Gość eoms Zgłoś #21 Napisano 6 Lipca 2006 czy trzeba zdejmować zderzak aby skręcić?? czy można to zrobić bez demontażu?? Opisz jak to zrobiłeś. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Oharo Zgłoś #22 Napisano 6 Lipca 2006 ciekawe, u mnie jest dokładnie tak samo, a czasami przy skręcaniu w prawo czasami coś mi terkoli z tego rejonu Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MrWho Zgłoś #23 Napisano 6 Lipca 2006 Ja po prostu nawierciłem małym wiertełkiem od wewnatrz tam chyba idzie plastik albo blacha nawierciłęm w miejscu gdzie orginalnie siedzi ta blaszka która to trzyma i wkreciłem śrobe podobna do orginalnych ktore trzymaja zderzak do nadkola.. jak narazie wszystko ok Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #24 Napisano 7 Lipca 2006 u mnie wygląda to tak: (autko troszkę brudne) na tylnym zderzaku można dostrzec zarysowania, i troszkę odstający plastik... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
steffy Zgłoś #25 Napisano 8 Lipca 2006 Po cholerę czytałem ten post - poleciałem, ujrzałem, wkurzyłem się bo se przez głupotę znalazłem robotę. Mam benzynę i Wasza ropa też mi wygła zderzak. W poniedziałek poprawię to jak MrWho. Pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MrWho Zgłoś #26 Napisano 8 Lipca 2006 adams u ciebie to praktycznie wogle nie odstaje Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość sonic Zgłoś #27 Napisano 10 Lipca 2006 Powiem szczerze ze najbardziej prawdopodobne jest dzialani ropy ostatnio widziałem jak działa ON na elementy autka, mianowicie wszelkie uszczelki gumowe poddane działaniu ON zwijaja sie jak papier w origami , takze plastik zderzaka wcale nie musi byc odporniszy tylko ze w jego przypadku powoduje to odkształacenie i musze przynac ze w moim pasku tdi tez mam w/w zaiwsko i w duzo wiekszym stopniu niz na zdjeciach powyzej. propozycja z kołeczkiem jest dobra tylko nalezy to umiejetnie zrobic zeby to mial ree i nogi. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Osiah Zgłoś #28 Napisano 10 Lipca 2006 Powiem szczerze ze najbardziej prawdopodobne jest dzialani ropy ostatnio widziałem jak działa ON na elementy autka, mianowicie wszelkie uszczelki gumowe poddane działaniu ON zwijaja sie jak papier w origami , takze plastik zderzaka wcale nie musi byc odporniszy tylko ze w jego przypadku powoduje to odkształacenie i musze przynac ze w moim pasku tdi tez mam w/w zaiwsko i w duzo wiekszym stopniu niz na zdjeciach powyzej. Plastik zderzaka jest pokryty lakierem i wątpię, żeby lakier przepuszczał. Gdyby tak było to blacha wokól wlewu by zardzewiała (zobacz - co się dzieje z metalowymi kanistrami, w których kiedyś była ropa - w środku są wyżarte przez rdze) Poza tym nawet jeśli coś pocieknie to jest raptem kilka kropel i nie zawsze w to samo miejsce - za mało, żeby narobić szkód. A zeby dostać taki efekt to musiałbyś ten róg moczyć jakiś czas w ropie (pod warunkiem, że w ogóle by zareagował). Dlaczego plastik zderzaka wygina się u wszystkich w tym samym miejscu i zawsze w jednakowy sposób - gdyby to była reakcja chemiczna plasatiku na rope to wygięcia miałby różny kształt. Wg mnie to wina konstrukcji mocowania zderzaka, a odkszałcenie jest mechaniczne. Pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość bdx Zgłoś #29 Napisano 10 Lipca 2006 Zwróciłem na ten detal dzisiaj uwagę w moim pasku i nic nadzwyczajnego nie zauważyłem. Nic nie odstaje ani nie jest wygięte. Co do działania ON na plastik bądź gumę - z tego co się orientuję działanie jak najbardziej występuje i nie jest ono korzystne. Kiedyś nawet zwrócił mi uwagę koleś w ASO jak powiedziałem, że chcę sam wymienić filtr paliwa, żeby wytrzeć wszelkie przewody gumowe które mogą się podczas operacji wymiany filtra zachlapać.. Osiah - sam zderzak jest polakierowany ale zaczep.. