Łysy
Elektroniczny papieros
kumpela pracowała w wakacje na stoisku z e-cigaretami na pasażu w M1 w Zabrzu i opowiadała nam o nich;) taki jeden wkład starcza chyba na jakieś 400 machów (nie jestem pewien czy dobrze pamiętam liczbę) i przed wakacjami kurzyła paczkę dziennie, teraz czasem 5-7 na dzień ale równocześnei jedzie z tym e-papierosem , nie wiem jak u innych ale po niej widzę, że jej to pomaga :)
Gość Moro
gdzieś czytałem kiedyś że palpitacji można dostać bo brak kontroli fajke palisz 3 min a tu pykasz i się nie kończy,dziady jakąś szczepionkę by wymyślili na niepalenie chętnie się zaszczepię:)
- ile godzin [ fajek ] wytrzymuje aku ?
Rano zaczynam, popykuję sobie w biurze przez 8h, jak wracam do domu to przeważnie już zmieniam baterię.
-na jak długo ci starcza jeden kardridż ?
Sam plastik wymieniam co tydzień. Jeśli chodzi o liquid to buteleczka wystarcza mi na 10-14 dni.
-czy odrazu odstawiłeś ''normalne'' fajki , czy też paliłeś e i zwykłe ?
Na początku tylko "e". Po jakiś 2 tyg. stwierdziłem, że przy piwku/wódeczce lepiej smakuje zwykły ;-). I w zasadzie tylko w takich sytuacjach palę zwykłego.
ile przybrałeś kilo
Nic ;-)
Jest zabezpieczenie - atomizer podgrzewa płyn maksymalnie przez 5 sek. i po 15 ( chyba, musiałbym sprawdzić w instrukcji ) pociągnięciach w ciągu minuty się wyłącza.
Poza tym - jeśli dostarczysz za dużo nikotyny w ciągu krótkiego czasu to masz mdłości ;-) - później już się pilnujesz :D
Tzn jaka jest zasada w sensie kosztow.
Chce wedziec jak to wyglada:
np.
Papieros - koszt ...zl, wiadomo raz
Plastik jak to piszesz - koszt ... /tydzien
Liquid - koszt .../10-14 dni
I co tam jeszcze trzeba wymieniac i co ile?
Plastik coś koło 1,5 PLN, liquid koło 15-20 PLN.
Nic innego nie wymieniasz, bo na resztę masz 12 m-cy gwarancji. A jak popsuje Ci się bateria/atomizer po tym czasie to koszt ok. 40 PLN
A co to sa te cartridge? I ten liquid z nazwy plyn to sie go gdzies wlewa czy jak?
Jak ogolnie wyglada procedura palenia, wymiany czego trzeba, jak sie go gasi itd
Ja używałem tego e-papierosa i dalej pale:)
Gość Moro
czyli to taki bajer który i tak nie ogranicza ani zmniejsza nałogu ,wole swoje marlboro:)
To ten plastik ;-) Czyli ustnik z wkładem do nasączania w środku.
Liquid, czyli płyn wkraplasz ( jakieś 5-10 kropli ) do tego ustnika.
Baterię zakręcasz do atomizera, do niego wkładasz ustnik/cartridge i ciągniesz. Nie gasi się, bo się nic nie pali. Atomizer ( czyli tak na prawdę grzałka ) działa tylko wtedy kiedy ciągniesz, czasem się lekko nagrzewa. Jak bateria się wyczerpie to wkręcasz naładowaną i tyle.
Hej,
O matko i córko jaka świetna zabawka ;) Może żebym wcześniej wiedział to bym zakupił a tak poszedłem na żywioł= nic nie biorę i nie palę 6 dzień. Częste picie małych porcji niegazowanej wody załatwia wszystkie pokusy :P
Pozdrawiam Andrzej
ja od wtorku, przedtem paliem paczke na dzien, a teraz nawet mnie nie ciagnie do palenia
tego polecisz ?
Dokładnie ten model posiadam :)
To powiedź mi jeszcze co trzeba do niego dokupić, do tego z aukcji. A jak z ceną ? Za 2 sztuki może być ?
Ja bym sobie dokupił ładowarkę do samochodu/USB ( a w zasadzie sam kabel ) + jakieś etui do noszenia.
Jedne co na pewno musisz dokupić to liquid - smak obojętny, wg. własnych preferencji. A co do zawartości nikotyny - na początek proponuję Med - jak będzie Ci mało to następny kupisz High :)
A jak z ceną ?
Bardzo ok - ja za swojego w czerwcu zapłaciłem 210 ;-)
Myślę że od razu wezmę high ;) a to dlatego ze palę dwie paczki czerwonych ;)
etiu może i tak ale ładowarka mi raczej nie potrzebna ;) mało jeżdżę
Może i tak będzie lepiej :)
mało jeżdżę
No to nie kupuj :D
Marcin jak palisz dużo to wez high
Jak ktos jest zainteresowany to moj kumpel zajmuje sie sprzedaza tego wiec moge cos wytargowac z cena pewnie :)
