daffyx
usuniecie wkładki zamka
witam!
zakupiłem tanio zaślepki do zamka ( komplet do montażu -10 zł szt. -) gorąco polecam ten kontakt- http://www.allegro.pl/show_item.php?item=651857537
dogadałem się z kolesiem i poczekałem parę dni i dostałem konkretnie pod kolor lakieru.
- ale po zakupie mam wątpliwości...jak popsuje mi się centralny...lub w nieodpowiednim momencie wyczerpie mi się bateria...
- jak radzicie.?
Edytowane przez rasta
witam!
- jak radzicie.?
a jak rozwala Ci wkładke i tym samym dezaktywuja alarm i odjada to co wtedy ?
zakładaj nie marudź zawsze możesz zostawic zamek w klapie ale pamiętaj że tam też trzeba odłaczyc centralny poprzez odpięcie wtyczki
wtyczki??? a jak jeszcze byś napisał jaką i gdzie :) nie tracił bym czasu na szukanie....
{{{a jak rozwala Ci wkładke i tym samym dezaktywuja alarm i odjada to co wtedy ?}}}
dlatego kupiłem zaślepkę!!! a nie tak prędko odjadą!!! zabezpieczyłem auto na trzy sposoby, z teściem grzebałem przy elektryce..a blokady sam robiłem i myślę że jest CACY!
- oczywiście że jak będą chcieli to i z lawetą przyjadą i ukradną :(
- ZIEWAL-a za trzy tygodnie będę na urlopie u rodziców w moim kochanym GDAŃSKU-Zaspa!!! ole!
Witam wszystkich bardzo chętnie odkupię lewą wkładkę zamka bez kluczyka
jak masz sedfana to w tylnej klapie sas tylko dwie wtyczki łatwo dijdziesz którą odpiaqc bo mi nie chce sie odkręcać 12 srob od tapicerki a jak bedziesz u starych za 3tygodnie w 3mieście to odezwij sie w naszym dziale :)
P.S. po X litrach wódki pier... sie mi klawisxze :)
szukam, po necie tych zslepionych wkladek i nie moge znalezc.
wspomozcie linkiem:(
tak sie czaje na zaslepki Panowie czy wystarczy ze kupie te zaslepki. czy to bedzie pasowac??
http://allegro.pl/item867985946_vw_golf_iv_passat_b5_leon_octavia_klamka.html#gallery
czyli co wyciagam wkladke oryginalna + ten plastik wokol wkladki (w kolorze nadwozia) i wkladam ten odlew z plastikiem??? jak na zdjeciu w linku??
Edytowane przez meski13
bedzie pasować i tak to robisz jak opisałeś
Witam Panowie mam pytanie czy te zaslepki z tylnych klamek od pasia beda pasowac do przednich ? wlamali mi sie do auta polamali wkladke i teraz mam problem jak to zaslepic ?
znalazłem na allegro i sa to tylne wydaje mi sie ze beda pasowac Ponizej link zaslepki sa chyba te ze wzmocnieniami zamiast wkladek o ktorych mowa w innych postach
http://moto.allegro.pl/item1104560930_vw_passat_b5_golf_iv_v_klamka_wkladka_drzwi.html#gallery
Edytowane przez marcin1505
Możesz brać!
Przód/tył - nie ma różnicy...
Czyli rozumiem ze tylne beda pasowac? i nie bedzie juz trzeba nic wklejac np.1 grosza bo sa chyba pelne zalane bez zadznych otworow w srodku?zeby dostac sie do otwarcia zamka np:srubokretem bo w tylach bebenkow nie ma? dobrze mysle?
a i podpowiedz jak sie orientujesz czy lewa i prawa sa takie same? bo to tez wazne ja potrzebuje lewa.
Lewa i prawa są takie same.
Kupowałem kilka razy na giełdzie wybierając najładniejsze ze skrzyni.
Nigdy nie sprawdzałem czy to przód czy tył i która strona, a zawsze pasowały.
Podaje kilka linków które zapewne przydadzą się przy wymianie zamka klamki do passata B5 i 3BG:
http://www.passat3b.de/tips/21.html
http://www.passatplus.de/umbauteile/schlossfrei/index.htm
http://www.passatplus.de/umbauten/schlossfrei/index.htm
Edytowane przez Robcyk
A dało by radę znaleźć gdzieś poradnik po polsku? bo tłumacz google wykonuję tą robotę powiedzmy średnio:(
Ps jakiego Torxa potrzebuje?EDIT: ( już wiem że T20)
Czy do wymiany wkładki zamka muszę odkręcać tylko 1 śrubkę (torx) zaślepioną plastikiem czy również śruby (2) o kształcie gwiazdki M8?
Edytowane przez wajper
Ale co nie wiesz? Żeby wyjąć wkładkę zamka z drzwi to od strony zamka zdejmujesz zaślepkę, odkręcasz śrubę, wyjmujesz wkładkę z zamkiem, wkładasz tą 'wkładkę bez zamka', przykręcasz i gotowe.
Gość radek_32
więc kolego tak , miałem to samo pewne jest że zaszły ci wkładki przy używaniu pilota starczy jedna zima lub odmrażacz który robi spustoszenie we wkładce.Naprawa polega na przelewaniu zamka codziennie wd-40 i po tygodniu w miare agresywnie starym kluczem próbować wsadzić klucz do końca , mi to zajęło około miesiąca wtedy ściągasz zawleczkę nad zamkiem tam jest śruba torksowa (gwiazdka) odchylasz klamkę zewnętrzną podkładając szmatę wkładasz kluczyk i luzujesz tą śrubę nad zamkiem ona sie nie wykręca do końca wykręcać do wyczucia aż wkładka ci wyjdzie za pomocą kluczyka.Rozebranie i naprawa to robota na fachowca ale nie do niezrobienia.Jak ktoś chce to podam numer fonu do fachowca co to robi za 50 zł od wkładki w Dąbrowie Górniczej.Warto mieć jeden zamek sprawny ,bo jak siądzie akumulator to pozostaje wyrwanie kierunkowskazu i podłączenie napięcia z zewnątrz (660-699-429)
---------- Post added at 11:01 ---------- Previous post was at 10:59 ----------
dokładnie wszystko ci poniżej opisałem
TYLKO tego torxa pod zaślepką. Te 2 śruby o kształcie gwiazdki M8 masz od zamka, ich nie odkręcasz.
witam odkopię trochę bo mam pytanie jeśli już pozbawimy się wkładki zostaje jedyne wejście poprzez bagażnik w kombi które nawet po otwarciu kluczykiem aktywuje alarm bo zakadając że akurat w pilocie padła bateria to jak potem wyłączyć alarm nie mając kluczyka jechać przez miasto do domu wyjącym alarmem ?
wyjąć bezpiecznik od alarmu, lub odłączyć zasilanie centralki alarmu, lub syrenę