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Osiah Zgłoś #30 Napisano 10 Lipca 2006 Osiah - sam zderzak jest polakierowany ale zaczep.. No zgoda, ale powiedz mi jak trzeba lać paliwo żeby zalać zaczep ?? :609: I wszyscy którzy tu to zgłosili tak leją??? przecież to niemożliwe. W sytuacji najwiekszego roztargnienia poleca ze dwie stróżki - i tylko ostatni niechluj nie wyciera tylko tak jeździ.... nie, nie sądze.... Pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość bdx Zgłoś #31 Napisano 10 Lipca 2006 Osiah, masz rację, na pewno nie wszyscy tak leją. Jednak pozostaje kwestia działania ON na tworzywa sztuczne. Utrzymuję swoją wcześniejszą wypowiedź. ..a tak poza poza tym to różne cuda się na tym świecie dzieją Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość lucjusz79 Zgłoś #32 Napisano 11 Lipca 2006 witam tez mam wygiętą końcówkę - myślałem że to poprzedni właściciel o coś wyhaczył i nawet nie przyszło mi do głowy że to może być taka tendecja w paskach aha mam diesla ale kumpel ma benzynę Audi a6 i też ma tak odchyloną końcówkę - może to ospecjalność "niemcuf"... pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MrWho Zgłoś #33 Napisano 11 Lipca 2006 lucjusz79 wszystko jest spowodowane tym że ta metalowa spinka cieńko trzyma końcówke.. z przodu jest tak że końcówke trzyma nam śróbka! temu nie odstaje... Proste Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kruzi Zgłoś #34 Napisano 8 Marca 2008 lucjusz79 wszystko jest spowodowane tym że ta metalowa spinka cieńko trzyma końcówke.. z przodu jest tak że końcówke trzyma nam śróbka! temu nie odstaje... Proste odgrzewam ten wątek - kombinował ktoś z tym ?? mi się wydaje ze cos nie tak jest z tym zderzakiem - on jakis zdeformowany jest - da sie go wepchnac na miejsce ale dosc ciezko - ale nie ma mowy zeby tak zostal - siedzialem dziś nad tym, glowilem i nic..... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #35 Napisano 8 Marca 2008 u mnie troszkę odstawał zderzak, zdjąłem go, sprawdziłem mocowania i przykręciłem z powrotem, ale przy przykręcaniu dociskałem go mocno, śruby złapały tak dociśnięty zderzak i teraz leży ok Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kruzi Zgłoś #36 Napisano 8 Marca 2008 u mnie troszkę odstawał zderzak, zdjąłem go, sprawdziłem mocowania i przykręciłem z powrotem, ale przy przykręcaniu dociskałem go mocno, śruby złapały tak dociśnięty zderzak i teraz leży ok z tego co wiem to Tobie odstawal minimalnie - u mnie taki zabieg nie pomaga ... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #37 Napisano 8 Marca 2008 U mnie przy kupnie z obu stron odstawała końcówka zderzaka. Od strony nadkola przy zderzaku są takie śrubawki plastikowe (coś podobnego do zatrzasków). Poluzujcie trochę i zderzak ustawcie prawidłowo i zakręcie i gites będzie. U mnie teraz jest jak marzenie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarek.123 Zgłoś #38 Napisano 8 Marca 2008 U mnie również odstawała końcówka zderzaka, okazało się żę odkleiło sie mocowanie w zderzaku, które spina metalowa spinka. Przy okazji sciągania zderzaka przykleiłem mocowanie, a zderzak podgrzałem opalarką i tak wygiąłem, że aż za mocno dociska do blachy Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafolik Zgłoś #39 Napisano 9 Marca 2008 tez tak mialem przykleilem to na jakis dobry klej i puki co sie trzyma Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sedris Zgłoś #40 Napisano 9 Marca 2008 Sprawa wyglada nastepujaco, lejac ON do baku zawsze troche sie poleje paliwka i scieka to pod zderzak , pod wplywem dzialania chemii wypacza sie lekko mocowanie. Ja mam identycznie u siebie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
