kacza1982
Ramiona wycieraczek, słabe sprężyny
Problem następujący. Wycieraczki nówki sztuki, Valeo Winterblade i? niestety bardzo słabo dają sobie radę, więc nasuwa mi się pytanko czy ktoś już próbował podgiąć sprężyny w ramionach? Robiłem to w tylnej wycieraczce, bo chodziła prawie, że w powietrzu, twarda sprężyna-ciężko się to robiło, ale dla chcącego-nic trudnego. Obawiam się, że z przodu może być gorzej i zastanawiam się czy gra warta świeczki czy też może kupić nowe ramiona, których nie mogę znaleźć, tylko w serwisie nie pytałem, używek nie chcę, bo niewiem co trafię, czy ktoś może już kupował nowe ramiona? jakieś zamienniki? ewentualnie w najgorszym wypadku za jakiego innego auta podpasują? z góry dzięki za pomoc i poozdrawiam
no ja mam taki sam problem z prawą przednią wycieraczką która za dobrze nie zbierała nigdy... myśle że może ktoś da nam numer tej części z etki i ja moge zadzwonić do ASO lub ewentualnie jak będe w kielcach to podjade i zapytam...
Gość Aleks
Najpierw proponuję nasmarować przeguby wycieraczek , aby lekko się odchylały(po nasmarowaniu parę razy odchylić i zamknąć wycieraczkę).
Witam ja mam taki problem w Passacie B5 FL ze od strony kierowcy wycieraczka jak ściera to mam wrażenie ze guma dobrze nie dolega i troszkę ona podskakuje i wydaje dźwięki podejrzewam ze sprężyna możne jest tego winna.Zastanawiam się czy możne ja tylko wymienić na mocniejsza robił już to ktoś.
smarowanie raczej nic tu nie da, bo u mnie bardzo gładko wszystko chodzi, nic nie skrzypi przy odchylaniu itp. no nic, w wolnej chwili, może niestety w niedzielę spróbuję się pomocować ze sprężynką i wykonać podobną operację jak w tylnej i albo się polepszy albo poszukam jakichś sprężyn z innego wozu czy coś w tym stylu. W międzyczasie napiszę od razu maila do kumpla, pracuje w serwisie VW u mnie na miejscu;) jak coś się ruszy to dam znać co to dało
właśnie dostałem cenę w serwisie:
110 PLN/sztuka, czas ok. 2 tygodnie, sprowadzają z Niemiec, ale wiadomo może gdzieś w Polsce w innym salonie będą mieli, ja mówię tylko o stanie w serwisie VW w Rybniku... na moje oko to i tak strasznie drogo, szkoda, że zamienników nie sposób znaleźć :(
Edytowane przez kacza1982
nasmaruj, czasem nie czuc ze zatarte a poprawa pozniej wyrazna ;) ew. przyjrzyj sie czy guma piora jest prostopadle do szyby - jak nie to dognij ramie tak zeby byla :D
nowa wycieraczka i mazanie po szybie(lekko wq***ny jazda na trasie w deszczu) stop maszyna dogięcie ramienia wycieraczki i rok jest spokój zbiera jak należy.
nowe masz wycieraczki czy już wiekowe?? Guma już może zesztywniała ze starości
maja chyba z 3 lata.Myslałem nad wymiana spręzyny moze bedzie mocniej dociskać ale nie wiem czy to pomoze.
--- scalone ---
patrzyłem na nie to nie sa popekane.A jak mocniej pada to nie ma takich objawów to nie wiem ..
maja chyba z 3 lata
to tak conajmniej o 2 lata za duzo:D
--- scalone ---
Oj że tak powiem od du.y strony kolego zaczynasz... zmień wycieraczki i jak coś będzie nie tak to myśl dopiero dalej...
Witam Koledzy..
Podczepiam się pod temat, ponieważ mój problem jest bardzo podobny.
Wszyscy Wiemy jaka teraz panuje pogoda- bez wycieraczek ani rusz...
