zdun_VW Zgłoś #121 Napisano 6 Stycznia 2010 No o tym nie doczytałem. Myślałem że zdun chce podzielić i przy okazji po wifi pościć łącze No tak chciałem. Sam oczywiście to podłaczyłem, ale już nie umiałem skonfigurować Przyszedł kumpel i w kilka minut ustawił ---------- Post added at 19:29 ---------- Previous post was at 18:20 ---------- Czy gdzieś w routerze można ustawić prędkość ściągania. Mam Neo 1mb. Jak miałem podłączone przez modem TP to ściągało max czyli ok 120 kb/s. Po podłączeniu przez router max prędkość to 51 kb/s Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
m16 Zgłoś #122 Napisano 7 Stycznia 2010 Panowie - a ja tak z innej beczki. W weekend chcialbym kupic zewnetrzna nagrywarke DVD (pod USB) i teraz zastanawiam sie pomiedzy tymi trzema: http://www.aria.co.uk/Products/Components/CD%2FDVD+Drives/Samsung+External+Slim+8x+DVD+Writer+%28Black%29+?productId=38611 http://www.aria.co.uk/Products/Components/CD%2FDVD+Drives/External/USB/LG+20x+External+Lightscribe+DVDRW+Retail+Kit?productId=38654 http://www.pcworld.co.uk/martprd/store/pcw_page.jsp?BV_SessionID=@@@@1186556029.1262892882@@@@&BV_EngineID=ccccadejfkmjefjcflgceggdhhmdfhj.0&page=Product&fm=null&sm=null&tm=null&sku=601901&category_oid= Najbardziej sklaniam sie do tego pierwszego samsunga - co Wy na to ? Czy wypalona w takiej nagrywarce plytke bede mogl bez problemu odtworzyc na stacjonarnym odtwarzaczu DVD ? Z gory dzieki wielkie za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek Zgłoś #123 Napisano 7 Stycznia 2010 Czy gdzieś w routerze można ustawić prędkość ściągania.Mam Neo 1mb. Jak miałem podłączone przez modem TP to ściągało max czyli ok 120 kb/s. Po podłączeniu przez router max prędkość to 51 kb/s Coś wydaje mi się, że nie da rady tego zmienić. Miałem kiedyś radiówkę 1mb i router też ściągał coś ok. 51 kb/s. Jest to tak jakby ograniczone aby nie pobierał on całej prędkości z 'właściwego"/podstawowego neta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
taison28 Zgłoś #124 Napisano 7 Stycznia 2010 Czy gdzieś w routerze można ustawić prędkość ściągania.Mam Neo 1mb. Jak miałem podłączone przez modem TP to ściągało max czyli ok 120 kb/s. Po podłączeniu przez router max prędkość to 51 kb/s Coś wydaje mi się, że nie da rady tego zmienić. Miałem kiedyś radiówkę 1mb i router też ściągał coś ok. 51 kb/s. Jest to tak jakby ograniczone aby nie pobierał on całej prędkości z 'właściwego"/podstawowego neta. Na pewno się da. Ja też mam Neo 1megową i poprzez router ściąga na pełnej prędkości. I od początku tak miałem nic specjalnie nie musiałem kombinować, przez to nie mam zielonego pojęcia jak Ci pomóc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #125 Napisano 7 Stycznia 2010 No ja tez mam 1 Mb i ściągam z prędkością ok 120 oczywiście po wi-fi. Może jakiś firewall w routerze włączony, tak głośno myślę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek Zgłoś #126 Napisano 7 Stycznia 2010 No ja tez mam 1 Mb i ściągam z prędkością ok 120 oczywiście po wi-fi Teraz też mam wi-fi i ściąga i ok. 120. Co do routera, że jest ograniczenia nie jestem pewien bo ja tego nie ustawiałem bo się na tym nie znam. Też tak głośno myślę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdun_VW Zgłoś #127 Napisano 7 Stycznia 2010 Sprawdzałem na speedtest.pl i ...niby jest dobrze. A jest możliwość sprawdzenia czy ktoś łączy się z routerem przez WiFi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
taison28 Zgłoś #128 Napisano 7 Stycznia 2010 A jest możliwość sprawdzenia czy ktoś łączy się z routerem przez WiFi jest, tylko u każdego producenta wygląda to inaczej - musisz poszukać w manualu jeszcze jedno masz dobrze zabezpieczone WiFi? tzn WPA2, trudne hasło Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #129 Napisano 7 Stycznia 2010 A jest możliwość sprawdzenia czy ktoś łączy się z routerem przez WiFi A zabezpieczyłeś ? Może jednak ktos podkrada łącze ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdun_VW Zgłoś #130 Napisano 7 Stycznia 2010 A zabezpieczyłeś ? Może jednak ktos podkrada łącze ? Hasło ma 15 znaków. Może z tym transferem to takie błędne odczucia, ale filmiki na youtubie np. dłużej się ładują Muszę jakiegoś dobrego torrenta zassać to wtedy zobaczę jak faktycznie ściąga Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
