daffyx
usuniecie wkładki zamka
Witam ! Wiem że temat wkładek ich demontarzu itd , byl juz wielokrotnie przerabiany ale w tym wszystkim zastanawia mnie jedna sprawa (nie moglem nic na ten temat znalesc)
Chcialbym usunac wkladke zamka , zalozyc zaslepke tak aby wszystko wygladalo tak jak po stronie pasazera , czyli brak jakiegokolwiek otworu . no i jesli mialo to by tylko tak wygladac to by bylo wszystko proste ( na tyle proste jak proste jest wyjecie tej wkladki :) ) zastanawia mnie natomiast to ze jesli wyjme wkladke to czy otwarcie drzwi nie stanie sie jeszcze prostrze - nie rozbieralem tego jeszcze ale jestem w stanie sobie wyobrazic ze wtedy auto mozna bedzie otworzyc zwyklym srubokretem (po zdjeciu plastikowej zaslepki oczywiscie
Czy istnieje jakas mozliwosc zabezpieczenia tego otwaru po wkladce , usuniecie jakiejs dodatkowej czesci zamka .... czy cos w tym stylu
jesteś w błedzie kolego :)
sprawa wygląda następująco
kupujesz 2 elementy
- wkładke zamka zaślepioną - element METALOWY nie to zniszczenia wg mnie
- nakładke plastikową na w/w wkładke
czyli wygląda to jak plastikowa zaślepka, ale jest od spodu "wzmocniona" porządnym odlewem metalowym
koszt tych dwóch elementow w ASO 26 zł
wymiana prosta jak drut
pozdrawiam
dzieki - no tak to ma jakis sens - bo z sama plastikowa zalepka to nie czul bym sie zbyt bezpiecznie
.., a czy taka wkladka matalowa zaslepiajaca wystepuje w drugich drzwiach i czy moze klamka od drzwi pasazera jest juz fabrycznie zaslepiona (jeden odlew)??
nie jest to jeden odlew, jest zaślepka.
no to juz wiem co chcialem - wielkie dzieki - pozdrawiam
Dobrze kombinujesz,
forum to nie miejsce na tego typu poradniki manualne więc nie będę się rozpisywał,
ale pamiętaj że brak wkładki to żadne zabezpieczenie a złodziej pokonuje to niestety w kilka sekund.( i to nawet partacz)
mozesz mi powiedzieć w jaki sposób?
chyba wiertarką z wiertłem tytanowym
odlew zaślepki zamka jest naprawde "gruby" i cięzki do sforsowania
a wytargać go nie wytargasz jesli śruba imbusowa która go trzyma jest mocno przykręcona
Gość hezek
a jednak jest bo wyrwac nie jest prosto przewiercic można ale jakby to wyglądało na ulicy ;) wiem ze to nielegalne ale jeden grosz wystarczy do dodatkowego zabezpieczenia zamka idealnie pasuje w zamek tam gdzie wchodzi języczek od wkładki wklejamy go tam i niech sobie klamki wyrywają ;)
A ja zapytam tutaj by nie zakładać nowego wątku:
Dziś jako,że mam 2gi kluczyk lecz jeszcze nie zakodowany(do tej pory miałem tylko jeden) sprawdziłem sobie wszystkie drzwi i klape bagażnika.Do tej pory otwierałem tylko za pomocą pilota bo mam centralny zamek.Okazuje się,że w żadne drzwi nie wchodzi do końca kluczyk i bardzo ciężko sie go wsadza,czuć ogromny opór, przekręcić się nie da,do drzwi kierowcy kluczyk wchodzi cały i kręci się w kólko.Prosze mi poradzić,co mam kupić by je naprawić,tylko same wkładki zamka?A co wtedy z kluczami?Bedą pasować?
Druga sprawa mam osobno pilot do centralnego,gdybym teraz kupił kluczyk scyzoryk,zaprogramował immo to czy można jakoś zrobić by scyzoryk mi otwierał centralny zamek,bo samym kluczykiem NIC nie otworzę :(
Doczytałem na forum o tej metodzie:
1. - Wkładamy kluczyk do stacyjki i włączamy zapłon.
2. - Zamykamy wszystkie szyby i wychodzimy z samochodu.
3. - Zamykamy samochód.
4. - Wkładamy kluczyk do zamka drzwi od strony kierowcy z pilotem do programowania i naciskamy jeden przycisk otwóż lub zamknij przez ok. 3 sekundy. Powinien nam się odezwać klakson choć nie jest to regułą.
5. - Otwieramy kluczykiem drzwii samochodu ( nie pilotem ), wyjmujemy kluczyk ze stacyjki. Proces programowania pilota zakończony. Pilot powinien być już aktywny.