Kupiłem nowe wycieraczki z ponoć dobrej firmy BOSCH i gdy już wszystko zamontowałem, włączam i od razu nerw, otóż wycieraczki zbierają tylko trochę z dołu i lekko z góry a środek Nic.. Nie wiem co robić- wymieniać ramiona? Dogiąć tylko jak?? Proszę o pomoc bo przez ten problem jestem uziemiony w domu.. Dziękuje i pozdrawiam
Edytowane przez Damiano KZ
Witam Koledzy..
Kupiłem nowe wycieraczki z ponoć dobrej firmy BOSH i gdy już wszystko zamontowałem, włączam i od razu nerw, otóż wycieraczki zbierają tylko trochę z dołu i lekko z góry a środek Nic.. Nie wiem co robić- wymieniać ramiona? Dogiąć tylko jak?? Proszę o pomoc bo przez ten problem jestem uziemiony w domu.. Dziękuje i pozdrawiam
Nie wiem co to za firma BOSH ;) ale jeśli chodzi o Boscha to pewnie masz te z serii eco. One są ok, ale trzeba w starym aucie dogiąć ramię wycieraczki, tzn normalnie w połowie lekko dogiąć, aby dociskała się mocniej do szyby.
Jeśli komuś skacze wycieraczka po szybie, to może oznaczać, że ma ją ustawioną nieprostopadle do szkła, należy również dogiąć nieco ramię - w odpowiednim kierunku oczywiście. Zauważcie, że nie ma takiej możliwości, aby wycieraczka skakała po szybie w obu kierunkach jeśli guma nie zmieniła się w twardy plastik.
również się podczepiam. dwa bosche z przodu. przy padającym deszczu i prędkości do 120/h jest ok. powyżej, koło 150 przy zbieraniu latają po szybie nic nie zbierając... jakieś sugestie? dodam że gumy nowe i doginałem już ramiona.
Ja bym obstawiał jako winne prawa fizyki :P Chodzi mi o pęd wiatru który "zrywa przyczepność" wycieraczek. Mają temu zapobiegać spojlery na wycieraczkach ale czy one coś dają to nie wiem. Ja nie jeżdżę tak szybko w czasie deszczu :P
Ja jezdze na wycieraczkach z tymi spoilerami i powiem ze daja bardzo duzo. Im szybciej sie jedzie tym wycieraczka lepiej zbiera.
Ja bym obstawiał jako winne prawa fizyki Chodzi mi o pęd wiatru który "zrywa przyczepność" wycieraczek. Mają temu zapobiegać spojlery na wycieraczkach ale czy one coś dają to nie wiem. Ja nie jeżdżę tak szybko w czasie deszczu
hi hi ja właściwie też nie jeżdżę tak szybko podczas deszczu. tylko parę razy po autostradzie w reichu (lekki deszczyk i podgrzewana droga)...ale sam fakt denerwujący, gdy wycieraczki trzepią o szybę. będę musiał się rozejrzeć za spojlerami.
Wymieniał ktoś może sprężynę w ramieniu wycieraczek? Jest na to jakiś myk?
w poprzednim b4 były słabe - zdemontowałem ramiona, jakimś cwanym sposobem rozciągnąłem lekko sprężynę i podłożyłem pod nią kawałeczek 1mm pręta. Siła docisku zwiększyła się znacznie, auto nadal widuję i mój patent się sprawdza.
hmmm, z góry przepraszam, że odswieżam dawno zapomniany temat, ale mam właśnie problem z wycieraczką- w całym swoim zakresie pracy przeskakuje zostawiając podłużne linie na szybie, problem jest dla mnie tymbardziej dotkliwy, gdyż pojutrze wyjeżdżam na wakacje... pióra są nowe (oryginalne forda), a najbardziej dziwi mnie to gdyż taki problem już miałem, nie chcąc się z tym bawić wymieniłem całe ramię- teraz niestety nie mam na to czasu. Tutaj pojawia się moja prośba, czy mógłby mi ktoś jak krowie na rowie wytułmaczyć co można zrobić bo niewiele rozumiem z waszych wypowiedzi... Próbowałem odginać ramie i doginać, niestety bez znaczących efektów... Nie rozumiem miedzy czym a czym ma być ten kąt prosty i innych aspektów pozdrawiam;)