navik Zgłoś #131 Napisano 9 Marca 2010 Mnie rowniez dopadl problem zakupu komputera lecz troszke inny: musze skonfigurowac i zakupic caly zestaw dla 9latka (z dalszej rodziny, niestety nie cierpiacej na nadmiar gotowki wiec licze sie z tym ze czesc bede musial dolozyc z wlasnej kieszeni). Chca cos do 1000zl. Ja chce aby zestaw dzialal z jak najmniejszymi problemami (chce uniknac potem zdan ze zaplacili a dostali cos co nie dziala i sie psuje lub to albo to nie chce sie uruchomic(juz tak mialem ze musialem poskladac kompa ''tylko do pisania w wordzie'' a potem pretensje ze gry niechodza)) I teraz pytanie: co polecacie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #132 Napisano 9 Marca 2010 Zdun, moja dziewczyna ma cerberusa dokładnie cerberus P6331-42 i cóż mogę powiedzieć, ten router to ścierwo - wiesza się b. często, notoryczne problemy z transferem i zrywaniem połączenia, słowem: gówno. Będę jeszcze próbował zmieniać firmware na jakiś z innego modelu, zobaczymy co wyjdzie, ale pewnie skończy się na wymianie. ---------- Post added at 13:41 ---------- Previous post was at 13:40 ---------- no tak post ze stycznia, ale odgrzałem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cervandes Zgłoś #133 Napisano 9 Marca 2010 navik - 1000pln rozumiem bez monitora i peryferiów? Sama buda? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
navik Zgłoś #134 Napisano 9 Marca 2010 1000pln rozumiem bez monitora i peryferiów? Sama buda? niestety nie (ewentualnie reszte w granicach rozsadku moge doplacic z wlasnej kieszeni) jak juz wspomnialem to dzieciak z malej wioski Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdun_VW Zgłoś #135 Napisano 9 Marca 2010 Zdun, moja dziewczyna ma cerberusa dokładnie cerberus P6331-42 i cóż mogę powiedzieć, ten router to ścierwo - wiesza się b. często, notoryczne problemy z transferem i zrywaniem połączenia, słowem: gówno. Będę jeszcze próbował zmieniać firmware na jakiś z innego modelu, zobaczymy co wyjdzie, ale pewnie skończy się na wymianie. A mi działa bez problemów. Jak odpaliłem go na początku stycznia tak chodzi do tej pory Miałem problemy z DNS, ale to wina TP była Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #136 Napisano 9 Marca 2010 Zdun, moja dziewczyna ma cerberusa dokładnie cerberus P6331-42 i cóż mogę powiedzieć, ten router to ścierwo - wiesza się b. często, notoryczne problemy z transferem i zrywaniem połączenia, słowem: gówno. Będę jeszcze próbował zmieniać firmware na jakiś z innego modelu, zobaczymy co wyjdzie, ale pewnie skończy się na wymianie. ---------- Post added at 13:41 ---------- Previous post was at 13:40 ---------- no tak post ze stycznia, ale odgrzałem a jak dostarczasz neta do rutera kablem np z tp/netii? Jesli tak to może wina w połączeniu ruter kabel ja tez tak miałem podłożyłem papier i zapomniałem ze mam ruter Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #137 Napisano 3 Marca 2011 Chłopaki ktoś to ma ?? Jakieś opinie ?? klik lub to klik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mlodyzx6r Zgłoś #138 Napisano 3 Marca 2011 Samsung nie wiem, ale za to brother, daje rady a co najważniejsze tania w eksplatacji, wada ze ma głowice, ale jak sie w miarę czesto uzywa, to nie ma co sie bać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Luke Zgłoś #139 Napisano 10 Marca 2011 brothera odradzam z gory, wlasnie dla tego: wada ze ma głowice, ale jak sie w miarę czesto uzywa, to nie ma co sie bać co do samsunga sie nie wypowiadam, bo bardziej mi sie kojazy z telefonem komorkowym niz z drukarka. na wlasnym doswiadczeniu, i po kilku drukarkach wyrzuconych na smietnik, stwierdzam, ze HP jest firma ktorej mozesz spokojnie zaufac (wiadomo zdarzaja sie wyjatki), co wazne to, to aby uzywac oryginalnych tuszy, nie napelniac, tylko kupic nowy. a gwarantuje ze odwdzieczy sie w bezawaryjnej pracy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #140 Napisano 10 Marca 2011 Ta HP mam 5 laserówek i właśnie te tusze...Regenerowany to jeszcze 220 zł ale nówka 450 razy 4 tusze bo wszystkie mam kolory to firma mi zbankrutuje... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
