Dawido89 Zgłoś #21 Napisano 6 Lipca 2010 dziaaaaaał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mci Zgłoś #22 Napisano 6 Lipca 2010 nie bardzo rozumiem, przeciez ja tylko proszę o wyjaśnienie mi tego co zostało wyżej napisane;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
genas2 Zgłoś #23 Napisano 7 Lipca 2010 Witam! Jeżeli wycieraczki wydają dziwne dźwięki ( w czasie deszczu tak słychać jakby pracowały na sucho) to oznaka wymiany wycieraczek czy jest to coś innego ( wycieraczki w miarę dobrze zbierają ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cervandes Zgłoś #24 Napisano 7 Lipca 2010 po pierwsze zapytać w dziale B5 a nie B4 - a po drugie musisz zmienić kąt samej wycieraczki np kombinerkami bądź jakimiś innymi szczypcami gdyż po latach się coś skrzywiło. Za samą końcówkę ramienia przekręcasz w stronę w którą przeskakuje, tzn jeśli skacze wycieraczka wracając w dół, oznacza to, że musisz skręcić ramię w kierunku maski. Wyobraź sobie, że wycieraczka to szczotka. Trzymasz za końcówkę kija i pchasz oraz cofasz - jeśli kij masz pod nieodpowiednim kątem, to pchając kij szczotka nie sunie po ziemi tylko skacze bo kąt natarcia jest za ostry. Chodzi więc o to, aby wycieraczka była idealnie prostopadle do szyby ustawiona. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mci Zgłoś #25 Napisano 7 Lipca 2010 (edytowane) nareszcie zrozumialem o co chodzi!!! dzieeeki, pomogło! po problemie Edytowane 7 Lipca 2010 przez mci Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tuniek Zgłoś #26 Napisano 7 Września 2010 Niestety mam taki sam problem: Kupiłem nowe wycieraczki z ponoć dobrej firmy BOSCH i gdy już wszystko zamontowałem, włączam i od razu nerw, otóż wycieraczki zbierają tylko trochę z dołu i lekko z góry a środek nic Dodam tylko, że kupiłem Bosch Twin. Nie mają one chyba żadnego metalowego elementu, który by można dogiąć. Zna ktoś jakiś patent jak sobie z tym poradzić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kielon.m Zgłoś #27 Napisano 9 Września 2010 Dodam tylko, że kupiłem Bosch Twin. Nie mają one chyba żadnego metalowego elementu, który by można dogiąć. Zna ktoś jakiś patent jak sobie z tym poradzić? Chłopie nie masz doginać pióra wycieraczki tylko jak koledzy wyżej pisali ramie wycieraczki... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tuniek Zgłoś #28 Napisano 9 Września 2010 nie masz doginać pióra wycieraczki tylko jak koledzy wyżej pisali ramie wycieraczki... Zrobiłem to zaraz po poprzednim wpisie, bo zaczęło padać, a miałem wyjazd;) dogięcie ramienia wycieraczki i rok jest spokój zbiera jak należy I tak też uczyniłem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
