lazym
Jak zamontować tempomat.
Koledzy mam problem. Dziś wymieniałem manetkę i moim oczom pokazał się błąd 00671 - Cruise Control Switch (E45) 25-00 - Unknown Switch Condition, pojawia się po wciśnięciu SET lub jak przesunę przycisk od włączania maks w lewo. Na innych forach pisali zeby styki czyscic co zrobilem i nic. na vag com kanał 6 pokazuje tempomat ON 00011 a przy wciśnięciu set czy maks w lewo to mam to samo czyli 001111. Macie na to sposób?
Musiałem sobie sam poradzić a więc wina leżała po stronie łącznia kostki z manetką i w końcu działa
PYT : szukam kogos ze ślaska kto mogłby zamontować mi w pasacie (za opłatą do dogadania) tempomat ... chetni?
Ja chętny, ale niestety nie ze śląska.... ;)
PYT : szukam kogos ze ślaska kto mogłby zamontować mi w pasacie (za opłatą do dogadania) tempomat ... chetni? żeby było prosciej to walić śmiało na gg 3896901
Witam Panowie. Kupilem manetke do paska z 2000 roku 1.9tdj atj która tez załozylem po czym zamowilem na allegro wiazke itd ale tutaj peszek mnie spotkal... ktos juz w bialej kostce wczesniej grzebal i jest ona sklejona klejem. Chcialbym w takim razie podlaczyc manetke do przewodow ktore ida do kompa, bo tej kostki nie da sie rozkleic. podpowie ktos jakie kable gdzie wpiac?
kupiona wiazka to:
http://allegro.pl/show_item.php?item=4235835724
kupiona wiazka to:
w pierwszym poście masz wszystko napisane :)
tam jest kolego jak w kostki powpinac. mnie interesuje jak w kable sie wlutowac. tzn w ktore
A czemu kolega nie pisze na PW? :)
Chętnie pomogę, tylko podaj kod silnika i rok produkcji auta.
Witam. Posiadam Passata B5 ADR 97r. benzyna i przepustnicę mam na linkę i chciałbym się dowiedzieć, czy jest możliwość zamontowania u mnie tempomatu i jeśli jest taka możliwość, to czy muszę jeszcze coś kupować oprócz manetki i wiązki?
P.S. Na liczniku widziałem, ze kontrolkę od tempomatu posiadam.
I jak wie ktos, czy jest sens zakladac tempomat w moim aucie? Bo nie wiem, czy manetka z wiazka sama wystarczy, czy musialbym kupowac jeszcze jakies rzeczy do niego?
Nie wystarczy.
Moim zdaniem nie,chyba że masz dawcę do przekładki całego układu.
Witam jestem tu nowy na forum. Mam pytanie jeśli w moim pasku nie ma komputera pokładowego czyli spalanie itd.to czy można zamontować tempomat?
Tak, bez problemu ;)
Dzięki. To nic tylko kupować graty i do dzieła:)
Jakby była potrzebna pomoc to we wtorek po 16 będę w Twoim rejonie ;)
Planuje wstawić tempomat ale z braku możliwości by to ukończyć w 100% chciałbym zrobic tak:
wstawić wiązkę, podłączyć przewody i..za jakiś miesiąc lub dwa dopiero jechać na kompa i to aktywować, czy przez ten okres mogę normalnie się poruszać autem i wszystko bedzie działać (oczywiście prócz tempomatu) ?
tak, śmiało możesz latać dalej ;)
Poruszać możesz się bez problemu. Nawet tempomat będzie ci działał. Może się okazać, że nawet masz aktywowaną kontrolkę.
