dtambor Zgłoś #41 Napisano 23 Stycznia 2012 wyjąć bezpiecznik od alarmu, lub odłączyć zasilanie centralki alarmu, lub syrenę Pokaż mi bezpiecznik od fabrycznego alarmu, ewentualnie centralke takiego alarmu w FL-u :D:D Dokopanie się do syreny będącej za nadkolem pod tapicerką bagażnika też nie jest najwygodniejszym rozwiązaniem - poza tym to nie dezaktywuje alarmu - uzbrojony alarm to nie tylko sygnał dźwiękowy. Rafał wiem że jesteś liderem jeśli chodzi o punkty "pomógł", ale gdyby były tu punkty "ujemne" to byłbyś bezkompromisowym Guru Wracając do tematu, to nie wiem Piotrku czy kluczyk w stacyjce go nie wyłączy (zaznaczam że nie wiem, można łatwo sprawdzić). Jeżeli tak to spoko, jeżeli nie to dalej mamy problem, bo podejrzewam że przy aktywnym alarmie immo i tak będzie zblokowane (to też tylko mój domysł). Poprostu wątpie aby VW dopuścił się takiej anomalii jak umożliwienie jazdy z aktywnym alarmem, pomijając fakt że ten alarm to raczej problem dla właściciela pzdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
falla_x Zgłoś #42 Napisano 23 Stycznia 2012 a no właśnie wiem wiem że przypadek że akurat pilot nie zadziała i bedzie trzeba aktywować alarm poprzez wejście przez bagażnik to sporadyczne przypadki ale przyszło mi to do głowy wczoraj kiedy to otworzyłem tylną klapę z kluczyka i zaczął wyć alarm , i odrazu na myśl przyszło a co bedzie kiedy takie zdarzenie będzie miało miejsce Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Poochini Zgłoś #43 Napisano 23 Stycznia 2012 Witam Czy mogę załozyc samą zaślpkę lub też osonę, gdy uszkodziła mi się osłona zamka? Chodzi mi o tę część co się chowa przy wkładaniu kluczyka. Nie chcę, żeby tam napadało dziadostwa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1212kris Zgłoś #44 Napisano 24 Stycznia 2012 Możesz sobie założyć samą osłonkę plastikową z zewnątrz i otwierać z pilota ale zamek będziesz miał dalej pod spodem w każdej chwili możesz otworzyć kluczykiem zdejmując zaślepkę plastikową w razie awari pilota Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Poochini Zgłoś #45 Napisano 24 Stycznia 2012 Witam Dzięki za odp. To będzie ta część: 3B4 839 167 - obudowa ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1212kris Zgłoś #46 Napisano 24 Stycznia 2012 tak to lub jak chcesz zaślepka metalowa 1K4839167 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #47 Napisano 24 Stycznia 2012 Wszystko zależy co chcesz zostawić. Bo jeśli ma zostać to chromowe kółko gdzie wkładasz kluczyk to zaślepki oczywiście nie dasz rady założyć. Jak zapewne widzisz to kółko wystaje poza grubość plastikowej zaślepki. Musisz wyjąć całą wkładkę i w jej miejsce założyć zaślepki - metalową i plastikową. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Poochini Zgłoś #48 Napisano 27 Stycznia 2012 No właśnie chciałem tak zrobić, aby zasłonić to kółko przed syfem. Zastanawiałem się jakby to poszło Ile może kosztować "ponowne uruchomienie" tej osłony w zamku? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a7d7a7m7 Zgłoś #49 Napisano 3 Maja 2014 Witam, wiem że odświeżam, ale mam pytanko: Chcę zaślepić zamki w przednich drzwiach, a zostawić sprawny w bagażniku na wypadek padnięcia akumulatora/awarii centralki. Gdy otworzę bagażnik z kluczyka przy padniętym akumulatorze, to zacznie mi wyć alarm? Jak przez bagażnik doprowadzić napięcie do obwodu tak aby działał centralny lub jak się dostać do samochodu aby wszystko było w porządku? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #50 Napisano 3 Maja 2014 Wkładka w bagażniku powinna otwierać wszystkie drzwi, tak jakbyś otwierał z wkładki drzwiowej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #51 Napisano 3 Maja 2014 Wkładka w bagażniku powinna otwierać wszystkie drzwi, tak jakbyś otwierał z wkładki drzwiowej. dokładnie ale można to zmienić odłączając wtyczkę wtedy będzie otwierał się tylko bagażnik wtyczka jest przy zamku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a7d7a7m7 Zgłoś #52 Napisano 3 Maja 2014 No dobra, ale jak akumulator będzie padnięty a wtyczka na miejscu, to co wtedy będzie się działo? Kluczyk otworzy mechanicznie zamek bagażnika i normalnie "wejdę" czy zacznie wyć syrena? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #53 Napisano 12 Lipca 2014 Wkładka w bagażniku powinna otwierać wszystkie drzwi, tak jakbyś otwierał z wkładki drzwiowej. dokładnie ale można to zmienić odłączając wtyczkę wtedy będzie otwierał się tylko bagażnik wtyczka jest przy zamku Cos mi sie zdaje, ze piszecie o calkiem innym aucie niz w temacie. W moim B5 FL kombi 2004 otwieranie bagaznika z klucza przy uzbrojonym alarmie od razu zalacza syrene. Pozostale drzwi pozostaja dalej zamkniete. Przekrecenie kluczyka w stacyjce przy uzbrojonym alarmie dezaktywuje go, a po wyciagnieciu kluczyka rygle drzwi sie podnosza. Takie samo zachowanie mialem w poprzednim passku 2003 tez kombi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
