stycznia 2015 (edytowane) Dzięki obadam jutro temat. I odrazu dołożę pin 66 w ECU za jedną robota. Edytowane 1 Stycznia 2015 przez bidzio1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinek2004 Zgłoś #1334 Napisano 2 Stycznia 2015 A to spoko a powiesz mi jak z tym czarnobialym kabelki co ma być podłączony pod pin 10 w białej kostce. A u mnie jest ten pin pusty a czarnobialy kabel jest na pinie 11 To jest pin 10. Jest odstęp między 9 i 10, dlatego myślisz, że to 11. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bidzio1 Zgłoś #1335 Napisano 2 Stycznia 2015 Właśnie dzisiaj to zobaczyłem... moje przeoczenie. ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bidzio1 Zgłoś #1336 Napisano 3 Stycznia 2015 Jestem juz po montażu. Okazało się jednak ze czujnik sprzęgła musi być podłączony bo inaczej Wogole tempomat nie działa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
35i Zgłoś #1337 Napisano 4 Stycznia 2015 Dzięki za info z manetką, co do pinów to jednak bez wstępnego rozebrania skrzynki się nie obejdzie piny plaskie beda,manetka podejdzie sam mam taka. Manetki są takie same, tylko wygląd inny. Piny bodajże płaskie po 97 roku. Rozebrałem dziś skrzynkę - jednak w 98 roku można trafić na piny okrągłe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marwitko Zgłoś #1338 Napisano 4 Stycznia 2015 Rozebrałem dziś skrzynkę - jednak w 98 roku można trafić na piny okrągłe można trafić jak ja miałem ze nie było pinów tam gdzie powinny byc i kolory były inne niz w 5 schematach my polegliśmy na tym, ale znalazłem elektryka co zrobił to ale 250pln mnie to kosztowało. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
35i Zgłoś #1339 Napisano 4 Stycznia 2015 (edytowane) A zna ktoś numery (ASO) tych okrągłych pinów (męskich) z kolorowych wtyczek w obudowie komputera na podszybiu? Jest ich 3 rodzaje (trzy średnice). Fotka podglądowa, o które piny mi chodzi: Edytowane 4 Stycznia 2015 przez 35i Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adawis Zgłoś #1340 Napisano 8 Stycznia 2015 (edytowane) Przeczytałem większość postów z tego tematu ale nie znalazłem odpowiedniej odpowiedzi do mojego problemu. Otóż kupiłem manetke wraz z okablowaniem: http://www.ebay.co.uk/itm/231379629532?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT Jak się okazało przy montażu (2 razu już wszystko rozbierałem i składałem) piny w wiązce, którą kupiłem są za duże i nie pasują do kostek (takie same jak na zdjęciach na początku tematu), które mam w swoim passku. Są za duże: Pytanie: Myślałem o przelutowaniu pinów. Tylko nie wiem gdzie i czy mogę znaleść odpowiednie piny, okrągłe i małe? Edytowane 8 Stycznia 2015 przez Adawis Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