Ale tą metodę wiem,że się stosuje w module komfortu,ja wiem tylko tyle że mam osobno pilota z centralnym zamkiem i nie wiem czy to zadziała.Nie chciałbym wydawać 160zł za scyzoryk i do niego jeszcze podpinać pilota do centralnego zamka,to mija się z celem.Ktoś może mi poradzić,pomóc??Będe wdzięczny za pomoc i sugestie.
Oczekujesz instruktarzu " jak ukraść Paska? "sorki ale ja Ci go nie dostarczę:mad:
hezek- Twój pomysł mi się bardziej podoba, moneta jest dużo twardsza od fabrycznego odlewu ;)
Gość redspider
wiecie co ja zanim zamontowałem zaślepkę to sobie zrobiłem eksperyment i wkleiłem w ta metalową zaślepkę kilka monet + specjalny klej do wklejania śrub w beton, po czym próbowałem to przewiercić w ramach testu - moje wierteł ko (boscha) poległo gdzieś w połowie - a trwało to troszeczkę czasu - co ciekawsze zaślepiłem również to miejsce gdzie wchodzi płetwa zamka malutką blaszką o grubości 4 milimetrów (dostałem ja w komplecie z zaślepkami) - wiec nawet po wywierceniu dziury nie da się otworzyć zamka za pomocą śrubokręta !!
A może zamiast tych monet w zamku i zaślepek nie lepiej rozsprzęglić w drzwiach wkładkę z mechanizmem , potem można sobie kręcić zamkiem do woli :D. W razie sprzedaży auta , odkręcamy boczek w drzwiach zasprzęglamy wkładkę i wsjo gra :).
no wiec zakupilem juz komplet do zaslepienia - niebawem biore sie do pracy - zastanawialem sie tylko czy nie wypelnic tej metalowaej wkladki czyms jeszcze dla dodatkowego wzmocnienia .tez zrobilem test tak dla spokoju sumienia i kupilem 2 te wkladki - jedna z nich probowalem przewiercic dosc dobrym wiertlem no i faktycznie nie jest to latwe ..dosc czasochlonne a nawet po przewierceniu pozostaje jeszcze kuleczko w srodku i tak podobno nie ma niezawodnego sposobu zabezpieczenia na zlodzieja ale trzeba robic wszystko zeby maksymalnie utrudnic mu zadanie, po moich malych testach stwierdzam ze z takim zabezpieczeniem potecjalny zlodziej raczej musial by wybrac inny sposob bo droga z wiertlem przez te zaslepke jest dosc chalasliwa i czasochlonna .
Gość redspider
A może zamiast tych monet w zamku i zaślepek nie lepiej rozsprzęglić w drzwiach wkładkę z mechanizmem , potem można sobie kręcić zamkiem do woli . W razie sprzedaży auta , odkręcamy boczek w drzwiach zasprzęglamy wkładkę i wsjo gra .
żeby "rozsprzeglić" zamek z wkładka nie trzeba zdejmować boczka w drzwiach a wystarczy wyjąć pletwę w zamku i można sobie kręcić do woli a przed sprzedażą wyciągasz zaślepkę i wsadzasz zamek - dodam tylko tyle ze mój zamek w drzwiach był tak sprytnie rozwiercony ze się cały wysypał !
Gość nenim1977
witam wszystkich na forum mam pytanie zwiazane plastikowa zaślepka, ale jest od spodu "wzmocniona" porządnym odlewem metalowym chodi mi o namiary gdzie można kupic adres lub tel. (gdzies na śląsku)
---------- Post added at 15:37 ---------- Previous post was at 15:31 ----------
(plastikowa zaślepka, ale jest od spodu "wzmocniona" porządnym odlewem metalowym) prosze o namiary gdzie można zakupic Tel.
3B4 839 167 - obudowa
Polecam ASO VW.
Cena wg Gajosa 17.65 zł.
No tak Panowie wszystko fajnie ładnie pasek bez wkładek ok. Sam mam w moim wszystkie popsute zadnej sie nie da przekrecic ani wlozyc klucza. Neka mnie jedna sprawa co sie stanie jak mi padnie akumulator albo pilot. Wtedy chyba tylko pozostanie wybic szybe:(
No właśnie to jest największy problem. Zawsze lepiej zostawić jeden zamek, w klapie bagażnika.
Gość beowolf
zawsze można też wyprowadzić sobie tylko nam wiadomy ukryty przycisk otwierający centralkę
jeżeli masz zapalniczke w bagażniku to można napięci podac też przez to gniazdo
